Tester kabli na CD4017 i CD4011: proszę o sprawdzenie schematu
Cześć, zaprojektowałem tester kabli i proszę o ogólne sprawdzenie schematu przed budową
Opis:
Generator na dwóch bramkach CD4011 daje zegar dla CD4017, który skanuje osiem wyjść Q0-Q7. Każde wyjście idzie przez diodę 1N4148 i rezystor 330 Ω na zacisk kabla i na LED w nadajniku. Po stronie odbiornika LED świeci razem z LED, gdy żyła jest dobra, więc wykrywam przerwę, zamianę żył i zwarcie. Zasilanie to bateria 9 V z 7805. Włączam i wyłączam je przyciskami START i STOP z jednym przekaźnikiem (cewka 9 V) z podtrzymaniem.
Proszę o uwagi do całości, szczególnie do układu podtrzymania przekaźnika i zasilania.
Dzięki z góry!
O fajnie widzieć że ktoś działa jeszcze na CMOSach 🙂 moje uwagi: układ z przekaźnikiem w moment wyciągnie energię małego bloczku 6F22 trzeba go wyeliminować - zastąpić czymś innym jeśli w ogóle jest konieczny. Druga uwaga stabilizator zupełnie nie potrzebny, znów niepotrzebnie będzie wyciągał prad z baterii. CMOSy mają zakres zasilania od około 3 do 18V. Logiki działania jeszcze nie sprawdzałem. Fajny klasyczny projekt, brawo!
Edytowano przez _LM_
W 4011 zostały luzem dwie bramki, możesz z nich zbudować przerzutnik RS zamiast przekaźnika. W stanie stop przerzutnik musi zatrzymywać generator i resetować CD4017 tak aby żadna dioda nie pobierała prądu. Pod względem zużycia energii nadal to jest dużo jak na małą baterię.. układ da się doprowadzić do stanu prawie zerowego poboru prądu ale ciekaw jestem co wymyślisz
