Problem z konfiguracją systemu satelitarnego moduł Grove AIR530
Nie wiem czy Cię to ratuje, ale jeśli chcesz zmienić system raz to może spruboj przez ucenter...to taka apka/kombajn do ustawiania parametrów gps'ow...tylko nie wiem czy z twoim modelem zadziała...
Nie wiem jak zakometowywałeś i odkometowywałeś linie w swoim kodzie. Co się dzieje jak użyjesz tego:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Grove(2, 3);
char buffer_grove[64]; // Bufor do komunikacji z Grove
int count_grove = 0;
char buffer_serial[64]; // bufor do komunikacji z PC
int count_serial = 0;
    Grove.begin(9600);
    if (Serial.available()>0)  { //Najpierw sprawdzamy czy jest coś do wysłania do Grove
      while (Serial.available()) {
            buffer_serial[count_serial++] = Serial.read(); //wczytujemy do bufora
            if (count_serial == 64) break;
      Serial.write(buffer_serial, count_serial); // odbijamy do PC
      Grove.write(buffer_serial, count_serial);  // wysyłamy do Grove
      count_serial = 0;
    } else if (Grove.available()) {  // używamy else'a just in case - robimy debug i nie chce aby write do PC z Grove i odbicia się przeplatały
        while (Grove.available()) {              // reading data into char array
            buffer_grove[count_grove++] = Grove.read();      // writing data into array
            if (count_grove == 64) break;
        Serial.write(buffer_grove, count_grove);                 // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
        count_grove = 0;
Jak patrzę na to wszystko jeszcze raz, to wydajje się niemożliwe, by błędy w środku jednego, jedynego komunikatu były spowodowane błędami transmisji. Początek i koniec wydają się być w porządku; wszystkie inne komunikaty też są wyświetlane prawidłowo.
Błędy ma tylko komunikat $BDGSV (zawierający informacje o położeniu satelitów systemu  BeiDou) ,  a jednocześnie analogiczny komunikat z systemu GPS ($GPGSV - linijka wcześniej) jest przesyłany prawidłowo.
Albo Chińczycy szykują się do wojny i fałszują dane, albo moduł  nie daje sobie rady z systemem BeiDou.
Przeczytaj to:
Dnia 14.12.2021 o 16:54, aeser napisał:
aczkolwiek, wysyłanie ich przez monitor portu szeregowego nie daje zadnego efektu, tzn. pokazują sie jakieś kwiatki w monitorze
i obejrzyj to:
if (Serial.available()>0)  {               // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
      Grove.write(Serial.read());        // write it to the SoftSerial shield
  //  Serial.print(Serial.read());         //sluzy do odbicia komendy wyslanej
  //  Serial.write(Serial.read());
Ja nie wiem co było odkomentowane, a co zakomentowane jak krzaki się pojawiają. Dlatego podesłałem swoją wersję...
4 minuty temu, pmochocki napisał:
kwiatki w monitorze
pojawiają się tylko w środku jednej jedynej linijki (początek i koniec są w porządku) - wszystkie inne komunikaty są OK. Zakładam (musi to oczywiście potwierdzić @aeser), że wszystkie komunikaty, widoczne na załączonym obrazie konsoli, były wykonane przy użyciu tej samej wersji programu.
Przeczytaj to:
6 godzin temu, aeser napisał:
@pmochocki  Krzaki są zwracane ponieważ specjalnie utworzyłem formułę która bedzie mi odbijać to co wysyłam
Jezeli bym ja usunał to by nic nie było widac
Wiec:
17 minut temu, jand napisał:
28 minut temu, pmochocki napisał:
kwiatki w monitorze
No bo w środku komunikatu kolega wysłał coś po serialu i użył którejś z zakomentowanej linii:
W takim razie krzaczki powinny to się pojawiać w każdym komunikacie (linii).
Nie wiem na jakiej podstawie tak twierdzisz. Możesz to rozwinąć?
Autor wątku napisał, że krzaczki pojawiają się jak próbuje wysłać komendę. Więc nie będzie ich w każdym komunikacie. Poprostu moduł gps wysyła komunikaty i w losowym momencie autor wysyła komendę. I wtedy za pomocą którejś, bo autor nie sprecyzował której, zakomentowanej linii wysyła tą komendę z powrotem jako echo, ale zamiast tego pojawiają mu się krzaczki. Dlaczego w takim razie krzaczki miałby być w każdym komunikacie nadawanym przez moduł GPS?
52 minuty temu, pmochocki napisał:
Możesz to rozwinąć?
Może rzeczywiście do końca tego nie przemyśłem.
Ale i tak dla mnie nie jest jasne dlaczego to są krzaczki, a nie mieszanina znaków (czytelnych) pochodzacych z dwóch różnych strumieni danych (dane z GPS i echo konsoli).  Przecież UART nie przerywa w połowie wysyłania znaku, aby zająć się innym, pochodzącym z drugiego strumienia.
