aixI Napisano Sierpień 1, 2013 Udostępnij Napisano Sierpień 1, 2013 Siemka wszystkim. Słuchajcie mam taki problem, posiadam płytę z czujnikami KTIR'ami (jest ich 6szt.) i nie mogę sobie poradzić jak napisać algorytm (no nie wiem, chociażby sam algorytm typu P dla LF'a - żeby sobie to poukładać w głowie). Algorytm to raczej w Bascom'ie, uC - ATmega8 i inne. Na 3 czujniki to łatwo napisać program, np. kod z kursu Nawyka (line follower dla początkujących) Czytałem to: * https://www.forbot.pl/forum/topics20/algorytmy-pid-w-robotyce-amatorskiej-linefollower-cz1-czlon-p-vt5973.htm?utm_source=forbot&utm_medium=link_spis_art&utm_content=art_5973&utm_campaign=spis_art * https://www.forbot.pl/forum/topics20/algorytmy-sposoby-wykrywanie-linii-przez-roboty-linefollower-vt618.htm * http://fahmizaleeits.wordpress.com/2010/05/08/robot-line-follower-dengan-kendali-pid/ * http://fahmizaleeits.wordpress.com/2010/08/24/tuning-kontrol-pid-pada-robot-line-follower/ https://www.forbot.pl/forum/topics50/algorytm-kod-do-lf-jezyk-c-vt7419.htm Taki kawałem al'a kodu: 'to jako tako rozumiem, ale jak dalej napisać to czarna magia :/ Docelowa_pozycja = 0 Error = Docelowa_pozycja – Aktualna_pozycja P = Kp * Error Pwm1a = 127 + P Pwm1b = 127 – P Przypisywanie wag czujników: Waga(1) = 13 Waga(2) = 12 Waga(3) = 11 Waga(4) = -11 Waga(5) = -12 Waga(6) = -13 No nie wiem, może ktoś będzie chętny mi jakoś pomóc, jakoś wytłumaczyć. Może ktoś z Was ma/widział jakąś książkę na temat algorytmów PID, PD, PI, P w Bascom'ie. Jeżeli ktoś kto używał samego człona P w swoim LF'ie i byłby tak hojny do podzielenia się kawałkiem tego właśnie kodu. Edit: Napisałem taki kod i mam prośbę to Was, czy to co kombinuję idzie w dobrą drogę?? Do tego kodu posłużyłem się trochę na artykule Trekera, podlinkowanym powyżej. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 'Konfiguracja przetwornika analog-cyfra (ADC) Config Adc = Single , Prescaler = 64 , Reference = Avcc 'Konfiguracja sterowania sprzętowym PWM Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down Config Portb = Output Silnik_lewy_a Alias Portb.4 Silnik_lewy_b Alias Portb.0 Silnik_prawy_a Alias Portb.5 Silnik_prawy_b Alias Portb.3 Dim Kp As Integer, Tp As Integer, Granica As Integer Dim Aktualna_pozycja As Single Dim Suma_punktow As Integer , Ile_wykrylo As Byte Dim Czujniki(6) As Integer , Flagalinii As Byte , Punkty(7) As Integer Dim Czujniki_licznik As Byte Dim P As Integer , Error As Integer 'Pukty przypisane do czujników Punkty(1) = 13 Punkty(2) = 12 Punkty(3) = 11 Punkty(4) = -11 Punkty(5) = -12 Punkty(6) = -13 'Granica dla czujników linii Granica = 700 Const Docelowa_pozycja = 0 Tp = 101 '/docelowa prędkość silników 40% pwm Kp = 0 '/wzmocnienie Pwm1a = Tp '/docelowa prędkość Pwm1b = Tp '/docelowa prędkość Do Gosub Odczytaj_czujniki Gosub Licz_pozycje Aktualna_pozycja = Suma_punktow / Ile_wykrylo Error = Docelowa_pozycja + Aktualna_pozycja P = Error * Kp If P > 0 Then Pwm1b = Tp - P '/right MOTOR slow Pwm1a = Tp + P '/left MOTOR full Elseif P < 0 Then Pwm1b = Tp + P '/right MOTOR full Pwm1a = Tp - P '/left MOTOR slow Else Pwm1b = 250 '/right MOTOR full Pwm1a = 250 '/left MOTOR full End If If P > 102 Then P = 102 Elseif P < -102 Then P = -102 End If Loop End '/------------------------------------------------------------- Odczytaj_czujniki: 'Odczytujemy wszystkie czujniki po kolei For Czujniki_licznik = 0 To 5 Czujniki(czujniki_licznik + 1) = Getadc(czujniki_licznik) If Czujniki(czujniki_licznik + 1) > Granica Then Set Flagalinii.czujniki_licznik Else Reset Flagalinii.czujniki_licznik Next Return '/------------------------------------------------------------- Licz_pozycje: 'Zerujemy zmienne Suma_punktow = 0 Ile_wykrylo = 0 'Sumujemy punkty z czujników, które wykryły linie For Czujniki_licznik = 0 To 5 If Flagalinii.czujniki_licznik = 1 Then Suma_punktow = Suma_punktow + Punkty(czujniki_licznik + 1) Ile_wykrylo = Ile_wykrylo + 1 End If Next Return
aixI Styczeń 28, 2014 Autor tematu Udostępnij Styczeń 28, 2014 EDIT (28.01.2014): Cześć, złożyłem LF'a i zacząłem pisać program i jest progress. Ten program to algorytm P dla LF'a, robot jeździ po czarnej linie, tylko jest jeden problem - podczas jazdy za bardzo oscyluje (lewo, prawo), więc zacząłem zmieniać Kp, przy mniejszych wartościach oscylacje są mniejsze, ale nie wchodzi gładko w zakręty (a i tak bot nie jest zbyt szybki), a przy większych wartościach Kp robot gładko wchodzi w zakręty, ale podczas jazdy po prostej są oscylacje i gdy ustawi się środkowymi czujnikami (4 i 5) to zaczyna stać i nie wiem w czym problem. Czym to może być spowodowane?
Treker (Damian Szymański) Styczeń 28, 2014 Udostępnij Styczeń 28, 2014 Zanim ustawisz wypełnienie PWM sprawdź czy wyliczone wartości nie przepełniły zmiennych. Objawy, które opisujesz najłatwiej zniwelować członem różniczkującym. Pokaż jakiś filmik, będzie łatwiej doradzić
aixI Styczeń 28, 2014 Autor tematu Udostępnij Styczeń 28, 2014 Proszę, filmik: https://www.youtube.com/watch?v=7HxH4itbiK0 Zanim ustawisz wypełnienie PWM sprawdź czy wyliczone wartości nie przepełniły zmiennych. Jak dobrze rozumiem to chodzi o takie coś: If P > 128 Then P = 128 Elseif P < -128 Then P = -128 End If Czy może to, że zmienną P mam typu Single.
Treker (Damian Szymański) Styczeń 28, 2014 Udostępnij Styczeń 28, 2014 Wybacz, że nie zagłębiam się w Twój kod. Co do ograniczenia chodzi mi o coś takiego. [...] P - wartość członu proporcjonalego uint16_t V_L_temp = 0; uint16_t V_P_temp = 0; V_L_temp = Tp + P; V_P_temp = Tp - P; If (V_L_temp > 255) { V_L_temp = 255; } // i takie warunki ponawiamy dla +255 i -255, dla obu sygnałów [...] OCR1A = V_L_temp; OCR1B = V_P_temp; Co do filmiku: Kp jest za duże, pobaw się również wagami czujników Dasz radę wycisnąć sporo więcej na samym P. 1
aixI Styczeń 28, 2014 Autor tematu Udostępnij Styczeń 28, 2014 Kp jest za duże, pobaw się również wagami czujników Ok, to do testów Kp ustawić na 1 i zwiększać/zmniejszać wagi czujników? Wybacz, że nie zagłębiam się w Twój kod. Co do ograniczenia chodzi mi o coś takiego. Dobrze, tylko ja nie rozumiem C :/ Programuję w Bascom'ie.
Treker (Damian Szymański) Styczeń 28, 2014 Udostępnij Styczeń 28, 2014 A czego tam nie rozumiesz ? Nic specyficznego z C tam nie ma. uint_16_t to zmienna typu int (coś większego od byte) Kp = 1... Hmm mam nadzieję, że nie bawisz się w ułamkowe wartości? Przeskaluj sobie wszystko, aby otrzymać większe możliwości regulacji. Ile miałeś ustawione Kp na filmiku?
aixI Styczeń 28, 2014 Autor tematu Udostępnij Styczeń 28, 2014 Ile miałeś ustawione Kp na filmiku? Na pierwszej połowie jest Kp = 8, a na drugiej połowie Kp = 2,5. Kp = 1... Hmm mam nadzieję, że nie bawisz się w ułamkowe wartości? Staram się unikać, a i tak do nakręcenia filmiku dałem 2,5.
Slawus Styczeń 29, 2014 Udostępnij Styczeń 29, 2014 na drugiej połowie Kp = 2,5. Zacznijmy od tego, że zmienną Kp zadeklarowałeś jako typ Integer, który to może przechowywać zmienne tylko całkowite (bez przecinka). Mimo wszystko, nie powinno mieć to większego wpływu na algorytm. 1
aixI Styczeń 29, 2014 Autor tematu Udostępnij Styczeń 29, 2014 Treker, czy o takie coś chodziło? Dim V_L_temp As Integer Dim V_P_temp As Integer V_L_temp = 0 V_P_temp = 0 'Tp - prędkość docelwa' V_L_temp = Tp + P V_P_temp = Tp - P 'lewy If V_L_temp > 255 Then V_L_temp = 255 Elseif V_L_temp < -255 Then V_L_temp = -255 End If 'prawy If V_P_temp > 255 Then V_P_temp = 255 Elseif V_P_temp < -255 Then V_P_temp = -255 End If Pwm1a = V_L_temp Pwm1b = V_P_temp Slawus Dzięki za info.
aixI Styczeń 29, 2014 Autor tematu Udostępnij Styczeń 29, 2014 Ok, to teraz mam to zaimplementować do kodu - dać to do pętli Do i powinno działać ?
Treker (Damian Szymański) Styczeń 29, 2014 Udostępnij Styczeń 29, 2014 No tak, będziesz miał zabezpieczony program przed przepełnieniem zmiennych
aixI Styczeń 29, 2014 Autor tematu Udostępnij Styczeń 29, 2014 Dobrze, wrzuciłem to do pętli i wygląda to tak: Dim V_L_temp As Integer Dim V_P_temp As Integer Dim Tp As Byte V_L_temp = 0 V_P_temp = 0 Tp = 127 Do Gosub Odczytaj_czujniki Roznica = Sensor_value_sum / Sensor_on_black P = Roznica * Kp V_L_temp = Tp + P V_P_temp = Tp - P If Sensor_on_black > 0 Then Pwm1a = V_L_temp 'Pwm1a => lewy Pwm1b = V_P_temp 'Pwm1b => prawy End If 'lewy If V_L_temp > 255 Then V_L_temp = 255 Elseif V_L_temp < -255 Then V_L_temp = -255 End If 'prawy If V_P_temp > 255 Then V_P_temp = 255 Elseif V_P_temp < -255 Then V_P_temp = -255 End If If P > 128 Then P = 128 Elseif P < -128 Then P = -128 End If Loop End Edit: Martwi mnie i denerwuje jeden problem... Jak dwa środkowe czujniki 'widzą' czarną linie to bot stoi. I żeby ponownie odbił się trzeba go przestawić aby jeden ze śr. czujników był na białym podłożu. Mam 8 czujników i wagi tych śr. czujników to -11 i 11.
Treker (Damian Szymański) Styczeń 29, 2014 Udostępnij Styczeń 29, 2014 Co to jest? If P > 128 Then :P = 128 Elseif P < -128 Then :P = -128 End If A tu czasami możesz dzielić przez zero: Roznica = Sensor_value_sum / Sensor_on_black
