Dzielnik napięcia dla urządzenia pracującego w 5V do Analog Read działającym do 3.3V
Jestem dość zielony jeśli chodzi o dobieranie rezystorów do dzielnika napięcia, a potrzebuje z urządzenia pracującego do 5V zmniejszyć proporcjonalnie napięcie do 3.3V. Zakładam że to będzie się proporcjonalnie rozkładać jeśli zrobię to w ten sposób? Czy trzeba użyć może jakiegoś konwertera stanów poziomów logicznych?
I jakie rezystory dobrać żeby napięcie spadło do 3.3V?
Powinno
A czym mierzysz to 3.3V i jakie jest źródło napięcia 5V?  Bo dokładnie to raczej rezystorów nie dobierzesz. Albo jakiś precyzyjny potencjometr (np. 47k, ale to zależy od obu czynnikþów), albo po prostu rezystory 22k i 33k i skalibrować pomiar (napięcie będzie niższe, ok 3V).
Musisz znać maksymalne mierzone napięcie oraz wydajność prądową mierzonego źródła.
Jeśli mierzone napięcie ma dużą rezystancje wewnętrzną to należy zastosować wtórnik - najlepiej na wzmacniaczu operacyjnym gdyż RW wejścia analogowego jest na poziomie 100k co może mieć wpływ na pomiar
Edytowano przez _LM_
19 godzin temu, ethanak napisał:
Powinno
Mam taki czujniczek:
https://botland.com.pl/czujniki-gazow/3029-czujnik-tlenku-wegla-i-latwopalnych-gazow-mq-9-polprzewodnikowy-modul-niebieski-5904422359287.html
Podłączony pod ESP32, który na ADC ma z przedziału 0-3.3V na 12 bitach.
Czujnik wymaga 5V które dostarczam z VIN z ESP, który jest podpięty pod zasilacz 5V/2A przez mikro USB.
Na dokładnych danych mi nie zależy chciałbym, wystarczą dane "mniej więcej" dokładne. Po prostu chciałbym wiedzieć jeśli wzrośnie zdecydowanie bardziej niż zwykle i nie chciałbym uszkodzić ESP32
Edytowano przez arek1996
No to tak jak pisałem - 22k do czujnika i 33k do gnd. ESP32 niespecjalnie dobrze mierzy napięcia powyżej 3V, użyteczny zakres to od 0.4 do 2.9 V mniej więcej.
a dałoby się rezystory dobrać z tych? "10Ω、22Ω、 47Ω、100Ω、150Ω、200Ω、220Ω、270Ω、330Ω, 470Ω、510Ω、680Ω、1KΩ、2KΩ、2.2KΩ、3.3KΩ、4.7KΩ、5.1KΩ、6.8KΩ, 10KΩ、20KΩ、47KΩ、51KΩ、68KΩ、100KΩ、220KΩ、300KΩ、470KΩ、680KΩ、1MΩ" ?
Jakie straty znowu? Co się tam ma tracić? Im mniejsza rezystancja tym większy prąd. Nie wiem co tam siedzi na wyjściu czujnika, ale obciążanie wyjścia małymi rezystancjami to niezbyt dobry pomysł.
Z drugiej strony zbyt duża rezystancja spowoduje, że rezystancja wewnętrzna adc będzie miała zbyt duży wpływ na wynik pomiaru.
Stąd taki rząd wielkości.
Pewnie się mylę ale jak czujnik jest przystosowany do 5V pod Arduino to nie trzeba ograniczać prądu dodatkowo do ESP32 tak?
ESP32 ma mniejsze tolerancje? Czy chodzi po prostu o dmuchanie na zimne?
A jaką rezystancję wewnętrzną ma przetwornik Arduino?
Na razie przypomnij sobie prawo Ohma i przyswój pojęcie rezystancji wewnętrznej. A jak nie chcesz - po prostu przyjmij że ten typ tak ma 🙂
Myślałem że prawo Ohma znam ale po tym co napisałeś chyba jednak nie do końca rozumiem. 🙂 W każdym razie dzięki sprawdzę to na tych rezystorach co mówiłeś.
Botland zrobił tak kiepską dokumentację do tego czujnika że nic z tego nie wynika. Bo jak dla mnie, napisanie że mogę go sobie podłączyć do ADC to jak nic powiedzieć. Szukam czy ta płyteczka daje jakieś napięcie zależne od mierzonych parametrów? Czy co to daje na wyjściu? Chomiki na sekundę czy karampuki na metr sześcienny 😛
