Pojazd sterowany przez podczerwień
dzarek13
Cześć,  mam problem z moim pojazdem sterowanym przez podczerwień, jeśli za komentuję  funkcje od kierunku jazdy program bez problemu rozpoznaje przyciski i wysyła komunikat jaki przycisk jest wciśniety. Natomiast jeśli od komentuję funkcje wykrywa dobrze tylko pierwszy wciśnięty przycisk a wartości następnych przycisków  są  inne niż powinny być.  Wszystko widać na zdjęciach.   Sprzęt Arduino UNO + L293D Shield Motor +IR Receiver z ali . Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Do sterownia pojazdu używam pięciu przycisków
przycisk 2  (551486205) -> do przód
przycisk 4 (551542815) -> w lewo
przycisk 5 (551494365) -> stop
przycisk 6 (551510175) -> w prawo
przycisk 8 (551518845) -> do tyłu
Niestety nie mogłem wysłać tutaj zdjęć, wyskakiwał jakiś błąd
https://ibb.co/th1Krv2
https://ibb.co/cc5rtLC
#include <IRremote.h>
#include <AFMotor.h>
#define irPin 9
//initial motors pin
AF_DCMotor motor1(1);
AF_DCMotor motor2(2);
AF_DCMotor motor3(3);
AF_DCMotor motor4(4);
IRrecv irrecv(irPin);
decode_results results;
   irrecv.enableIRIn();
   if (irrecv.decode(&results)) {
      Serial.println(results.value);
      switch (results.value) {
         case 551542815:
            //left();
            Serial.println("w lewo");
         case 551486205:
            //forward();
            Serial.println("w gore");
         case 551510175:
            //right();
            Serial.println("w prawo");
         case 551518845:
            //back();
            Serial.println("w dol");
         case 551494365:
            //Stop();
            Serial.println("srodek");
   irrecv.resume();
void forward()
  motor1.setSpeed(255); //Define maximum velocity
  motor1.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
  motor2.setSpeed(255); //Define maximum velocity
  motor2.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
  motor3.setSpeed(255);//Define maximum velocity
  motor3.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
  motor4.setSpeed(255);//Define maximum velocity
  motor4.run(FORWARD); //rotate the motor clockwise
void back()
  motor1.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
  motor2.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
  motor3.setSpeed(255); //Define maximum velocity
  motor3.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
  motor4.setSpeed(255); //Define maximum velocity
  motor4.run(BACKWARD); //rotate the motor anti-clockwise
void left()
void right()
void Stop()
  motor1.setSpeed(0); //Define minimum velocity
  motor1.run(RELEASE); //stop the motor when release the button
  motor2.setSpeed(0); //Define minimum velocity
  motor2.run(RELEASE); //rotate the motor clockwise
  motor3.setSpeed(0); //Define minimum velocity
  motor3.run(RELEASE); //stop the motor when release the button
  motor4.setSpeed(0); //Define minimum velocity
  motor4.run(RELEASE); //stop the motor when release the button
Edytowano przez dzarek13
Z tego co pamiętam wszystko co zatrzymuje mikrokontroler: delay itd. powodują że w odbiorze podczerwieni powstają problemy. Jeżeli biblioteka ta korzysta z opóźnień to pewnie nie da się ich pogodzić. Możesz spróbować napisać własny kod, a nawet coś al'a bibliotekę, w której zamiast opóźnień używać będziesz warunki i liczniki czasu, które w momencie przepełniania będą ustawiać jakieś zmienne. Zapoznaj się z funkcją millis() Arduino
Edytowano przez Gieneq
Spróbuj zrobić kolejne funkcje które mają w sobie zawarte kilka warunków. Teraz masz np:. że gny naciskasz przycisk odpowiadający ruchowi do przodu to arduino wykona tylko to polecenie (jazda do przodu), resztę ignoruje. Zrób np że jeżeli masz naciśnięty taki i taki przycisk to jedź tam.
Twój:
case 551542815:
//jakiś program np jazda w prawo
itd..
Mój:
case 551542815 && i jeszcze jakiś:
//jakiś program
Czyli masz program który rozpoznaje czy naciskasz tylko jeden przycisk czy kilka. Gdy naciskasz jeden to dostajesz tylko te przycisk, gdy 2 to dostajesz 2 kody w hexa. Czyli gdy masz naciśnięte 2 przyciski to ma wykonać połączony program. Np: naciskasz górny i prawy to kod wie że nie naciskasz ich osobno tylko razem i wtedy dopasuj resztę programu.
Wiem że kiepsko wytłumaczone bo to nie jest moja mocna strona, jak nie rozumiesz to napisz to postaram się to lepiej powiedzieć i może wyślę przykład.
Dobra widzę o co chodzi. Niestety musisz to tych funkcji użyć kilku różnych przycisków. Np:
- do przodu - 2
-tył - 8
- lewo - 4
-prawo - 6
-góra lewo - 1
-góra prawo - 3
-dół lewo - 7
-dół prawo - 9
I wtedy w programie odpowiednio do wybranego kierunku piszesz jak ma się zachować L298.
Powodzenia!
Do sterownia pojazdu używam pięciu przycisków (zapomniałem od razu napisać)
