Problem arduino rf 433MHz
@Marek2115 najczęstszym powodem otrzymywania błędnych/dziwnych danych jest błędne ustawienie prędkości komunikacji. Czy korzystasz z tej samej prędkości w terminalu i w programie?
12 godzin temu, Marek2115 napisał:
załączyłem kod programu wyżej
Dodaj kod programu za pomocą narzędzia dostępnego w edytorze na forum (przycisk: "Wstaw kod programu") to na pewno więcej osób sprawdzi Twój program 🙂
// receiver
#include <ServoTimer2.h>
#include <VirtualWire.h>
char stan;
ServoTimer2 myservo;
int lvl = 0;
void setup()
    myservo.attach(9);
    vw_rx_start();
    //vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
     int i;
     char stan;
     digitalWrite(13, true);
        for (i = 0; i < buflen; i++)
         stan +=char(buf[i]);
        Serial.println(stan);
        myservo.write(750);
         if ( stan =="UP")
            lvl += 1;
            up();
            delay(30);
           if ( stan =="DOWN")
            lvl -= 1;
            down();
            delay(30);
        digitalWrite(13, false);
void up()
  if(lvl > 6)
    lvl = 1;
  check();
void down()
  if(lvl < 1)
    lvl = 6;
  check();
void check()
  if (lvl == 1)
    myservo.write(750);
  if (lvl == 2)
    myservo.write(1000);
  if (lvl == 3)
    myservo.write(1250);
  if (lvl == 4)
    myservo.write(1500);
  if (lvl == 5)
    myservo.write(1750);
  if (lvl == 6)
    myservo.write(2000);
// transmitter
void setup()
    Serial.begin(9600);    // Debugging only
    pinMode(4, INPUT_PULLUP);
    pinMode(8, INPUT_PULLUP);
    //vw_set_tx_pin(10);
    //vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000);  // Bits per sec
   while(true){
    if(digitalRead(4) == LOW){
      const char *msg = "UP";
      vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
      vw_wait_tx();
      delay(500);
  if (digitalRead(8) == LOW){
      const char *msg = "DOWN";
      vw_wait_tx();
      delay(500);
