Tranzystory jak to zrozumieć?
Witam :-> czytałem już kilka artykułów o tranzystorach ale dalej nie zbyt wiem o co chodzi.Czytając kursy z forbota 1 część rozumiałem kondensatory rezystory itp.. ale tranzystorów ani troche.Szukałem na innych stronach ale nic z tego..Może dlatego że nie mam żadnych podstaw chodze do 7 klasy podstawowej.Opłaca się wogule w tym wieku uczyć się o tranzystorach bez pojęcia o fizyce itp..?Mógłby mi ktoś to wytłumaczyć 😕 ?
Myślę, że tak. Na pewno zrozumienie tego tematu na tym etapie ułatwi życie i naukę elektroniki w przyszłości.
Ja kiedyś korzystałem z artykułów na stronie: https://elportal.pl/podstawy-elektroniki/
(sekcja 'Tranzystory dla początkujących').
Lipus, a czego dokładnie nie rozumiesz i chciałbyś się dowiedzieć? Jak działają? Po co istnieją? Jak je używać?
Dzisiaj trochę czytałem i zrozumiałem że mogą działać jako włącznik puszczając prąd 🙂.Ale nie wiem zbytnio jak wzmacniają prąd w wzmacniaczach audio,do czego można jeszcze je użyć.Ciekawi mnie też jakiego tranzystora użyć do danego projektu żeby się nie spalił.Z tego co widziałem popularne są projekty robota światłoluba.Używa się tam jakiegoś układu scalonego którego nie zbyt rozumiem.Czy można by użyć fotorezystora i tranzystora?Chodzi mi oto że kiedy fotorezystor "widział" światło przez tranzystor włączał silnik.Czy mogło by tak to działać?Przepraszam jak napisałem coś źle 🙂.
Lipus, akurat audio to nie nasza tematyka, ale znajdziesz wiele materiałów gdzie ten temat jest dokładniej poruszany (inne strony, książki). Możesz tez kupić jakiś zestaw prostego wzmacniacza i spróbować przeanalizować schemat, zrobić pomiary itd.
Do większości prostych projektów tranzystory można spokojnie dobierać "na wyczucie". Wykonasz kilka układów i będziesz wiedział co dobrać. Jeśli chcesz jednak liczyć odpowiednie parametry to wstęp masz w naszych kursach, a później należałoby sięgnąć np. po książki (które obfitują w teorię) oraz po noty katalogowe, gdzie wszystko jest opisane. Jeśli będziesz miał jakieś konkretne pytania, to zadaj na forum - na pewno ktoś pomoże. Ciężko jednak w jednym temacie omówić wszystko co tyczy się tranzystorów 🙂
A to z światłolubem na tranzystorze by działało?I czemu w kursie pisze żeby do bazy podłączać tranzystor?I mógłby mi ktoś napisać gdzie + - w tranzystorku pnp 😉 pozdrawiam.
Oczywiście, że tak - nawet znajdziesz takie roboty opisane na naszym forum. Szukaj pod hasłem BEAM.
W tranzystorach nie ma "plusa i minusa", więc ciężko odpowiedzieć na takie pytanie 😉
Ale oni tam używają układy scalone a to dla mnie jeszcze czarna magia 😉.Dało by się jedynie na tranzystorze i fotorezystorze?Tylko mam problem bo fotorezystor nawet jak zgasze światło i zasłonie to dioda którą pod niego podpiołem dalej działa (słabiej ale tak).
[ Dodano: 05-04-2018, 07:55 ]
I czemu w kursie pisze żeby do środkowej nóżki tranzystora podłączać rezystor?I tam pisze że do takiego prądu taki rezystor.Dlaczego jest on tam potrzebny?
Oj chyba słabo szukałeś, proszę kilka przykładów robotów "bez scalaków":
https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-robot-omijajacy-przeszkody-cruiser-vt7869.htm
https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-wall-i-cullet-vt7861.htm
https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-wall-i-reproduction-vt6579.htm
https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-gangster-v01-beam-vt3590.htm
https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-robocik-wall-i-vt1478.htm
https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-niuchacz-vt1659.htm
Pomijam już fakt, że nie masz co się bać układów scalonych, to nic strasznego 😉
Rezystor ten ogranicza prąd bazy, poczytaj jeszcze na spokojnie o tranzystorach. Wykonaj ćwiczenia w praktyce to na pewno będzie Ci łatwiej wszystko dalej zrozumieć. Pamiętaj tylko, że samo czytanie to za mało - trzeba eksperymentować. Spalisz kilka elementów to szybko zapamiętasz 😉
A w https://www.forbot.pl/forum/topics7/beam-niuchacz-vt1659.htm dlaczego użyto 4 tranzsytorów?Nie da się na 2?I jak działają fotorezystory bo jak testowalem to nawet w ciemnosciach diode zapalał ale słabo :/.On użył fotoranzystorów wytłumaczycie :/?I czegi lepiej użyć?I czy fotorezystory/fototranzystory mają jakieś ograniczenia tzn. mogą się spalić?
[ Dodano: 06-04-2018, 15:33 ]
Mam coś lepszego https://www.forbot.pl/forum/topics20/dla-poczatkujacych-prosty-swiatlolub-vt7512.htm
.I do tego jedno pytanie, moge użyć do tego silników https://abc-rc.pl/silnik-tt-robot-przekladnia-1-48 ?Autor mówi że tranzystor max do 0.1 a.
Nie zagłębiałem się w linkowany przez Ciebie projekt, ale spójrz sam na to co tu podałeś. Napisałeś, że autor sugeruje podłączenie silników do 0,1A. Klikasz w swój link, a tam w opisie produktu podany jest pobór prądu na poziomie 350 mA, czyli ponad 3 razy więcej od wartości, które sugerował autor projektu 😉
Zrobiłem tak jak w linku na prototypowej płytce i jest 2.5v dla silnika (zasiliłem 3v) kiedy podłączam go i mierze płynie 0.8v.Silnik nie jedzie po podłodze przy takim napięciu.Na sucho z bateri działa 3 woltowej.Zrobiłem dokładnje tak samo.Jedynie czy to że mam potencjometr 1k ohm na cos wplynie?Mialo być 10k ohm.
