Modulacja podczerwieni do 36kHz za pomocą AVR
Witam, zabrałem się za budowę robota omijającego przeszkody, chciałem użyć podczerwieni, wyczytałem na forum, że tą podczerwień trzeba zmodulować tak aby częstotliwość pasowała do odbiornika który tą podczerwień wyłapuje, widziałem też takie generatorki na układzie ne555 tylko wyczytałem że do uruchomienia tego potrzebny jest oscyloskop, takiego urządzonka niestety nie posiadam, jedyne co mam to prosty miernik, znalazłem też informacje że można to zmodulować za pomocą uC, aktualnie w domu mam atmegę8 pracującą na oscylatorze wewnętrznym 8MHz, tylko nie wiem jak się zabrać za napisanie takiego programu, dodam że uC programowałem tylko w C za pomocą AVR Studio4 i WinAVR. Czyli pokaże mi ktoś kod w C dla takiego generatora?
Nie do końca da sie łatwo i pewnie bez oscyloskopu generować 36kHz. Zresztą opisałem juz to w tamtym temacie: w NE555 trzeba użyć kondensatora i rezystorów. I o ile rezystory są dość precyzyjne (0.1% idzie kupić, ale 1% już są tanie), to kondensatory już nie, niedokładność rzędu 10% to standard. Innymi słowy można złożyć na NE555 z odpowiednio dobranymi elementami, ale może nie działać.Sytuację może nieco poprawić użycie miernika pojemności.
Tak uzupełniając trochę temat, z tą dokładnością tych 36KHz też bym tak znowu nie przesadzał. Układy odbiorników IR (TSOP i ich odpowiedniki) maję pewną tolerancję. Nawet na mikroprocesorze nie uzyskuje się dokładnie 36KHz np:
dla 2MHz CPU jest to 35,714Khz
dla 4MHz CPU -||- 36,363Khz
dla 8MHz CPU -||- 36,036KHz.
Właściwie to dla 4M można uzyskać 36036Hz z wypełnieniem 50.45%, ale to szczegół. Same TSOPy mają na pewno pewnątolerancję, szczególnie, że nawet jeśli mają w środku kwarc (w co wątpię, pewnie oscylator RC, ew. LC) to mają dokładność rzędu max 0.1%, czyli 36000Hz+-36Hz
Znalazłem jeszcze takie coś: http://www.edw.com.pl/pdf/k07/76_56.pd
jest tu generator na ne555 z regulacją częstotliwości potencjometrem 100k, więc myślałem zrobić taki tester czyli czujnik 36kHz np. tsop podłącze pod zasilanie i masę a do lini danych dam rezystor 2,2k i diodę led, uruchomie to i naceluję diodę IR generatora na czujnik z odległości np. 60cm i będę kręcił tym potencjometrem aż zapali się dioda led. Czy to dobre rozwiązanie? Czy raczej nie wypali? Czy ten schemat jest poprawny?
Czy ten potencjometr będzie dobry? To jest 100k czy będzie on dokładny do takich zabaw z częstotliwością?, niby to jest 14obrotowy ale żeby niebyło że obróce 5st a on mi o 400ohm skoczy wartośćLink
pomysł jest bardzo dobry, ale przygotuj się do tego, że mogą być potrzebne np. dwa potencjometry: 100k i np. 22k. Pomysł na ustawianie też jest niezły, może nie osiągniesz ideału, ale i tak nieźle. Jak już ustawisz potencjometry warto wymontować i sprawdzic jaką rezystancje zamiast nich trzeba włożyć.
OK dziękuję wszystkim za pomoc, już biorę się do roboty jak zrobię robota to pokażę gościowi od fizyki może mi da 6 na koniec bo ja dopiero III gim 🤣🤣🤣
