Brak możliwości wysłania pakietu UDP do raspberry-STM32
Mam dziwny problem którego nie mogę rozwiązać od dłuższego czasu. Potrzebuje wysłać cyklicznie do raspberry PI 4 pakiet UDP z stm32(mam nucle f207zg oraz f767zi, na obu jest to samo). Używam lwip 2.x.
Moja funkcja została przerobiona z przykładu UDPechoserver i jest wywoływana w cyklicznym przerwaniu wygląda tak:
void UDPSendString(void)
	struct udp_pcb *upcb;
	struct pbuf *p;
	upcb=udp_new();
	/*assign destination IP address */
	ip_addr_t ipDest;
	IP4_ADDR(&ipDest, 192, 168, 0, 4);
	char buf[bufSize];
	int size;
	err_t err;
	 if (upcb)
	     /* Bind the upcb to the UDP_PORT port */
	     /* Using IP_ADDR_ANY allow the upcb to be used by any local interface */
	      err = udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, 0);
	      if(err == ERR_OK)
size = snprintf(buf, bufSize, "B value=500\r\n");
	    	 p=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,size, PBUF_RAM);
	    	  pbuf_take(p, buf, size);
	    	  /* Connect to the remote client */
	    	  udp_connect(upcb, &ipDest, 8089);
	    	  /* Tell the client that we have accepted it */
	    	  udp_send(upcb, p);
	    	  /* free the UDP connection, so we can accept new clients */
	    	  udp_disconnect(upcb);
	  /* Free the p buffer */
	  pbuf_free(p);
	  udp_remove(upcb);
Dziwne jest to, że jeżeli w adresie ip podam adres mojego PC na windows to w wiresharku widzę, że wszystko jest ok i pakiety są cyklicznie wysyłane. Natomiast gdy zmienię adres na raspberry to jakby nic nie było wysyłane.
Idąc dalej... Za pomocą konsoli w raspberry jestem w stanie wysłać pakiet do pc a do stm już nie.
Dziwne jest to, że wireshark nie widzi żadnych pakietów pomiędzy stm a raspberry. Nawet ping który jest wysyłany z raspberry do stm jest niewidoczny pomimo tego, że stm odpowiada.
Dodam, że wszystkie urządzenia są podłączone do jednego switcha.
Gdzie mogę szukać problemu? Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
No to co z tego? Jeśli między dwoma gniazdkami switcha leci sobie jakaś komunikacja, to na trzecim nie ma nawet po niej śladu.
@malkos chyba najprościej będzie zainstalować wireshark na raspberry i sprawdzić jak wygląda komunikacja. Możesz oczywiście "podsłuchać" co jest przesyłane między stm32, a rpi używając PC, ale to już jest nieco trudniejsze. Switch "uczy się" adresów MAC podłączonych urządzeń i wysyła pakiety tylko do odpowiednich kart - dlatego na PC nie widzisz komunikacji między pozostałymi.
