Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
neuneu, proponowałbym (tak jak sam wcześniej pisałeś) zamiast z warunków skorzystać z konstrukcji switch-case, która powinna trochę rozjaśnić program 🙂
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT); //Dioda jako wyjście
pinMode(7, INPUT_PULLUP); //Przycisk jako wejście
digitalWrite(8, LOW); //Wyłączenie diody
digitalWrite(9,LOW);
digitalWrite(10, LOW);
if (digitalRead(7) == LOW) { //Jeśli przycisk wciśnięty
digitalWrite(8, HIGH);//Włącz diodę
digitalWrite(9, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(9, LOW);
delay(1000);
digitalWrite(10, HIGH);
delay(100);
delay(100);
} else { //Jeśli warunek nie został spełniony (przycisk nie jest wciśnięty)
digitalWrite(8, LOW); //Wyłącz diodę
// put your main code here, to run repeatedly
Kod chyba jasny, ale jak zrobić żeby dioda nr.10 migała cały czas z interwałem 100ms(przy wciśniętym przycisku), a dioda 9 z interwałem 1s. Teraz dioda 10 czeka aż 9 mignie i potem ona miga, co wynika wprost z programu, ale nie mogę dojść do tego jak to napisać by migały "niezależnie" od siebie oczywiście tylko jeśli jest wciśnięty przycisk.
Dioda 8 tylko ma świecić po naciśnięciu, ona mnie nie interesuje.
__________
Kody programów należy umieszczać przez narzędzie KOD (znajdziesz je w edytorze pod ikonką "<>"). Dzięki niemu składania programów jest automatycznie kolorowana, a wtedy wszystkim znacznie łatwiej analizować wklejone programy. Proszę to poprawić - z góry dziękuję za zrozumienie i pomoc przy utrzymaniu porządku na forum.
SOYER, takie programy wykonywane są linia, po linii. Działanie jest więc poprawne. Jeśli dopiero zaczynasz naukę programowania, to raczej nie polecam eksperymentów z pisaniem programów działających równolegle, bo nie jest to łatwa sprawa. Z założenia mikrokontrolery nie są przystosowane do takiej pracy - nie można uruchomić "dwóch wątków" jednocześnie w prosty sposób.
Też do tego doszedłem:-). Niby było to oczywiste, że program jest wykonywany linijka po linijce, ale teraz dopiero dotarły do mnie ograniczenia z tego wynikające. W automatyce "analogowej" którą montuję każdy osobny "układ" jest niezależny można powiedzieć. Owszem mogą zależeć od siebie wzajemnie, ale każdy wykonuje to co do niego należy i co oczywiste mogą działać równolegle.
Spore ograniczenie, lub utrudnienie skoro twierdzisz, że da się to zrobić na Arduino.
const int ledPin =  LED_BUILTIN;// the number of the LED pin
int ledState = LOW;             // zmienna standiody którą zmieniamy w programie
unsigned long previousMillis = 0;        // zmienna unsigned long to taka która może zapamiętać dużą liczbę, ta akurat (previousMillis) zapamiętuje kiedy ostatnio zmieniał się stan diody, w pierwszej pętli jej wartość to "0"
const long interval = 1000;           //zmienna stała(wiem jak to brzmi), "tylko do odczytu", interwał między mignięciami 1s
 pinMode(ledPin, OUTPUT); //
 unsigned long currentMillis = millis();//millis to czas w ms od uruchomienia programu(czyli to nasza zmienna currentMillis)
 if (currentMillis - previousMillis >= interval) { jesli od aktualnego czasu(currentMillis) odjąć
poprzedni czas zapisany w zmiennej previousMillis(w pierwszej pętli to 0) i różnica jest większa
lub równa wpisanej "zmiennej stałej" interval
   previousMillis = currentMillis;// to aktualny czas millis zapisujemy do zmiennej previousMillis
   if (ledState == LOW) {
     ledState = HIGH;//  warunkowo zmieniamy stan zmiennej ledState
   } else {
     ledState = LOW;
   digitalWrite(ledPin, ledState);//i wł lub wył diodę zmienną ledState
Napiszcie mi czy dobrze rozumiem działanie tego programu
Jutro sprawdzę go praktycznie.
W pierwszej linijce kodu przypisujemy stałe wyjście, diodę wbudowaną, ale zdaje się, że jest ona zblokowana z wyjściem 13 i jeśli tam podepnę diodę to też będzie, no właśnie co robić? Migać z interwałem 1s??
Jak można użyć taki program?
Mam rozumieć, że on się wykonuje niejako obok innej pętli?
Jak to wygląda w praktyce?
Może jakiś mini programik pokazujący multitasking arduino 😉
Pozdrawiam.
SOYER, zagadnienie to wykracza poza tematy poruszane w tym kursie - załóż proszę osobny temat, aby nie mieszać w głowie osobom, które będą wykonywały ćwiczenia z kursu i czytały później komentarze. Z góry dziękuję za pomoc w utrzymaniu porządku na forum 😉
Witam mam male pytanie? co musiałbym zrobić żeby dwie lub więcej diody mogły jednocześnie migać?
Tu jest mój szkic
pinMode(8, OUTPUT); //Konfiguracja pinu 8 jako wyjscie
pinMode(7, OUTPUT);
void loop () {
digitalWrite(8, HIGH); //włączenie diody
delay(1000); // odczekanie 1 sekundy
delay(1000); //odczekanie jednej sekundy
digitalWrite(7, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(7, LOW);
delay(1000);
__________
Przerobiłem twój program:
pinMode(7, OUTPUT);
void loop () {
Napisałem program demonstrujący działanie świateł, chodzi o to aby światła można było wyłączyć i włączyć w trakcie pracy przyciskiem. Zastanawiam się czy można by go jeszcze ulepszyć główny mankament według mnie to aby wyłączyć światła trzeba czekać na zakończenie działania pętli czy da się to zrobić tak aby móc wyłączyć światła w dowolnym momencie? Ciekawi mnie również czy da się napisać taki program z wykorzystaniem dwóch pętli zamiast trzech 🙂 Poniżej zamieszczam kopie kodu.
pinMode(10, OUTPUT); //Dioda czerwona
pinMode(9, OUTPUT); //Dioda żółta
pinMode(8, OUTPUT); //Dioda zielona
pinMode(2, INPUT_PULLUP); //Przycisk
digitalWrite(10, LOW); //Wyłączenie diod
while(digitalRead(2)==HIGH){
digitalWrite(10, LOW); //Czerwona
digitalWrite(9, LOW); //Pomarańczowa
digitalWrite(8, LOW); //Zielona}
}delay(1000);
digitalWrite(8, HIGH); //Zielona
delay(1000); //Czekamy 3 sekundę
digitalWrite(9, HIGH); //Pomarańczowa
delay(1000); //Czekamy 1 sekundę
digitalWrite(10, HIGH); //Czerwona
}delay(1000);
while(digitalRead(2)==LOW){
__________
dexu, witam na forum 🙂 Pamiętaj, aby kody programów obejmować tagami -
ułatwi to wszystkim czytanie programów. Jeśli chciałbyś, aby program reagował natychmiast to należałoby zainteresować się tematami, które są opisane w drugim poziomie kursu Arduino. Problem ten można rozwiązać za pomocą przerwań (Kurs Arduino II – #4 – przerwania, kontaktron, czujnik PIR) lub funkcją millis (Kurs Arduino II – #9 – wielozadaniowość, opóźnienia z millis()).
Funkcje można pisać samodzielnie, może również korzystać z gotowych, dostarczanych przez producentów lub przez maniaków programowania, którzy zechcieli podzielić się własnym kodem. (można)?
Każda funkcja ma swój typ - (czyli rodzaj wynik) może być liczbą, znakiem lub czymś jeszcze innym. (czyli rodzaj zwracanego wyniku)?
Znajdują się w niej instrukcje, które powinny wykonywać się bez przerwy. (wstawimy delay(x) i instrukcje będą się wykonywać z przerwami; zależy jak to zinterpretujemy)?
Za nim jednak do tego dojdziemy musimy poznać wyprowadzenie złącz oraz odpowiednie funkcje, które służą do operowania na portach I/O (Input/Output), czyli na portach wejścia/wyjścia. (zanim)?
Oznacza, to że właśnie za ich pomocą możemy przykładowo sterować diodami lub odczytywać informacje z prostych czujników/przycisków. (przecinek dopiero przed "że")?
SDA, SCL - wyprowadzenia magistrali I2C, wykorzystywana np.: do komunikacji z bardziej zaawansowanymi czujnikami, (wykorzystywanej lub która jest wykorzystywana)?
Na początek wybierzmy wyjście cyfrowe o nr 8. (bez "o" skoro wykorzystany jest skrót)?
Naszym głównym celem będzie napisanie programu, który po wciśnięciu przycisku wyświetli kolejną, poprawną sekwencje świateł. (sekwencję)?
2. Wchodzimy w pętlę while(), które jest tuż poniżej. (która)?
Mam nadzieje, że zauważyłeś równie, że często warto rozbić program na kilka etapów zamiast od razu pisać "pełną funkcjonalność". (nadzieję, również)?
__________
Zmiany wprowadzone - dziękuję za zgłoszenie 🙂
vst, dziękuję za zgłoszenie błędów (oraz te z drugiego tematu również). Kurs ma już kilka lat, zabieramy się za jego odświeżanie. Wtedy wszystkie błędy zostaną usunięte na 100%. Oczywiście Twoje poprawki naniosę szybciej 😉
Cytat z 2 części kursu przy opisywaniu pętli while:
"Prawdopodobnie pomyślałeś tutaj o instrukcji warunkowej if. Jednak jak chciałbyś zrealizować miganie diodą?"
W związku z tym mam pytanie, jaka jest różnica w stosowaniu pętli while i instrukcji if, skoro można to samo zrealizować za pomocą if i while, przynajmniej w przypadku migania diod?
/* Osiem diod miga na zmianę co sekundę:
*  najpierw: z pinów 2,4,6,8, a następnie 3,5,7,9.
*  po wcisnięciu przycisku zwiększa się prędkość migania do 100 ms
void setup()  {
 pinMode (2, OUTPUT); // ustawienie pinów jako wyjscie
 pinMode (3, OUTPUT);
 pinMode (4, OUTPUT);
 pinMode (5, OUTPUT);
 pinMode (6, OUTPUT);
 pinMode (7, OUTPUT);
 pinMode (8, OUTPUT);
 pinMode (9, OUTPUT);
 pinMode (11, INPUT_PULLUP); // wejscie z podciagnieciem do Vcc
 if (digitalRead(11) == LOW)/* jesli przycisk jest wcisniety, diody migają
 z szybkoscia 100 ms. */
 digitalWrite (2, HIGH);
 digitalWrite (4, HIGH);
 digitalWrite (6, HIGH);
 digitalWrite (8, HIGH);
 digitalWrite (3, LOW);
 digitalWrite (5, LOW);
 digitalWrite (7, LOW);
 digitalWrite (9, LOW);
 delay (100);
 digitalWrite (3, HIGH);
 digitalWrite (5, HIGH);
 digitalWrite (7, HIGH);
 digitalWrite (9, HIGH);
 digitalWrite (2, LOW);
 digitalWrite (4, LOW);
 digitalWrite (6, LOW);
 digitalWrite (8, LOW);
 delay (100);
  } else /*jesli przycisk nie jest wcisniety, diody mrugają na zmiane
 co sekundę */
 delay (1000);
 delay (1000);
i z wykorzystaniem pętli while:
void setup()  {
 while (digitalRead(11) == LOW)/* jesli przycisk jest wcisniety, diody migają
 delay (100);
 delay (100);
 delay (1000);
 delay (1000);
