Witajcie, chciałam podłączyć diodę do potencjometru i tym sposobem pobawić się w jej zapalanie i gaszenie 🙂
I zabawa była przednia dopóki miałam tylko jedną diodę świecącą ( załączam obrazki): 1.1 oraz 1.2
Postanowiłam więc powiększyć liczbę diod, ale potencjometr uległ spaleniu załącznik 2.1 😞
Czy KTOŚ potrafi mi powiedzieć, wytłumaczyć dlaczego tak się stało? I co mogę zmienić, aby naprawić swój błąd...
Potencjometr-5kΩ
R1 i R2- 1kΩ
zasilanie- bateria 9V
Dziękuję bardzo
Do których wyprowadzeń potencjometru podłączone było zasilanie? Do skrajnych? Czy przypadkiem czerwony przewód nie dotknął środkowego wyprowadzenia?
Ten układ, jeśli dobrze go rozumiem, nie jest poprawnym sposobem na to jak regulować jasność diody za pomocą potencjometru. Przykład poprawnego podłączenia znajdziesz w tej części kursu: https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki-diody-krzemowe-oraz-diody-swiecace-led-id4251
1 godzinę temu, witgrod napisał:
witam
dlaczego układ z termistorem nie działa na zasilaniu 9v
Co znaczy "nie działa"? I przede wszystkim jak wygląda ten układ?
Edytowano przez mgala
Dzień dobry
mam prośbę o wyjaśnienie zachowania diod  zielonej i czerwonej w połączeniu z rezystorem 1kΩ i potencjometrem 0.98 kΩ (moje wyliczenie z pomiarow).
Schemat i zdjęcia w załączeniu. .  Przy maksymalnym oporze zielona gaśnie a jak skręcę potencjometr w droga stronę to czerwona nie gaśnie?
w układzie z identycznymi diodami diodami zarówno zielonymi jak czerwonymi jedną z diod   przygasa ale nie gaśnie ( to rozumiem że opór całego układu jest za mały ) ale
proszę o wyjaśnienie przyczyny zachowania różnych diod  i dlaczego nie gaśnie czerwona gdy druga jest zielona. Czy można wyliczyć różnicę w prądzie albo napięciu przed zmontowaniem
Screenshot 2023-12-06 at 22.32.58.pdf
Dzięki rozumiem że przyczyną jest różnica w poborze . ale interesuje mnie dlaczego  przy  dwóch  zielonych to żadna nie gaśnie i to samo przy dwóch czerwonych?
i jak można wyliczyć te różnice
7 godzin temu, Santiago napisał:
Dioda czerwona potrzebuje mało prądu. Zastąp ją np. Białą.
Fajny dowcip. Brawo.
Aby to zrozumieć zobacz post gdzie inny kolega pyta co oznacza IR w tabelce. W tej tabelce jest w sposób uszeregowany jakie napięcie odkłada się na diodzie w zależności od jej barwy świecenia. Traktuj to "podobnie" jak diody Zenera.  Napięcie świecenia diody czerwonej jest niższe niż zielonej na tyle znaczące że przy skręceniu potencjometru w kierunku diody czerwonej do końca spadek napięcia wynosi ok. 2V podczas gdy zielona dioda potrzebuje trochę wyższego napięcia by zaszło zjawisko emitowania światła.  Przy dwóch jednakowych diodach napięcie jest zbliżone do napięcia pracy więc jedna świeci mocno a druga "żarzy się" jeśli można tak powiedzieć. Napięcie, napięcie a nie żaden "prąd" jak kolega wyżej wspomniał.
Pozdrawiam Krzysztof.
Link do wspomnianego postu: https://forbot.pl/forum/topic/23909-o-co-chodzi-z-ir-w-tabelce-bezpiecznego-napiecia-do-diody/#comment-201757
Edytowano przez KaDe
