Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
19 godzin temu, eksio napisał:
mając równe 5V można także podlaczyc zasilanie do pinu 5V
Dokładnie tak, dla formalności dodam tylko, że nie można zasilać Arduino podając samo 3,3V na tak opisany pin. Dla wielu osób będzie to oczywiste, ale wolę napisać, aby nikt się nie dziwił później, że zasilanie przez 5V działa, a przez 3,3V już nie 😉
  • 4 tygodnie później...
Witam serdecznie, mam pytanie apropos trzeciej części kursu Arduino poziom 1, a mianowicie funkcji while.
W przykładzie z diodami pętla while została użyta po określeniu odpowiedniej sekwencji zapalania się diod.
przykład:
digitalWrite(10, LOW); //Czerwona
  digitalWrite(9, LOW); //Pomarańczowa
  digitalWrite(8, HIGH); //Zielona
  delay(1000); //Zatrzymujemy program przed wejsciem do pętli na 1 sekunde
  while (digitalRead(7) == HIGH) {} //Jeśli przycisk jest wciśnięty
rozumiem , że chodzi tu o zatrzymanie programu w momencie kiedy pali się ta jedna dioda do momentu, kiedy warunek przestanie być spełniany, jednak zastanawia mnie, dlaczego nie można by napisać tego w taki sposób:
 delay(1000); //Zatrzymujemy program przed wejściem do pętli na 1 sekundę
Jedyną różnicą, jaką zaobserwowałem jest fakt, iż zamiast sekundy, przez którą nie można nic zrobić w przypadku pierwszym, czyli po zmianie na następną pętle, w której pali się inna dioda( przez pierwszą sekundę z powodu ''delay'' będzie się ona paliła niezależnie od, tego czy i ile razy wciśniemy przycisk,) w drugim przypadku następuje ona po wciśnięciu go, czyli uściślając wciskamy przycisk, ''wcześniejsza'' dioda pali się jeszcze przez sekundę i dopiero wtedy zachodzi zmiana.
Czy oprócz tego są jeszcze jakieś różnice w tym zapisie komendy? Czy może są przykłady, w których wskazane jest użyć konkretnego rozwiązania z tych dwóch, czy może jest to tylko kwestia preferencji(w co wątpie:) )? Po prostu staram się to jak najlepiej zrozumieć, a nie do końca widzę różnicę i z tego powodu nie jestem pewien, którego wyjścia używać:)
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za poswięcony czas:)
@StachuGDY, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
Słusznie, dokładnie o to chodzi.
Można, ale trochę to bez sensu, bo wtedy w pętli cały czas ustawiasz stany na diodach. To tak jakbyś podszedł do włącznika światła, włączył je, a później cały czas dalej wciskałbyś przełącznik. Efekt ten sam, a Ty nie potrzebnie byś go naciskał 😉
W tak prostym programie nie ma to większej różnicy, ale ogólnie odradzałbym drugą metodę.
  digitalWrite(10, HIGH); //Czerwona
  digitalWrite(8, LOW); //Zielona
Rozumiem, że jeżeli będę "wciskał" przycisk dłużej niż sekundę to program przeskoczy jeden zbiór zadań i zatrzyma się na kolejnym czekaniu sekundy.
Teoretycznie można ustawić zadanie używając tego kodu na długość trzymanego przycisku, tak?  Chodź pewnie do takiego zadania milej i łatwiej (Jeżeli po pętli miały by się dziać inne zdarzenia czasowe) byłoby użyć przedziału czasu w jakim przycisk ma być odciśnięty, a jeżeli się tak nie stanie to pominie dalszy kod i przejdzie do kolejnego zbioru zadan .
Jest to zrozumiałe co napisałem w ogóle? 😛
@bydlak69, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
Jeśli w kodzie byłoby kilka takich fragmentów to stanie się dokładnie tak, jak to opisałeś.
Nie byłoby to najwygodniejsze rozwiązanie, ale tak, teoretycznie jest to możliwe 🙂
Mam pytanie:
Dlaczego pod koniec artykułu jest napisane:  " while (digitalRead(7) == HIGH) {} //Jeśli przycisk jest wciśnięty"
Prędzej było napisane: "while (digitalRead(7) == LOW) { //Jeśli przycisk jest wciśnięty"
To gdy jest low, to oznacza, że jest wciśnięty czy nie? Z góry dzięki za odpowiedź.
@Panda, witam na forum 😉 Widzę, że to Twoje pierwsze kroki na Forbocie, oto najważniejsze informacje na start:
W pierwszym zapisie nic nie robimy (pusta pętla) i czekamy na wciśnięcie przycisku, aby przejść do dalszej pętli programu. W drugim wykonujemy cały czas operacje, które są w pętli i wychodzimy z niej po wciśnięciu przycisku. Zmieniłem komentarze pod koniec artykuły, aby były łatwiejsze w zrozumieniu na "//Czekaj na wciśnięcie przycisku" - mam nadzieję, że teraz będzie prościej 😉
Światła drogowe, kojarzą mi się z samochodem i jego reflektorami, natomiast w ćwiczeniu diody kojarzą mi się raczej ze świetlną sygnalizacją uliczną np na niektórych, większych skrzyżowaniach ulic ....
PS
Ale kurs ok.
Edytowano przez narbej
Cześć mam pewien problem z warunkiem if, mam pewne dane zapisane w zmiennej buf i chciałbym żeby warunek if odczytywał tylko konkretną wartość, tak wygląda mój warunek
     if(buf == 8,0,40,0,0,65,0,88){
      Serial.println("odebrałem dane ");
      wlacz=2;
     //tak to mniej więcej ma wyglądać że tylko 65 sprawdzi.
if(buf == 0,0,0,0,0,65,0,0){ // sprawdź tylko wartość 6 bajtu
      Serial.println("odebrałem dane o mignieciu");
      wlacz=2;
I teraz działa tak że jeśli wszystko jest to samo to włącz=2; a chcę aby warunek if odebrał i sprawdzał tylko np.65 pomijając wszystkie poprzednie. Poratujecie?
Dobra udało mi sie
        Serial.print(buf[i], HEX); Serial.print(",");
      } else {
        Serial.print(buf[i], HEX); Serial.println(";");
    Serial.println(buf[5], HEX);//tutaj odczytuje wartość 6
Edytowano przez radex324
