Kurs elektroniki – #3 – prawa Ohma i Kirchhoffa w praktyce
fire45, co to znaczy kolejna? Zgłoś wszystko mailowo, do tej pory nie zdarzył się chyba żaden błąd w zestawach 🙂
Dziekuje bardzo za ten kurs jak i za Arduino. Bardzo przyjemne i pozwolily zlapac "bakcyla".
Mam pytanie co do schematu na obrazku o nazwie "Schemat do przykładu z prawem Kirchhoffa." w pierwszym prawie Kirchhoffa. Otóż porównując go do ukladu na płytce, wydaje mi się, że zaznaczone miejsca pomiaru są błędne (lub oznaczenie plus/minus na wyjsciu zrodla). W ukladzie na plytce wychodzac od plusa mamy 2 pomiary, nastepnie 2 oporniki i na końcu pomiar przed minusem. Na schemacie jest odwrotnie.
Proszę tylko o wyjasnienie czy dobrze rozumuję, i jezeli nie, to czego nie rozumiem 🙂
Z gory dziekuje za odpowiedz
Linek88, akurat w przypadku pomiaru prądu (oraz rezystorów) biegunowość nie robi żadnej różnicy, więc układ może być zrobiony pod tym względem "odwrotnie", ale pomiary, co do wartości będą takie same.
Mam maly problem, albo coś robie nie tak #MIANOWICIE podłączam baterie 9v do plytki stykowej oraz 1 rezystor 100 ohm, multimetr wykazuje spadek napiecia na tym rezystorze ok 1,12 V. Zaznaczam ze podłączony jest tylko 1 rezystor. Moje pytanie brzmi dlaczego spadek napiecia na rezystorze nie jest rowny sile elektromotorycznej układu ?
A zmierzyłeś napięcie w tym samym momencie na baterii? Jeżeli podłączasz rezystor 100 omów to płynie prąd 90mA. Jeżeli bateria jest rozładowana to może się okazać, że to już za dużo i napięcie przysiada.
Pamiętaj, że siła elektromotoryczna tyczy się tylko nie obciążonego źródła.
Witam
Na wstępie - dzięki za kurs !
Natomiast wykonuję właśnie część dotyczącą potencjometru i wynik obliczeń bardzo odbiega od rzeczywistości.
Wartości jakie otrzymałem po żłożeniu układu:
Uzas = 8,63 V (wogóle nie bardzo rozumiem dlaczego mam tylko tyle, dopiero drugi raz przysiadłem do zabawy z kursem i spadłoby naładowanie baterii aż o prawie 1 V?)
R1 = 1,65 kOhm
R1+R2 = 4,17 kOhm
Z wyliczeń wynika, że napięcie na rezystorze "regulowanym" powinno być 3,41 V, natomiast pomiary wykazują mi 5,47 V. Skąd taka rozbieżność ?
Poniżej mój schemat - napięcie mierzę między białym a czerwonym przewodem.
Tak, z podłączonym obciążeniem.
Mierząc na samej baterii i tak mam ok 8,7 V.
PS. Link poprawię jutro, nie mam dostępu do komputera.
Moja sugestia, aby szczególnie dbać o jasność zapisu, tym bardziej w kursach dla początkujących.
Przykładowo, na rysunku dzielnika jest Uwyj.
ale już we wzorze to napięcie nazwano U1,choć wzór odnosi się do schematu.
To wprowadza niepotrzebny zamęt ,można-by to poprawić ?
