Qfix.de CrashBobby, pomysły na wykorzystanie zestawu.
wg. oryginalnego projektu czujniki Sharp wystają poza płytę podwozia
więc to mógłby być ostatni crash 😉
Z tego co widziałem ten zestaw na żywo to pamiętam, że jest on źle wyważony i przy zmianie kierunków jazdy tył podrywał się od podłogi dość łatwo. Zbudować raczej niczego z niego nie zbudujesz tutaj raczej można się pokusić o jakieś algorytmy - masz 3 sharpy więc może jakieś mapowanie prostego labiryntu? Chociaż z drugiej strony sharpy nie są do tego najlepsze :/ Może podążanie za obiektami?
Ciekawy pomysł, mógłbyś podać linka do opisów jakiś prostych algorytmów?
Robot będzie podążać tylko za poruszającymi się obiektami.
Czyli jak ręką będziesz ruszać to będzie jeździć, a ściana się nie przemieszcza.
A jak robot stoi w miejscu, a odległość wskazywana przez czujniki się zmienia,
to znaczy że coś przed nim się porusza i zaczyna za tym jechać 😉
Start programu kalibracja czujników, podkładasz rękę i zaczynasz skręcać w lewo do czasu gdy prawy czujnik widzi rękę, jak prawy nie widzi to skręcasz w prawo tak długo aż zobaczy lewy i tak w kółko to powinno śledzić rękę, ale nie licz na płynne ruchu 😉 Do tego możesz dodać powolną jazdę na wprost gdy oba czujniki widzą rękę w określonej odległości.
