Połączenie dwóch esp8266 do pomiaru temperatur
1 minutę temu, jaro44 napisał:
chodzi o rozmiar 255 pobieranego pakietu?
Nie - 255 jest w porządku o ile rozmiar tablicy jest 256 (o tym było wcześniej).
Jak to ma działać?
Czy tak:
Czy odebraliśmy pakiet:
   jeśli tak:
      wypisujemy informację o odebraniu pakietu
      obrabiamy pakiet
Czy tak:
Czy odebraliśmy pakiet?
  jeśli tak:
Niezależnie od tego czy pakiet odebraliśmy czy nie i tak go obrabiamy
Którą masz wersję i dlaczego?
może niezbyt to jednak dobrze zrozumiałem, bo wg mnie tablice mam właśnie 255
WiFiUDP Udp;
  unsigned int localUdpPort = 12345;
  char packetBuffer[255];
4 minuty temu, ethanak napisał:
Czy odebraliśmy pakiet? jeśli tak: wypisujemy informację o odebraniu pakietu Niezależnie od tego czy pakiet odebraliśmy czy nie i tak go obrabiamy
czyli ma być jeśli liczba bajtów odebranego pakietu > 0 to obrabiam?
No to nie czytasz wszystkiego co Ci piszę. W read() ma być o jeden mniej niż wielkość tablicy. Dlaczego?
No a pomyśl sobie: tablica ma pojemność 255 bajtów. Odbierasz 255 (czyli cała tablica jest pełna) i na pozycji 255 dopisujesz do tego znak zero. Gdzie on się zapisze, bo przecież tablica się skończyła?
Dokładnie tak.
dlatego napisałem że te 255 to błąd wg mnie, ale Tobie nie o ten błąd chodziło
czyli w char muszę zmienić na 256 lub w read na 254, czy tak?
Edytowano przez jaro44
if (packetSize>0)
    Serial.printf("Received %d bytes from %s, port %d\n", packetSize, Udp.remoteIP().toString().c_str(), Udp.remotePort());
    int len = Udp.read(packetBuffer, 254);
    packetBuffer[len] = 0;
    Serial.printf("UDP packet contents: %s\n", packetBuffer);
  if (packetBuffer[0] == 'T' && packetBuffer[0] >='1' && packetBuffer[1] <= '2') {
	int indeks = packetBuffer[1] - '1' + 2;
    termometr[indeks] = atoi(packetBuffer+2);
aa, czyli niżej ta sama sytuacja
ps.
i przy okazji jeszcze, czy wyświetlanie danych po serialu jest potrzebne poza testami,
jeśli nie to czy je potem usunąć, czy to nie przeszkadza?
tak będzie ok?
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize>0)
      int len = Udp.read(packetBuffer, packetSize);
Teraz jest OK pomijając nadmiarowe nawiasy. Czyli w skrócie:
  if (packetSize>0)
Na razie zostawmy - dobrze jest wiedzieć co się dzieje.
Można zrobić trochę inaczej (tak powiedzmy "profesjonalniej")
Na początku zaraz po wszystkich include <> wstawiamy coś takiego:
#define TESTY 1
A potem w kodzie programu:
#ifdef TESTY
#endif
W gotowym programie wystarczy usunąć tę linijkę z #define i kompilator nie będzie brał pod uwagę tego co jest w bloku ifdef..endif.
Jeśli chcesz, możesz program w ten sposób przerobić. W każdym razie pokaż teraz cały kod programu - bo zanim zajmiemy się wyświetlaczem musimy coś zrobić, żeby sensownie wyświetlał (np. nie co dwie sekundy bo to dobre do kontroli, a wtedy kiedy trzeba).
A może masz pomysł na to, jak wypisywać na serialu temperatury nie co dwie sekundy a wtedy, kiedy się zmieniły?
//ESP8266 server
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define TESTY 1
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature DS18B20(&oneWire);
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "yyy";
WiFiUDP Udp;
  int termometr[4];
  DeviceAddress t1 = { 0x28, 0xfb, 0x50, 0x79, 0xA2, 0x00, 0x03, 0x61 }; // - adres DS18B20 - 1
  DeviceAddress t2 = { 0x28, 0x44, 0x2B, 0x79, 0xA2, 0x00, 0x03, 0x5F }; // - adres DS18B20 - 2
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  Serial.printf("Connecting to %s ", ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    WiFi.config(IPAddress(192, 168, 1, 102), IPAddress(192, 168, 1, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("connected");
  Udp.begin(localUdpPort);
  if (packetSize>0)
    #ifdef TESTY
    #endif
    #ifdef TESTY
    #endif
    int indeks = packetBuffer[1] - '1' + 2; // zaczynany od indeksu 2 bo 0 i 1 to termometry bezpośrednie
  static uint32_t ostatnio = millis();
  if (millis() - ostatnio > 2000) {
    DS18B20.requestTemperatures();
  termometr[0] = DS18B20.getTempC(t1)*100;
  termometr[1] = DS18B20.getTempC(t2)*100;
  static uint32_t ostatnio2 = millis();
  if (millis() - ostatnio2 > 2000)
    printf("%d %d %d %d\n", termometr[0], termometr[1], termometr[2], termometr[3]);
sorki, piesek 🙂
tak na szybko to nie, ale już zaczynam szukać rozwiązania
coś takiego?:
if (zmienna1 != zmienna2)
prinf ()
zmienna1 to aktualne dane z czujnika
zmienna2 to ta zapisana w tablicy
Już widzę, że tak nie da rady, bo:
szukam innego rozwiązania
Zaraz zaraz... to jest kod przed poprawkami, zdaje się że coś tam się zmieniło, prawda? np. dwuetapowe czytanie termometrów...
Co do zmienna1 i zmienna2 - fajnie, a jak to zrobisz dla trzech termometrów?
aa tak jeden nawiasik trochę niżej
//ESP8266 server
#define TESTY 1
WiFiUDP Udp;
  int termometr[4];
  Serial.println();
    delay(500);
    Serial.print(".");
  if (packetSize>0)
    #ifdef TESTY
    #endif
    #ifdef TESTY
    #endif
