Funkcja millis i pomiar z czujnika - ile trwa?
bieri13
Dobrze jest też przepisać sobie stan licznika do zmiennej roboczej i  odwoływać się do niej w zamiast wywoływać funkcję millis() wielokrotnie w jednej linijce.
12 minut temu, atMegaTona napisał:
Wyrażenia pomiędzy operatorami logicznymi && powinny być zawarte w nawiasach
Dlaczego? Poza tym jeśli już to po obu stronach operatora a nie pomiędzy operatorami...
A to na odmianę jest bezwzględnie konieczne (funkcja millis() może w jednej linijce zwrócić dwie różne wartości).
Dnia 18.03.2020 o 07:41, ethanak napisał:
Albo pokażesz cały kod, albo
Ot i cały tajny kod....
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
// numery PIN
int grzalka = 5;        //wyjscie grzałki
int set_temp = A2;      //ustawienie temp
int temp_grzalki = A3;     //odczyt temp
// zmienne dotyczace ustawianie i odczytu temperatury
int odczyt = 0;
int ustaw = 0;
//zmienne do formatowania łańcucha znaków
int napiecie = 0;
String napiecie_lcd_odczyt;
String napiecie_lcd_ustaw;
String moc_lcd;
unsigned long aktualnyCzas = 0;
unsigned long zapamietanyCzas1 = 0;
unsigned long zapamietanyCzas2 = 0;
unsigned long zapamietanyCzas3 = 0;
    lcd.init();
    lcd.backlight();
    lcd.clear();
   aktualnyCzas = millis();
// odczyt danych z potencjometru nastawy temperatury
     ustaw = analogRead(set_temp);
     Serial.print("A = ");
     Serial.println(aktualnyCzas - zapamietanyCzas3);
 // cykliczny odczyt i wyświetlenie danych z termopary
      if (aktualnyCzas - zapamietanyCzas1 >= 100UL )
      digitalWrite(grzalka, LOW);
      odczyt = analogRead(temp_grzalki)+23;
      zapamietanyCzas1 = aktualnyCzas;
      Serial.print("B = ");
      Serial.println(aktualnyCzas - zapamietanyCzas1);
      if (aktualnyCzas - zapamietanyCzas2 >= 150UL)
      if(odczyt <= ustaw)
        lcd.setCursor(12,0);
        lcd.print("*");
        analogWrite(grzalka, 255);
        Serial.print("C = ");
        Serial.println(aktualnyCzas - zapamietanyCzas2);
        else
        lcd.print(" ");
        Serial.print("D = ");
        zapamietanyCzas2 = aktualnyCzas;
// Wyswietlacz LCD
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("TMP= ");
      lcd.setCursor(5,0);
      lcd.print(odczyt);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("SET= ");
      lcd.setCursor(5,1);
      lcd.print(ustaw);
Z takim programem jak wcześniej odczyty czasu z funkcji mam takie:
B = 0
C = 1072
A = 1093
A = 1113
A = 1132
A = 1152
A = 1171
A = 1189
B = 0
A = 1209
A = 1228
C = 156
A = 1250
A = 1269
A = 1289
B = 0
Gdy wpiszę warunek podwójny:
if ((aktualnyCzas - zapamietanyCzas1 >= 100UL)&&(aktualnyCzas - zapamietanyCzas1 <= 140UL))
Program do tego if-a w ogóle nie wchodzi
A = 1230
C = 158
A = 1250
A = 1267
A = 1285
A = 1302
A = 1319
A = 1337
A = 1354
A = 1372
A = 1389
C = 159
A = 1409
Więc ewidentnie coś tu nie gra...
Program powinien działać tak, że każda z funkcji powinna się wykonać po przekroczeniu zadanego czasu.
Czyli: odczyt temperatury, przerwa, wysterowanie grzałki, przerwa, odczyt temperatury, itd.
Idąc za poradą Belferek zrobiłem jeszcze taki test:
      }else
      Serial.print("Roznica = ");
A = 1127
Roznica = 1127
A = 1144
Roznica = 1144
A = 1167
Roznica = 1167
A = 1195
Roznica = 1195
Którego z trzech słów w zdaniu "pokaż cały kod" nie rozumiesz?
Nikt tu nie będzie składał po kawałku żeby Ci pokazać co spaprałeś. To Ty chcesz wiedzieć gdzie robisz błąd.
Ostatni raz: cały kod w wersji niedziałającej.
Przecież cały kod jest wyżej (post z "czwartek o 16:18")
Tak trudno przewinąć wątek wyżej?
Wrzucam tylko zmiany jakie testuje - za każdym razem wstawiać cały kod? - w ostatniej wypowiedzi musiałbym go wstawić 2x
A tak trudno wkleić?
Chciałem Ci pokazać dlaczego wyniki są takie, a nie inne, ale nie mogę robić tego na zasadzie "w trzeciej linijce z wczoraj masz to, a w piątej z czwartku masz tamto, co w połączeniu z siódmą linijką z niedzieli daje wyniki z soboty".
A wklejenie całego kodu trwa nawet krócej niż kawałka - kawałek musisz zaznaczyć żeby skopiować, a całość to Ctrl-A.
