Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
Cześć, powoli rozgryzam Arduino... W przykładzie "Przykład - Światła drogowe" kodujemy przycisk po czym on nie pojawia się w programie, choć w opisie jest
po wciśnięciu przycisku wyświetli
po czym jest
Teraz zapomnijmy o przełączniku
Dlaczego? Szkoda...
Druga kwestia - pętla kończy się na świeceniu zielonej diody.
Obie te kwestie rozwiązałam tak:
  pinMode(10, OUTPUT); //Dioda czerwona
  pinMode(9, OUTPUT); //Dioda żółta
  pinMode(8, OUTPUT); //Dioda zielona
  pinMode(7, INPUT_PULLUP); //Przycisk
  digitalWrite(10, LOW); //Wyłączenie diod
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  if (digitalRead(7) == LOW) { //Jeśli przycisk wciśnięty
  digitalWrite(10, LOW); //Czerwona
  digitalWrite(9, LOW); //Pomarańczowa
  digitalWrite(8, HIGH); //Zielona
  delay(1000); //Czekamy 1 sekundę
  digitalWrite(9, HIGH); //Pomarańczowa
  digitalWrite(8, LOW); //Zielona
  digitalWrite(10, HIGH); //Czerwona
Czy brak "else" to błąd? Zawsze jeśli pojawi się "if" musi/powinno pojawić się "else"? Program działa, debugger nie zwraca błędu.
Edytowano przez Soowa
Else jest rozszerzeniem funkcji if. Wykona się wówczas kiedy warunek dla if będzie niespełniony. Else deklarujesz w zależności od potrzeby.
18 godzin temu, Soowa napisał:
Dlaczego? Szkoda...
Przycisk wykorzystywany jest w kolejnych przykładach, chodziło po prostu o to, aby za jednym razem dokonać wszystkich połączeń.
Nie, brak "else" to nie błąd. Można, ale nie trzeba go używać - wszystko zależy od tego, czy chcesz, aby jakiś kod wykonywał się, gdy warunek nie będzie spełniony.
Nie do końca rozumiem dlaczego wciśnięcie przycisku powoduje stan LOW, a nie HIGH. Czy zwarcie przycisku nie powinno powodować przepływu prądu i wysokiego stanu?
Aktualizacja:
  delay(1000); //Zatrzymujemy program przed wejsciem do pętli na 1 sekunde
  while (digitalRead(7) == HIGH) {} //Czekaj na wciśnięcie przycisku
Ten kawałek kodu nie do końca spełnia funkcję, jaka jest przedstawiona w opisie zadania. Oczywiście wszystko będzie działać, jeśli puszczę przycisk krótko po wciśnięciu, ale jeśli przytrzymam go dłużej niż trwa delay, to program pójdzie dalej.
Nie lepiej byłoby zamiast delay dać drugą pętlę while tym razem z warunkiem LOW? To nam gwarantuje, że jedno wciśnięcie przycisku, daje jedną zmianę świateł.
@LeoTCZ witam na forum 🙂
Tutaj nie chodzi o przepływ lub brak przepływu prądu. Chodzi o sprawdzenie jaki stan logiczny (wysoki, czy niskie) znajduje się na danym wejściu. Wciśnięcie przycisku powoduje połączenie wyprowadzenia z masą, która jest uznawana za stan niski. Jeśli przycisk podłączony byłby do dodatniej szyny zasilania to wtedy na wejściu układu byłby widoczny stan wysoki (należy wtedy jednak pamiętać o dodaniu rezystora pull-down). Taka wersja jest jednak mniej popularna - w świecie mikrokontrolerów przyjęło się, że wciśniecie przycisku najczęściej łączy dane wejście z masą.
Można rozwiązać to na wiele sposób, dodawanie kolejnych pętli lub zmiennych opisujących stan urządzenia (o czym w dalszych częściach kursu) to tylko przykładowe metody rozwiązania tego problemu. W związku z tym, że jest to początek kursu to przykłady były celowo mocno upraszczane.
  • 1 rok później...
Po co na początku każdego kodu ustawiać piny (diody) na low?  Wydaje mi się ze jest tak z automatu. Po co w każdej linijce na początku robi się dwie spacje?
PS przepraszam za dwa komentarze, chciałem zedytować poprzedni ale przypadkowo wstawiłem kolejny
Edytowano przez Tetosio21
@Tetosio21 witam na forum 🙂 Kwestia ustawiania stanów wejść/wyjść na początku to coś w rodzaju dobrej praktyki. Nie zawsze jest potrzebne, ale warto to robić, bo przy niektórych projektach zapomnienie o odpowiedni ustawieniu stanów początkowych może być problematyczne.
Spacje lub tabulatory w programowaniu służą do tego, aby kod był bardziej przejrzysty - np. zawartość pętli lub warunku jest przesunięta bardziej w prawo, niż reszta programu. Przy większych programach znacznie poprawia to czytelność.
Czy rezystory muszą mieć taki sam kolor i takie same oznaczenia bo w moim zestawie są w innym kolorze i z innymi oznaczeniami (tymi kolorami po bokach) i gdy robię układy na płytce stykowej nie działają dodam też że u mnie przyciski mają 4 wyprowadzenia a nie 2 tak jak w kursie wszystko złożyłem dobrze i nie wiem czy to moja wina czy części które mam
@Stachu1 paski na rezystorach powinny mieć takie same kolory, jednak odcień lub kolor samych elementów może być inny. Jeśli chodzi o przyciski to występują one w dwóch wersjach - ta z 4 wyprowadzeniami jest dużo bardziej popularna. Jeśli układ nie działa to obróć przycisk o 90 stopni na płytce stykowej i sprawdź wtedy, czy wszystko zadziała.
  • 3 miesiące później...
Hi, moje spostrzeżenie kiedy przestałem dostrzegać migotanie diody LED to ok 10 milisekund. Świetnie że można korzystać z dobrodziejstwa kursu. Dziękuję.😊
Dnia 26.04.2015 o 15:09, zly_wieczor napisał:
1.1 Granica widoczności dla mnie to 8-9ms, ale z małym oszustwem- nie należy patrzeć prosto na diodę, a skupić wzrok na obiekcie parę cm od niej, tak by była w kącie oka-pręciki zrobią resztę 😉 Wynik mógłby być jeszcze trochę podrasowany gdybym użył diody niebieskiej zamiast czerwonej.
Ogólnie fajny ten kurs, ale odcinki mogłyby się pojawiać częściej (╯°□°)╯︵ ┻━┻ chyba że waszym celem było zwiększenie sprzedaży książek o Arduino dla początkujących waszemu partnerowi, w takim wypadku gratuluję skuteczności ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dla mnie granica widoczności to ok. 13ms opóźnienia patrząc wprost na diodę. Rzeczywiście patrząc kątem oka (nie wprost) można zaobserwować migotanie przy niższych wartościach. W moim przypadku granica to 10ms. Jest to ciekawe zjawisko związane prawdopodobnie z obecnością dwóch rodzajów komórek światłoczułych w oku. Czopki odpowiadają za widzenie na wprost (widzenie kolorów i ostrości w dobrym świetle). Przetwarzają obraz dokładniej ale wolniej. Z kolei pręciki umożliwiają widzenie obwodowe (widzenie w półmroku oraz wykrywanie ruchu i zmian natężenia światła). Reagują znacznie szybciej na dynamikę otoczenia, kosztem braku widzenia barw i niskiej ostrości.
Co ciekawe jest również sposób, aby bez dodatkowych przyrządów (np. oscyloskopu) stwierdzić migotanie diody z większą częstotliwością. Wystarczy płytkę z diodą energicznie poruszać (np. góra-dół). Wówczas zamiast pojedynczego punktu świetlnego, możemy obserwować linię świetlną (w postaci tzw. powidoków). Jeśli dioda nie świeci światłem ciągłym to widzimy jasne odcinki rozdzielone ciemnymi obszarami. W zależności od częstotliwości migotania diody i szybkości wykonywanych ruchów różna jest szerokość obszarów. W przypadku światła ciągłego widzimy jeden jasny odcinek. Wykonując odpowiednio szybkie ruchy można nawet stwierdzić migotanie diody z czasem opóźnienia 1ms! Spróbujcie!
Słuszna uwaga i bardzo dobry pomysł. Dokładnie w taki sposób działają tzw. wyświetlacze widmowe - gdy się nie ruszają to wtedy też wydaje się, że diody świecą cały czas (w uproszczeniu).
Zastanawiam się czy tak ma być, czy coś nie tak z moim sprzętem.
Jak zasilam płytkę przez kompa albo baterię to program zmiany świateł w reakcji na przycisk działa jak trzeba.
Ale jak zasilam Arduino bezpośrednio przez zasilacz z gniazdka - światła same się zmieniają i nie reagują na kliknięcia.
Strzelam że to jakieś zakłócenia zwiazane z prądem przemiennym w gniazdku mi "automatyzują" proces, ale nadal wydaje się to dziwne.  Zasilacz chyba powinien porządnie prostować napięcie, a do takiego automatycznego działania programu chyba potrzebne są spore wahania napięcia (to znaczy koło 5V), a nie tylko drobne zakłócenia.
Okej, update własny, ewidentnie na innym zasilaczu działa, czyli tamten wadliwy. Ale nadal ciekawe jak to jest, że mi ten zasilacz telefon ładował bez problemu.
