Kurs STM32L4 – #11 – kolorowy wyświetlacz TFT (SPI)
Nie mam w tej chwili możliwości fizycznego przetestowania układu, ale przeglądając kod biblioteki wygląda na to że jak zwykle kolega @gtx ma rację 🙂
Wartość HAL_SPI_STATE_BUSY jest używana tylko podczas inicjalizacji modułu, więc w naszym przykładzie powinniśmy używać HAL_SPI_STATE_BUSY_TX zamiast niej.
Chociaż przyznam, że wersja z porównywaniem do HAL_SPI_STATE_READY, czyli funkcja lcd_is_busy2 bardziej mi się podoba, zadziała również przy odbieraniu danych, albo komunikacji dwukierunkowej. Nie wykorzystamy takich możliwości w przypadku naszego wyświetlacza, ale może warto zastosować bardziej uniwersalne rozwiązanie.
Edytowano przez Elvis
Dnia 11.01.2023 o 19:59, gtx napisał:
Obiecuję, że to już ostatni raz.
@gtx każda informacja zwrotna jest potrzebna, cieszę się, że tak skrupulatnie wykonujesz kolejne ćwiczenia z kursu. Wiele osób sprawdzało kurs, wiele osób się z niego uczyło, a Tobie i tak udało się jeszcze wyłapać kilka rzeczy. Każdy błąd chętnie naprawimy. A za Twoją spostrzegawczość i aktywność należy Ci się jakaś specjalna nagroda 😉 Wyślij do mnie w prywatnej wiadomości numer telefonu i adres dla kuriera lub kod paczkomatu - z przyjemnością nadam paczkę z kubkiem i innymi gadżetami 🚀
Panowie @Treker @Elvis za to podpowiedzcie mi proszę taką rzecz. Mam bibliotekę HAGL, ale nie chcę jej zmieniać - może w przyszłości ją przeinstaluję, zapomnę, że coś zmieniłem, itd. Natomiast nie podoba mi się w niej to, że dodaje czarne tło pod literkami. Żeby tego uniknąć zmieniłem jedną linijkę w hagl_put_char:
uint8_t hagl_put_char(void const *surface, wchar_t code, int16_t x0, int16_t y0, color_t color, const uint8_t *font)
    uint8_t set, status;
    color_t buffer[HAGL_CHAR_BUFFER_SIZE];
    hagl_bitmap_t bitmap;
    fontx_glyph_t glyph;
    status = fontx_glyph(&glyph, code, font);
    if (0 != status) {
        return 0;
    bitmap.width = glyph.width,
    bitmap.height = glyph.height,
    bitmap.depth = DISPLAY_DEPTH,
    bitmap_init(&bitmap, (uint8_t *)buffer);
    color_t *ptr = (color_t *) bitmap.buffer;
    for (uint8_t y = 0; y < glyph.height; y++) {
        for (uint8_t x = 0; x < glyph.width; x++) {
            set = *(glyph.buffer + x / 8) & (0x80 >> (x % 8));
            if (set) {
                *(ptr++) = color;
            } else {
                *(ptr++) = lcd_get_pixel(x0+x,y0+y); //INVISIVLE BACKGROUND
        glyph.buffer += glyph.pitch;
    hagl_blit(surface, x0, y0, &bitmap);
    return bitmap.width;
gdzie:
uint16_t lcd_get_pixel(int x, int y)
	return frame_buffer[x+y*LCD_WIDTH];
i umieściłem ją w swojej bibliotece. Problem jest oczywiście taki, że C nie pozwala na definiowanie dwóch takich samych funkcji, zresztą przeciążanie z C++ też by chyba nie pomogło. Jedyne co przyszło mi do głowy (i zadziałało) to dodanie atrybutu  __attribute__((weak)) w pliku char.h za prototypem funkcji hagl_put_char. Ale ciągle jest to zmiana biblioteki. Czy jest jakiś inny, sprytny sposób na to?
Chyba najprościej jest wykorzystać git-a do utworzenia nowej gałęzi (branch) i w niej dodać wszystkie potrzebne zmiany. W przyszłości po prostu użyjesz "git rebase" i jeśli w głównej gałęzi biblioteki nie będzie drastycznych zmian, wszystko zadziała zgodnie z oczekiwaniami.
Użycie modyfikatora weak, albo inne sztuczki w kodzie to chyba niezbyt dobry kierunek. Pewnie zadziała, ale jak za jakiś czas dodasz kolejną zmianę to opanowanie kodu będzie bardzo trudne. Git takie problemy rozwiązuje niejako z automatu.
Natomiast jako ciekawostkę można poczytać o opcji gcc -Wl,--wrap (https://github.com/sadiquealy/GCC_Mocking). Za jej pomocą można byłoby pewnie osiągnąć to o co pytałeś, czyli zastąpić funkcję inną bez zmiany kodu biblioteki. Ale to mechanizm przeznaczony do testowania i raczej nie ułatwi późniejszych zmian w programie.
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  lcd_init();
  hagl_backend_t *display = hagl_init();
  metaballs_init();
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
	metaballs_animate();
	metaballs_render(display);
	lcd_copy();
  /* USER CODE END 3 */
Można nawet schować linijkę while (lcd_is_busy()) {}
do środka ciała funkcji lcd_copy()  🙂
19 godzin temu, dudoxx napisał:
  /* Infinite loop */
  lcd_init();
  metaballs_init();
  while (1)
	lcd_copy();
No nie do końca. Jeśli wysyłasz dane po DMA, to w ten sposób możesz zacząć nadpisywać bufor podczas wysyłania poprzednich danych do LCD i dostaniesz krzaczki jak ja w jednym z postów powyżej. Rzeczywiście tego efektu nie było widać w metaballs, ale w innych projektach możesz mieć problem.
Racja, dzięki za uwagę 🙂
Chociaż jak nie wróce z lcd_copy() to nie bedą się generować nowe dane do bufora, więc chyba potrzebowałbym szerszego wyjaśnienia
Wyobraź sobie taką sytuację:
1. Wgrywasz zdjęcie kotów do bufora (ja tak zrobiłem 😉 )
2. Rozpoczynasz od razu w lcd_copy kopiowanie danych do bufora po DMA.
3. DMA w tle wysyła dane, doszedł powiedzmy do połowy. Zwraca sterowanie do programu głównego, możesz wykonywać inne operacje.
4. Nie czekasz, zmieniasz natychmiast bufor na zdjęcie psów.
5. DMA kopiuje w tle drugą połowę z bufora, teraz ma tam psy.
6. Dostajesz połowę wyświetlacza kotów i połowę psów.
Dlatego trzeba czekać przed zmianą bufora.
Ale ta funkcja przecież nie oddaje sterowania do programu. lcd_copy() ma na koncu while (lcd_is_busy()) {}
To nie do końca jest sens używać DMA, bo o ile dobrze rozumiem DMA jest właśnie po to, żeby uwolnić procesor 🙂 Jeśli masz lcd_busy na końcu lcd_copy to nie masz żadnej różnicy pomiędzy Transmit a Transmit_DMA.
Ok widzę co masz na myśli 🙂 Te programy są tak małe, że w praktyce ciężko to uchwycić
Edytowano przez dudoxx
Myślę, że mimo wszystko z użyciem DMA jest to o wiele szybsze natomiast pokracznie to użyłem blokując główną pętle 😛
20 godzin temu, Pele_Wkurzony napisał:
Ile taki wyświetlacz pobiera prądu w najgorszym przypadku? Ile możemy pobierać z zasilania stm i co jeżeli przekroczymy tą wartość?
@Pele_Wkurzony niestety producent tego nie podaje, a nie mam pod ręką tego wyświetlacza, aby dokonać pomiaru, jednak spokojnie - zapas tam na pewno jest. Jeśli chodzi Ci o pobieranie prądu z płytki Nucleo (a nie z samego mikrokontrolera) to wszystko zależy od sposobu zasilania płytki. Jest to dokładnie rozpisane w tzw. user manualu płytki Nucleo. Jeśli chodzi o zasilani z pinów 3,3 V to limitem jest stabilizator U4, który łącznie może dostarczyć 500 mA.
  • 7 miesiące później...
