Cześć, chciałem się zapytać, może ktoś z Was się orientuje czy poniższe podłączenie jest poprawne?
Na obrazku po prawej stronie jest kabel "kinkiet" który zasila lustro z taśmą LED oraz kinkiet. Po lewej stronie jest kabel "lampa". Wszystko działa jeśli podłączę brązowy kabel wychodzący z "lampy" do żółtego w kinkiecie. Tylko tak raczej nie powinno działać. Pytanie czy można to zrobić jakoś inaczej? Dodam, że przed wejściem są dwa włączniki jeden na lampę sufitową, a drugi na kinkiet i lustro.
No nie bardzo jeśli w przewodzie PE jest faza. Z wyłącznika podwójnego powinien przychodzić kabel cztero żyłowy, osobno faza na lampę i osobno faza na kinkiet.
