RS-485 po raz kolejny – komunikacja dwukierunkowa
Już myślałem, że mam ogarnięty temat RS-485. Jednak nie i znów potrzebuję pomocy.
Czy są jakieś zasady / dobre praktyki, które należy stosować do obsługi komunikacji dwukierunkowej w trybie half duplex? Ew. ktoś to robił i może mi pomóc z moją aplikacją (np. jakiś wieczorny calll?)
Aktualnie robię w miarę prosty układ obsługujący komunikację RS-485, wykorzystując 2 płytki: UNO R4 i GIGA. Całość ma działać tak:
1.       (działa) Wciskam przycisk podpięty do UNO. UNO wysyła komunikat do GIGA. Kod:
void sendReadMessage(int command) {
char message[BatteryMonitor_Message_Lenght];
int commandValueParameter = 1; //wg przykładów z instrukcji urządzenia każdy read wysyła wartość = 1.
int checksum = getChecksum(commandValueParameter);
sprintf(message, ":R%02i=%i,%i,%i,\r\n", command, batteryMonitorParameters.deviceAddress, checksum, commandValueParameter);
//Active HIGH for Driver Input Enable; Active LOW for Receiver Output Enable.
digitalWrite(receiverOutputEnablePinNumber, HIGH);
 batteryMonitorSerialDevice->print(message);
 batteryMonitorSerialDevice->flush();
delay(WaitTimeAfterSend);
 digitalWrite(receiverOutputEnablePinNumber, LOW);
W klasie instancją której operuję jest definicja zmiennej: Stream* batteryMonitorSerialDevice; a przy inicjowaniu podpinam pod nią Serial1 na którym jest poprawnie wpięty konwerter RS-485.
2.       (działa) GIGA odbiera i prasuje komunikat. W zależności od treści otrzymanego i przetworzonego komunikatu ustala odpowiedź do wysyłki. Kod:
	returnMessage = "";
	switch (readMessage())
	case 0: {
		returnMessage = ":r00=1,47,1120,100,101,\r\n";
	case 50: {
		returnMessage = ":r50=2,215,2056,200,5408,4592,9437,14353,134,0,0,0,162,30682,\r\n";
	default:
	if (returnMessage.length() > 0) {
		sendMessage(returnMessage);
	delay(100);
int readMessage() {
	String returnMessage_local = "";
	int startIndex = 0;
	int endIndex = 0;
	bool receivedFullMessage = false;
	bool receivedMessage = false;
	int index = 0;
	while (Serial1.available() > 0)
		message[index] = Serial1.read();
		receivedMessage = true;
		if (message[index] == '\n')
			receivedFullMessage = true;
		index++;
	if (receivedMessage and receivedFullMessage)
//parsuję wiadomość i szukam interesującego mnie kodu operacji
		for (int i = 0; i <= index; i++)
			if (message[i] == 'R')
				startIndex = i + 1;
			if (message[i] == '=')
				endIndex = i - 1;
				i = index + 1; //leave the loop
		for (int i = startIndex; i <= endIndex; i++)
			returnMessage_local += message[i];
		if (returnMessage_local == "") {
			return -1;
		else {
			return returnMessage_local.toInt(); //kod operacji
	return -1;
3.       (zaczynają się problemy) GIGA wysyła komunikat po RS-485. Nie mam żadnych oznak niepoprawnego działania. Kod:
void sendMessage(String message) {
	message.toCharArray(messageToSend, BatteryMonitor_Message_Lenght);
	digitalWrite(ReceiverOutputEnablePinNumber, HIGH);
	for (int i = 0; i < message.length(); i++)
		Serial1.write(messageToSend[i]);
	Serial1.flush();
	delay(100);
	digitalWrite(ReceiverOutputEnablePinNumber, LOW);
4.       (nie działa) UNO czeka na przychodzący komunikat. Jeżeli coś się pojawia to odbiera i wyświetla na serial (USB). Niestety przy kolejnych naciśnięciach przycisku albo nic nie odbiera, albo odbiera śmieci.  Ani razu nie dotarła wiadomość zwrócona przez GIGA.
	if (digitalRead(5) == LOW) {  //Jeśli przycisk jest wciśnięty
		readBasicInformation();
		SerialDebug_BM_BasicInformation(); //na potrzeby debugowania wyświetla otrzymane informacje na Serial / USB
	delay(150);
void readBasicInformation() {
	char returnMessage[140];
	String complexField = "";
	char nextCharacter;
	int index = 0;
//funkcja wysyłania z pkt 1 – ta działająca. Na wejściu kod operacji
	sendReadMessage(BatteryMonitor_Functions_ReadBasicInfo);
	//wiadomości są zakończone dwoma znakami: \r\n
	int tmpTimeout = 0;
//czekam na wiadomość. Aby nie zawiesić aplikacji symulacja timeout w oczekiwaniu na komunikat. Kod do refactoringu
while (batteryMonitorSerialDevice->available() <=0 && tmpTimeout <=30)
		delay(150);
		tmpTimeout++;
//odczyt znak po znaku i wyświetlanie na Serial w celu debugowania
	while (batteryMonitorSerialDevice->available() > 0)
//tu dostaję śmieci lub nic nie dostaję….
		returnMessage[index] = batteryMonitorSerialDevice->read();
		Serial.print(returnMessage[index]);
		index++;
	//odczyt wyświetlanie na Serial w celu debugowania
			Serial.print("Return message full: ");
	Serial.println(returnMessage);
Co mogę robić źle?
Edytowano przez DCH
