Prośba o pomoc w interpretacji układu
Cześć, czy moglbym prosic o pomoc w interpretacji tego "prostego" ukladu nadajnika radiowego? Interesują mnie sekcje które oznaczyłem na czerwono. Moje pytania:
1. Jak działa w szczegółach to "skrzyżowanie" sygnału analogowego z mikrofonu z napięciem stałym? Do czego jest tam kondensator C1?
2. Do czego sluży kondensator C2?
3. Jak rezonuje układ LC tutaj? Jest na stale podłączone napięcie 9V więc kiedy ten układ rezonuje?
Probowalem go odtworzyc w falstad ale niestaty nie dziala
Edytowano przez Sheppard25
Od końca:
ad 3.  Zasilanie jest podłączone do jednego końca układu LC; na drugim napięcie može się zmieniać.
ad 2.  Kondensator C2 wprowadza dodatnie sprzężenie zwrotne, by podtrzymywać drgania.
ad 1.  To jest kwestia najbardziej złożona - polecam wypowiedź użytkownika quadrapod w tej dyskusji
To jest generator w.cz. (wysokiej częstotliwości) w układzie "Colpitts'a" a tranzystor pracuje w układzie OB (wspólnej bazy). C1 jest to pojemność (1 000pF) sprowadzająca bazę do potencjału minusa zasilania (masy) dla przebiegów w.cz. Dzieje się tak dlatego, że dla w.cz taka pojemność stanowi bardzo znikomą impedancję (oporność dla przebiegów zmiennych). C2 natomiast to dodatnie sprzężenie zwrotne podające napięcie w.cz. z kolektora na emiter. Tworzy on przy tym dzielnik napięcia (w.cz.) wraz z pojemnością VC1. Dla m. cz. (małej częstotliwości) a więc częstotliwości akustyczne z mikrofonu, układ pracuje jako wzmacniacz OC (wspólny kolektor) bo dla tej częstotliwości praktycznie kolektor jest na potencjale plusa (co cewka jest praktyczne zwarciem dla m.cz.) a że bateria stanowi dla przebiegów zmiennych zwarcie, więc kolektor jest na masie i małe zmiany napięcia na bazie (spowodowane zmianami ciśnienia akustycznego z mikrofonu) powodują zmianę prądu bazy i wzmacnianą zmianę prądu kolektora. Te dwa przebiegi się zsumują i w ten sposób sygnał w. cz. zostanie zmodulowany. W praktyce można jeszcze zastosować podłączenie anteny przez małą pojemność (np. 0k. 20 do 50 pF) dobraną do częstotliwości tego nadajnika aby zmniejszyć wpływ zmieniającej się pojemności anteny na odstrajanie się tegoż nadajnika. C1 natomiast nie stanowi zwarcia dla m.cz. ponieważ dla częstotliwości akustycznych stanowi dużą impedancję. Co najwyżej lekko może ograniczać górne częstotliwości akustyczne.
Edytowano przez Preskaler
