Biblioteka TinyGPSPlus.h dla GPS - jak sprawdzić status urządzenia?
Korzystam z TinyGPSPlus.h. Jak sprawdzić status GPS, czy śpi, czy dopiero wstaje, etc. ? Próbowałem kilka przykładów do niej, ale kody nie działają.
Wiem, ze GPS długo (kilkanaście sekund) wstaje, dać delay(20000) po linii:
ss.begin(GPSBaud);
ss.begin(GPSBaud);
Ja używałem co prawda innych libsow, ale nigdy nie dawałem żadnych delay'ow, a i w przykładach nigdy tego nie zaobserwowałem...
ss.begin(GPSBaud);
Nie bardzo wiem o jaki status Ci chodzi?
Albo jest złapany FIX, albo go jeszcze nie ma. Pierwsze słyszę o usypianiu/wstawaniu.
Delaye są bez sensu. Trzeba po prostu co jakiś czas sprawdzać stan.
Ja używam warunku:
if (gps.location.isValid() && (gps.location.age() < 2000))
char buffer[25];
void showData()
   sprintf(buffer, "LATITUDE-%f", gps.location.lat());
   Serial.println(buffer);
   sprintf(buffer, "LONGITUDE-%f", gps.location.lng());
  if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
    Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
    while(true);
Tak będzie OK?
13 godzin temu, LeciZNamiPilot napisał:
@kostuch i tylko i wyłącznie tego warunku???
Tak, tylko i wyłącznie ten warunek.
A masz wogóle gdzieś odczyt gps?
while (Serial.available()) gps.encode(Serial.read());
Mam coś takiego:
#include <HardwareSerial.h>
#include <TinyGPSPlus.h>
HardwareSerial GPSSerial (2);
TinyGPSPlus gps;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  GPSSerial.begin ( 9600, SERIAL_8N1, 16, 17 ); // begin GPS hardware serial
 while (GPSSerial.available()) gps.encode(GPSSerial.read());
      displayInfo();
  if (millis() > 10000 && gps.charsProcessed() < 10)
    while(true);
void displayInfo()
  Serial.print(F("Location: "));
  if (gps.location.isValid())
    Serial.println(gps.location.lat(), 9);
    Serial.println(F(","));
    Serial.println(gps.location.lng(), 9);
  else
    Serial.println(F("INVALID"));
  delay(300);
Hm... a nie prościej po prostu użyć Serial1 czy Serial2? Bo ten HardwareSerial to taki trochę starawy jest...
Coś w stylu:
#define GPSSerial Serial2
Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, SER2_RX_PIN, SER2_TX_PIN);
gdzie SER2_TX_PIN i SER2_RX_PIN sobie zdefiniujesz?
Ja tak przynajmniej robię do połączenia z RPi w moim krasnoludku.
Edytowano przez ethanak
Ale kombinacje...
Wywal całkiem ten include hardwareserial i ten gpsserial. Na co Ci to?
Zacznij od najprostszego loop:
loop()
  bool fix;
  if (gps.location.isValid() && (gps.location.age() < 2000) && !fix)
    printf("FIX!");
    fix = true;
  else fix = false;
Jak zadziała, to sobie komplikuj logikę do woli.
Acha...
Zakładam, że Rx procka podłączasz do gps, a Tx idzie na konsolę.
Edytowano przez kostuch
