Wydruki 2 razy mniejsze z Bambu Studio?
witam, pomocy, wszystko z bambu studio drukuje mi się 2 razy mniejsze, stare pliki STL drukują się poprawnie i to jest dziwne, podgląd w bambu studio pokazuje prawidłowe wymiary, skala też jest 100%, robiłem factory reset drukarki, drukowałem w calach, wgrałem starszą wersję bambu studio, pliki robione w thinercad i openscad , nic nie pomaga
Spotkałem się z informacją, że pliki STL nie zawierają informacji o jednostkach miary, cale i milimetry. Plik ten przechowuje jedynie surowe współrzędne liczbowe trójkątów, które tworzą siatkę 3D. Plik STL "wie" tylko, że dany wymiar na długość 10, ale nie wie czy jest to 10 milimetrów czy 10 cali. Jeśli dany model był projektowany w calowej jednostce miary, a slicer będzie ustawiony na metryczną jednostkę miary to model będzie za mały 25,4 razy. Jest to wielkość 1 cala przeliczona na milimetry. W drugą stronę milimetry -> cale model będzie za duży 25,4 razy.
Rozwiązaniem może być przeskalowanie - powiększenie w slicerze zbyt małego modelu o 2540%.
Masz dwa razy za małe wydruki, czy może za małe wydruki o 2,54. Wartość 2,54 może wskazywać na problem z użytą jednostką miary.
Usunąłeś ręcznie katalog z konfigami? Z tego co kojarzę bambu zostawia go domyślnie. Po tym spróbowałbym drukować przez wifi lokalnie, nie przez chmurę.
Dzięki za odpowiedzi, ale ten problem jest naprawdę dziwny, skalowanie 200% w bambu studio daje kruche wydruki, ogólnie sprawa dotyczy bambu lab a1 mini i druku tylko z bambu studio. Z bambu handy w komórce wszystko jest ok. Nie zależy to od filamentu oraz jednostki cale/ mm. Sprawdzę jeszcze na innym komputerze. Pliki STL chyba mają wewnątrz rozmiar bo chat gpt widzi rozmiar. Najdziwniejsze, że stare pliki które wygenerowałem dobrze się drukują.
Tak pliki STL mają w swej strukturze zdefiniowane wymiary, ale nie jednostkę miary o czym pisałem wcześniej. To nie jest usterka lecz cecha plików STL. Może właśnie brak jednostki miary jest źródłem problemów. Warto rozważyć jeszcze zmianę Bambu Studio na Orca Slicer, który podobno pod niektórymi względami jest lepszy od Bambu Studio.
Jeśli możesz to dodaj w tym temacie jakiś prosty plik, który drukuje się wadliwie. Ktoś może sprawdzi jego druk u siebie i zobaczy się czy drukuje się poprawnie.
