Niepoprawne działanie silników z L293D podłączonego do Arduino UNO
Dabz
Witam wszystkich, na wstępie zaznaczę, że jestem początkującym elektronikiem oraz robię projekt do szkoły.
Owym projektem jak wspomniałem w tytule jest autko na bazie Arduino UNO, L293D i modułu bluetooth HC-05
Sugerując się poradnikami postanowiłem zrobić projekt i podłączyć go według schematu poniże
Już na początku napotkałem pewne problemy, ponieważ podłączenie zasilania na samą płytkę L293D (płytka jest wpięta bezpośrednio w Arduino) moduł HC-05 nie dział, więc rozdzieliłem kable i podłączyłem osobno L293D i Arduino UNO z jednego akumulatora i teoretycznie zadziałało.
Lecz jak wgrałem kod (wszystko jak należy RX, tx zmieniłem i wyjąłem przed programowaniem) i połączyłem z aplikacją działa mi tylko przycisk tył i prawo.
Jak klikam lewo i przód silniki zaciskają się i autko jedzie bez przerwy, a sam moduł się rozłącza i gubi zasięg z aplikacją.
W czym może być problem????
Tutaj podsyłam jeszcze kod
#include <AFMotor.h>
//initial motors pin
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
char command;
Serial.begin(9600); //Set the baud rate to your Bluetooth module.
void loop(){
if(Serial.available() > 0){
command = Serial.read();
Stop(); //initialize with motors stoped
//Change pin mode only if new command is different from previous.
//Serial.println(command);
switch(command){
case 'F':
forward();
case 'B':
back();
case 'L':
left();
case 'R':
right();
void forward()
motor1.setSpeed(255); //Define maximum velocity
motor1.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
motor2.setSpeed(255); //Define maximum velocity
motor2.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
motor3.setSpeed(255);//Define maximum velocity
motor3.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
motor4.setSpeed(255);//Define maximum velocity
motor4.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
void left()
motor1.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
motor2.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
motor3.setSpeed(255); //Define maximum velocity
motor4.setSpeed(255); //Define maximum velocity
motor4.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
void right()
motor3.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
void Stop()
motor1.setSpeed(0); //Define minimum velocity
motor1.run(RELEASE); //stop the motor when release the button
motor2.setSpeed(0); //Define minimum velocity
motor2.run(RELEASE); //rotate the motor clockwise
motor3.setSpeed(0); //Define minimum velocity
motor3.run(RELEASE); //stop the motor when release the button
motor4.setSpeed(0); //Define minimum velocity
motor4.run(RELEASE); //stop the motor when release the button
Edytowano przez Gieneq
