Monitory HMI w użytku domowym.
1 godzinę temu, SOYER napisał:
Zaglądnij do mojego szkicu:
Akurtat mam trochę mało czasu. Rozumiem że takie coś nie działa:
lv_timer_t * timer1;
void setup()
    timer1 = lv_timer_create(screenSaver, 600000, NULL);
Poza tym masz burdel w nazwach - timer1 używasz jako zmiennej globalnej a potem jako parametru funkcji...
void setup()
Źle rozumiesz, napisałem już dwa razy w ostatnich postach, napisać trzeci raz?
Mogę.
Pięć dni.
Od pięciu dni "nie dotykałem" programowo urządzenia. Działa, nie wiesza się, wygaszacz ładnie pracuje, usypiam wieczorem, rano sam się budzi. Odświeżanie danych i sterowanie suplą bez zastrzeżeń.
Extra. Oby tak dalej.
@Brendy odpisując na Twojego priva w sprawie MQTT, to zerknij na 17 stronę tego wątku, mój post z 26.12.24. Masz tam szkic. W razie pytań służę pomocą jak umiem.
z suppli:
To mi podsunęło pomysł jakiejś ikonki z zasięgiem, choć nie wiem czy potrzebna, częściej nie ma prądu niż internetu. Na szczęście mam takiego dostawcę, że net jest zawsze.
Przełączanie sieci jest możliwe do zrobienia ale wymaga trochę pracy przy przygotowaniu takich funkcji, zapewne jest to gdzieś w przykładach od espressif. Za to jeśli chcesz ikonkę albo coś w tym stylu to zobacz tutaj https://docs.lvgl.io/master/details/main-components/font.html nie wiem czy i jak dodać ikonkę z poziomu eez ale na pewno możesz dodać w kodzie.
Oooo, na te ikonki się jeszcze nie natknąłem. Dzięki. Musiałbym jeszcze poszukać jak tą siłę sygnału czytać. Zdaje się to coś z RSSI. Jeszcze z Pioneera 1400 pamiętam, a dla wifi też chyba jest taki parametr.
Grypa mnie zmogła, to od rana męczę tego linuxa.
Dziękuję. Dzisiaj wieczorem będę działał.
Explorer mqtt uruchomiłem wiele się dzieje z Supli zarąbista sprawa.
SOYER dzięki jeszcze raz za przykład.
Uruchomiłem już ładnie czyta moje zabawki z Supli. Mam pytanie jak włączyć przekaźnik nie wiem gdzie znaleźć topik na execute w mqtt Explorer.
Próbowałem z tą linia publish, ale coś nie gada.
