Znalazłem chwilę wolnego czasu, więc przedstawię moje odbijadło Noname'a. Robot powstał podczas świąt, jest efektem braku ciekawszych zajęć. Części do niego to zbieranina tego co znalazłem i mogło się nadać, więc koszty są równe teoretycznie 0.
Ogólnie konstrukcja jest banalnie prosta, jedyna trudność to połapanie się na płytce stykowej ale jakoś się udało. Koszty jakie poniosłem to Li-Po, któremu przez przypadek na 0,5s złączyłem wyprowadzenia.
Konstrukcja:
Mikrokontroler: ATmega8
Mostek: L293D
"Czujniki": dwie krańcówki
Zasilanie:
-Li-Po 2S 5000mAh - silniki
-Li-Po 1S 900mAh - logika
Podwozie: kawałek płytki PCV
Silniki+koła: ~18V, wyciągnięte z robo-odkurzacza razem z przekładniami
$regfile = "m8def.DAT"
$crystal = 8000000
'\\\\\-------------------\\\Config///------------------/////'
'---------------Motors---------------'
Config Portc.5 = Output
Config Portc.4 = Output
Config Portc.3 = Output
Config Portc.2 = Output
'----------------Krańc---------------'
Config Pinc.1 = Input
Config Pind.0 = Input
'-----------------LED----------------'
Config Portd.5 = Output
Config Portd.7 = Output
'\\\\\------------------\\\Aliasy///------------------/////'
M1a Alias Portc.5
M1b Alias Portc.4
M2a Alias Portc.3
M2b Alias Portc.2
Kr1 Alias Pinc.1
Kr2 Alias Pind.0
Dioda1 Alias Portd.5
Dioda2 Alias Portd.7
'---------------Zmienne--------------'
Dim A As Byte
'\\\\\-----------------\\\Program///-----------------/////'
 Do
  If Kr1 = 1 And Kr2 = 1 Then
  Gosub Go
  End If
  If Kr1 = 0 Then
  Gosub Lewo
  End If
  If Kr2 = 0 Then
  Gosub Prawo
  End If
  If Kr1 = 0 And Kr2 = 0 Then
  Gosub Zawroc
  End If
  If Kr2 = 0 Then
     Waitms 1
     If Kr1 = 0 Then
     Gosub Zawroc
     End If
  End If
  If Kr2 = 0 Then
     Waitms 2
     If Kr1 = 0 Then
     Gosub Zawroc
     End If
  End If
  If Kr2 = 0 Then
     Waitms 3
     If Kr1 = 0 Then
     Gosub Zawroc
     End If
  End If
  If Kr2 = 0 Then
     Waitms 4
     If Kr1 = 0 Then
     Gosub Zawroc
     End If
  End If
  If Kr2 = 0 Then
     Waitms 5
     If Kr1 = 0 Then
     Gosub Zawroc
     End If
  End If
  If Kr1 = 0 Then
     Waitms 1
     If Kr2 = 0 Then
     Gosub Zawroc2
     End If
  End If
  If Kr1 = 0 Then
     Waitms 2
     If Kr2 = 0 Then
     Gosub Zawroc2
     End If
  End If
  If Kr1 = 0 Then
     Waitms 3
     If Kr2 = 0 Then
     Gosub Zawroc2
     End If
  End If
  If Kr1 = 0 Then
     Waitms 4
     If Kr2 = 0 Then
     Gosub Zawroc2
     End If
  End If
  If Kr1 = 0 Then
     Waitms 5
     If Kr2 = 0 Then
     Gosub Zawroc2
     End If
  End If
  'If Kr1 = 0 Then
     'Waitms 6
     'If Kr2 = 0 Then
     'Gosub Zawroc
     'End If
  'End If
  'If Kr1 = 0 Then
     'Waitms 7
     'If Kr2 = 0 Then
     'Gosub Zawroc
     'End If
  'End If
  'If Kr1 = 0 Then
     'Waitms 8
'      If Kr2 = 0 Then
'     Gosub Zawroc
 '    End If
  'End If
'   If Kr1 = 0 Then
'     Waitms 9
 '    If Kr2 = 0 Then
  '   Gosub Zawroc
   '  End If
'   End If
'  If Kr1 = 0 Then
 '    Waitms 10
  '   If Kr2 = 0 Then
   '  Gosub Zawroc
    ' End If
'  End If
Loop
End
'\\\--------------\\\Odbijadło///--------------///'
'\\\------------\Go/------------///'
Go:
  Do
     Dioda2 = 1
     M1a = 1
     M1b = 0
     M2a = 1
     M2b = 0
     Dioda2 = 0
  Loop Until Kr1 = 0 Or Kr2 = 0
Return
'\\\-----------\Lewo/-----------///'
Lewo:
  For A = 1 To 1
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 0
     M1b = 1
     M2a = 0
     M2b = 1
     Waitms 50
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 0
     M1b = 1
     M2a = 1
     M2b = 0
     Waitms 75
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
  Next
Return
'\\\-----------\Prawo/----------///'
Prawo:
  For A = 1 To 1
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 0
     M1b = 1
     M2a = 0
     M2b = 1
     Waitms 50
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 1
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 1
     Waitms 75
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
  Next
Return
'\\\----------\Zawroc/---------///'
Zawroc:
  For A = 1 To 1
     Dioda1 = 1
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 0
     M1b = 1
     M2a = 0
     M2b = 1
     Waitms 50
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 1
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 1
     Waitms 150
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     Dioda1 = 0
  Next
Return
'\\\---------\Zawroc2/---------///'
Zawroc2:
  For A = 1 To 1
     Dioda1 = 1
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 0
     M1b = 1
     M2a = 0
     M2b = 1
     Waitms 50
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     M1a = 0
     M1b = 1
     M2a = 1
     M2b = 0
     Waitms 150
     M1a = 0
     M1b = 0
     M2a = 0
     M2b = 0
     Waitms 15
     Dioda1 = 0
  Next
Return
Program na pewno można by sporo skrócić ale nie ma takiej konieczności.
Płytka się tak ugina, jakby miała pęknąć za chwile. Nie boisz się tego?
Akumulator nie zahacza ci podczas jazdy o ziemię?
Jednak, robot się odbija, a o to chyba chodziło 😉 .
