Omijanie przeszkód - problem z programem
Witam
Mój robot ma po prostu omijać przeszkody .. ale pojawia się problem. Na jaką wartość w programie ustawić granicę reagowania?
z góry dziękuję za odpowiedź
Program:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Silnik_lewy_a Alias Portd.3
Silnik_lewy_b Alias Portd.2
Silnik_prawy_b Alias Portd.0
Silnik_prawy_a Alias Portd.1
Dioda Alias Portd.6
Const Granica = 500
Dim Czujnik_prawy As Single
Dim Czujnik_lewy As Single
Dim W As Word
Set Dioda
Reset Silnik_lewy_a
Reset Silnik_lewy_b
Reset Silnik_prawy_a
Reset Silnik_prawy_b
Do
Gosub Wczytaj_stany
If Czujnik_prawy < Granica Then
Silnik_lewy_b = 1
Pwm1a = 255
Elseif Czujnik_lewy < Granica Then
Silnik_lewy_b = 0
Silnik_prawy_b = 1
Pwm1a = 0
Pwm1b = 255
Else
Silnik_lewy_a = 1
Silnik_lewy_b = 0
Silnik_prawy_a = 1
Silnik_prawy_b = 0
Pwm1a = 255
Pwm1b = 255
End If
Loop
End
Wczytaj_stany:
Start Adc
W = Getadc(5)
W = Getadc(5)
Stop Adc
Czujnik_lewy = W
Start Adc
W = Getadc(3)
W = Getadc(3)
Stop Adc
Czujnik_prawy = W
Return
a oto schemat:
__________
Wartość tej granicy najlepiej dobrać sobie doświadczalnie, przecież wiesz przy jakiej odległości od przeszkody robot ma zacząć reagować? Wybierz taką, jaka będzie dla Ciebie wystarczająca...
Napisałem pytanie by nie musieć 2 razy programować procka 😃 tak , to był schemat linefollowera, ale przerobiłem go trochę. Gdy zadziała lewy czujnik czyli robot będzie bliżej przeszkody z lewej strony załącza silnik prawy by jechał do tyłu i analogicznie z prawym czujnikiem. Tylko jeszcze brakuje biegu wstecznego gdy oba czujniki zadziałają jednocześnie 😳
If Czujnik_prawy < Granica  & Czujnik_lewy < Granica Then
Tu masz warunek do wstecznego
Błędny warunek, bascom wyświetla błąd, poprawny jest taki:
If Czujnik_prawy < Granica And Czujnik_lewy < Granica Then
ehh...
Wczytaj_stany:
Start Adc
W = Getadc(5)
W = Getadc(5)
Stop Adc
Czujnik_lewy = W
Start Adc
W = Getadc(3)
W = Getadc(3)
Stop Adc
Czujnik_prawy = W
Return
chyba też źle powinno być o ile się nie mylę:
Wczytaj_stany:
Start Adc
W = Getadc(5)
Stop Adc
Czujnik_lewy = W
Start Adc
W = Getadc(3)
Stop Adc
Czujnik_prawy = W
Return
Człowiek uczy się na błędach 🙄
