Chcę zrobić własny mostek H do sterowania niewielkim silnikiem dc 4.5V-9V tylko z tranzystorów NPN 2N2222A, tak wygląda schemat:
Silnik pobiera normalnie bez obciążenia 40mA i z obciążeniem max 200mA. Chciałem przetestować najpierw wartości rezystorów jakie muszę dać na bazy. Tak wygląda schemat testowy połowy mostka:
image.thumb.png.f76b8da82681c48109235483316501a3.pngIMG_20250210_180400.thumb.jpg.b4b9d2a557e95682b715e0911ff6f404.jpg
Obliczyłem, że IbQ7 = 4.3V/336Ω = 12.8mA , a mimo to jak widać na zdjęciu miałem 109uA i właśnie tego nie rozumiem. Próbowałem najpierw z 2kΩ, potem 1kΩ ale dalej IbQ7 był za mały, a przez to również IcQ7  (docelowo ma wynosić około 80 mA, po 40mA na każdą z pozostałych baz) , który teraz wynosi łącznie około 33,6mA, czyli zdecydowanie za mało. Co jest nie tak, że baza pobiera znacznie mniejszy prąd od obliczonego?
Tutaj daję wszystkie pomiary:
IbQ7 = 109uA , IcQ7 = 33,6mA , Uce Q7 = 0,747V
IbQ10 = 0,47mA , Uce Q10 = 1,37V
IbQ9 = 31,6mA , Uce Q9 = 0,054V
I pobierane przez "silnik" = 143mA
Nota katalogowa :PN2222.PDF
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie odnośnie oznaczeń tranzystorów. Użyłem tutaj tranzystorów, które mają na obudowie 2N2222A, a w nocie katalogowej (niemal każdej, którą znalazłem) oraz w opisie na opakowaniu był nazwany poprostu PN2222A . Z czego widziałem na internecie to 2N2222A i PN2222A nie są takie same (np. tutaj https://www.etechnophiles.com/pn2222-pn2222a-vs-2n2222-2n2222a/). Znalazłem jedną notę, w której faktycznie była nazwa 2N2222A, ale parametry były dokładnie takie same jak w innych z nazwą PN2222A. Dlaczego nazwa na obudowie i w nocie się różnią, czy faktycznie są one takie same?
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
11 minut temu, Unknown404 napisał:
Czy ja dobrze widzę NPN'y po stronie wysokiej mostka? Z tego co się orientuję powinno się tam zastosować PNP, ale używam głównie MOSFET'ów, więc może tu się mylę... Plus na silnik zostaje Ci jakieś... 5-1.4V = 3.6V 😉
Edytowano przez H1M4W4R1
To jest nieprawda.
W tym oczku na napięcie 5V składają się spadki napięć na: R7, UBEQ7,, R6 oraz UBEQ9.
Jeśli chodzi o tranzystory, to prócz parametrów sprawdź wyprowadzenia.
Sprawdzałem na internecie i ludzie faktycznie tak też robili np. tutaj https://www.instructables.com/BUILD-YOUR-OWN-H-BRIDGE-CIRCUIT-USING-NPN-TRANSIST/. Poza tym mój test połowy mostka generalnie działa i prąd płynie przez "silnik" .
Racja, tego nie zauważyłem dzięki.
Ok, a mógłbyś wyjaśnić dokładniej w jaki sposób?
Po kolei - jedź od 5V po lewej stronie (R7) do masy i patrz, co mijasz po drodze. Są to spadki napięcia, które po zsumowaniu mają dać 5V.
Twój wzór na prąd bazy byłby prawdziwy, gdyby emiter Q7 był połączony z masą. A nie jest.
@jandFaktycznie wystarczyło rozpisać spadki napięć. Wszędzie wychodzi mi w przybliżeniu Vcc, ale jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem.IMG_20250211_104107.thumb.jpg.8e87e79502110c3f0444bf498ba2e214.jpg
Dlaczego na mniejszym rezystorze 100Ω odkłada się większe napięcie niż na większym 330Ω? W ścieżce od kolektora tranzystora 1 do GND taki rozkład rozumiem, bo tylko na R100Ω może się rozłożyć reszta napięcia. Czy ścieżka B1 - GND jest w takim razie uzależniona od ścieżki C1 - GND, z której wynika 3,3V na 100Ω? Tylko taką zależność widzę.
Prąd bazy Q9 to suma prądu bazy i kolektora Q7 minus prąd bazy Q10.
Jest to prąd wielokrotnie większy niż prąd bazy, stąd i spadek napięcia jest większy, choć oporność jest mniejsza.
Oczywiście że można 😄.
Ponieważ Q7 pracuje w nasyceniu, to spadki napięcia na R6 i R7 nie zależą (oczywiście w pewnych granicach) od wartości tych oporników.
Zastosuj jako R6 oporność 200Ω, a wartość spadku napięcia na nim prawie się nie zmieni.
Zrobiłem symulację w LTSpice. Wyniki wychodzą podobne do tych zmierzonych.
Mostek_H-OP.thumb.png.a52d804f4e100fca239cb07c04583f91.png Mostek_H-EL.thumb.png.658967eecf3cbb66d406a3ce0adb2dd1.png
Wyniki symulacji pokazują, że w saturacji jest tylko tranzystor Q9 Beta = 4,69, a Beta Q7=137 i Beta Q10=181.
Dla porównania wyniki symulacji układu bez rezystorów R5, R6 i R7.
Mostek_H-OP_0.thumb.png.c282e452c7fab518dec38e78af94483e.png Mostek_H-EL_0.thumb.png.e35e902a0369f331fe4970cdf13f2831.png
Co w tym przypadku ogranicza prąd płynący przez bazy tranzystorów? Jak go obliczyć bez rezystorów?
Można metodą kolejnych przybliżeń. Przyjąć jakieś założenie, np. że Q9 pracuje w stanie nasycenia, ze wzmocnieniem hFE=10, założyć prąd kolektora Q9 i po kolei liczyć by sprawdzić czy założenie jest słuszne.
Inne podejście to zrobienie symulacji np. w LT Spice. Ja zrobiłem tą drugą metodą przyjmując R7=R5=0 czyli bez tych rezystorów.
Zrobiłem symulację dla kilku wartości R6 od 50 do 1500 ohm. Okazało się, że maksymalny prąd popłynie przez R3 jeśli R6 będzie w miało wartości 470 ohm.
Mostek_H_DIY.pdf  Mostek_H-sch-430-560_R6-R3.thumb.png.b94f3dbf3bd0f5b0484391bd17d85743.png 1566555672_MostekH-OP-470.thumb.png.ce9a5b01b2b0cf7fbd154d682d64799b.png 138980551_MostekHEL-470.thumb.png.8905167ddcadbd8069e54213e3d20f30.png
Edytowano przez Sylba
