Kurs Arduino - #2 - podstawy programowania, porty I/O
Hej. Zacząłem kurs i w sumie ma pytanie, bo mnie gryzie jedna rzecz.
Na tym obrazku rezystor jest po diodzie przed GND. Z tego co wiem, to prąd płynie z + do - więc dlaczego rezystor jest po diodzie, a nie przed. Ma to w ogóle znaczenie?
Pozdrawiam i dziękuję
Po ustawieniu migania diody na 10ms/10ms, polecam wyciągnąć telefon i spróbować spojrzeć na diodę przez kamerę i jednocześnie widzieć ją bezpośrednio. 😄
Edytowano przez Mnemoye
@Mnemoye witam na forum! Tak, to dobry pomysł na kolejne testy. Można sprawdzić, jak aparat radzi sobie z różnymi częstotliwościami! Wiele (jak nie wszystkie) aparaty są potrafią np. świetnie filtrować miganie z częstotliwością 50 Hz, aby żarówki i świetlówki nie psuły nagrań 😉
  • 3 miesiące później...
@lukasnew tak na szybko - użiywając np. flagi/zmiennej boolean, której stan zmieniasz przyciskiem, a pętlę while od niej uzależniasz. 🙂
Kawałek tego kursu, kilka części dalej, i ogarniesz. 😄
  • 4 tygodnie później...
Dziękuje bardzo za udostępnienie kursów, zrobionych o tak dobrej jakości. Dzięki nim zainteresowałem się programowaniem i lepiej mogę poznać elektrotechnikę.
Zadanie domowe nr 1.1
Zielony: 13ms
Niebieski: 15ms
Czerwony: 17ms
Żółty: 16ms
Zadanie domowe nr 1.2
Program A:
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
int time = 500;
  digitalWrite(10, LOW);
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(time);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(9, LOW);
  delay(time);
Program B:
  pinMode(9, OUTPUT);
int time = 500;
  delay(time);
  delay(time);
  • 4 miesiące później...
Hej, czy wiecie jak naprawić błąd "output was not declared in this scope?"
Robię pierwszy projekt z tą diodą i nie mogę tego przejść 😞
3 godziny temu, ethanak napisał:
@stoku pokaż kod. Na pewno miał być "output" a nie "OUTPUT"?
...ok, wielkie dzięki.
To ostatnie na co bym wpadł. Internety chyba też.
Pozdrawiam.
