Dlaczego na tym schemacie rezystory są przed diodami, tzn. przed anodą? Na wszystkich wcześniejszych schematach rezystory były za diodami, pomiędzy katodą a uziemieniem. Czy to błąd? Nie znam się, ale z tego co rozumiem, to tutaj jest dobrze, a na wszystkich wcześniejszych było źle. Czy to może nie ma znaczenia po której stronie diody jest rezystor?
Pytanie:
Jakie wartość zwróci przetwornik zbudowany na jednobitowym przetworniku A/C?
Odpowiedz:
Stosując opisaną w kursie metodę dzielę napięcie 5V przez 2. Dlaczego przez 2?
10-bitowy przetwornik zwraca 1024 różne liczby a 1 bitowy zwraca dwie. Tam podzielono 5V na 1024 ja analogicznie dzielę na 2.
5V / 2 daje wartość 2,5V
Mamy więc:
0*2,5V = 0
1*2,5V = 2,5V
I to wszystko innych wartości jak 0 lub 1 taki przetwornik nie zwróci. w Tym skrajnym przypadku uciekło nam 2,5V.
Dla przetwornika 10 bitowego ta różnica na szczęście jest dużo mniejsza i w przykładach z tego kursu pewnie jest bez znaczenia ale z definicji skazuje nas na niemożność pomiaru napięcia równego 5V i wprowadza systematyczny błąd pomiaru.
Dnia 19.01.2022 o 11:48, farmaceuta napisał:
Bo nie sprawdzasz pinu analogowego w petli while...gdy zaswiecisz swiatlo to wartosc wzrosnie, ale Ty caly czas znajdujesz sie w while bo sprawdzasz wartosc ktora zostala zapisana przed wejsciem w while...poprostu tworzysz petle nieskonczona...raz wpadniesz i juz nigdy nie wyjdziesz...
if(dane < 200){
  digitalWrite(6, HIGH);
  Serial.println(dane);
  while(analogRead(A5) < 200) {}
Tak to ma byc
Dobra działa. Dzięki. Przyznaję nie kumam wszystkiego. Zależy mi na sprawdzeniu napięcia w momencie zapalenia diody. Gubi mnie ta pętla while. Dlaczego uzależniamy ją od fotorezystora a nie od zapalenia się diody? Rozumiem że można "wypluć" informację i tak i tak (chyba). Czy mógłby ktoś podesłać kod pod diodę a nie fotorezystor? (Mój kod uzależniony jest jeszcze od potencjometru. Mało to zmienia poza definicją prog zamiast konkretnej sztywnej wartości.)
int odczytWartosci = 0;
int prog = 0;
float napiecie = 0;
 Serial.begin(9600); //uruchomienie połączenia USART
 pinMode(8, OUTPUT); //dioda wyjście
  odczytWartosci = analogRead(A5); //odczytanie wartosci z fotorezystora
  prog = analogRead(A4); //potencjometr
  napiecie = odczytWartosci * (5.0/1024.0);
  if (odczytWartosci < prog) {
    digitalWrite(8, HIGH); //włączenie diody
    Serial.println(napiecie); //wysłanie napięcia na monit
    delay(1000);
    while(analogRead(A5) < prog){}
  else {
    digitalWrite(8, LOW); //wyłączenie diody
       delay(25);
@farmaceuta Śliczne dzięki! Fotorezystor wykrywa zmianę -> puszcza info na diodę -> dioda świeci się. Wydaje mi się ale chyba w kodzie powyżej to zmiana na fotorezystorze determinuje odczytanie wartości napięcia a nie zapalenie się diody. Chyba że to że Serial.pintln jest zaraz po digitalWrite(8, HIGH) to właśnie świadczy o tym że to moment zapalenia diody jest momentem odczytania wartości V. A drugi temat (jakby Ci się chciało) dlaczego pętla while jest w segmencie if a nie po wszystkim (na końcu) po else? I dlaczego tam jest (odczyt z A5 < wartość ustalona)? Jakoś to dla mnie nie jest intuicyjne. Nie da się tego jakoś inaczej zatrzymać?:) Czasami do zatrzymania używamy delay a czasami while. Siwy dym:D Przydałby się w tym szkoleniu jeden dodatkowy temat o zatrzymywaniu i o tym gdzie w kodzie ładować konkretne pętle i co w tedy uzyskujemy, jaki jest efekt (na początku, na końcu, środku, przed, po itd..)
19 godzin temu, farmaceuta napisał:
@binsswanger napisz konkretnie co chcesz napisać to coś się napisze 😉
Nie jest tak...napięcie jest obliczenie zanim wejdziesz w if'a ale dzie się to tak szybko że można przyjąć że obliczenie napięcia jest wtedy kiedy i zmiana stanu LED...
A to już zależy czego aktualnie potrzebujemy...czasem pętlę są zagnieżdżone (pętla w pętli itp) bo tego wymaga sposób działania kodu, a czasem nie...
Raczej tak się pisze kod żeby właśnie nie zatrzymywać się w miejscu, a ewentualnie omijać kawałki kodu które aktualnie nie mają się wykonywać...
Hehe😉 to by było trudne do uzyskania bo krótko mówiąc jest to sztuka budowania kodu...to programista ma wiedzieć jak, czego i gdzie używać...ktoś może Ci doradzić, pokazać parę trików, ale i tak to Ty musisz się sam nauczyć "czarować" tym wszystkim co dostarcza Ci konkretny język 👍
Generalnie ta pętla while nie jest tutaj do niczego potrzebna...w kodzie chodzi tylko o odczytanie napięcia i zapalenie diody, więc nic się nie stanie jeśli program będzie chodził w "kółko" gdy wartość fotorezystora < prog...
    delay(1000);
  else {
       delay(25);
Musi tak być żeby pętla while była skończona...zwróć uwagę że jest tam w warunku funkcja analogRead()..dzięki temu podczas każdego sprawdzania warunku pętli jest pobierana AKTUALNA! wartość z pinu analogowego i jeśli jego wartość osiągnie > prog pętla będzie mogła się zakończyć...gdyby tam była zmienna która nie jest aktualizowana w while, to wtedy while nigdy się nie zakończy, wpadniesz raz i już tam zostaniesz...może trochę zawile tłumaczę..jak coś to pytaj dalej
Moje solucje. Zapewne nie najlepsze 😛
Zadanie 4.5:
#define GREEN_LED 8
#define YELLOW_LED 9
#define RED_LED 10
#define BUTTON 13
int readValuePotent = 0;
int userTries = 0;
String userInput = "";
bool isOver = false;
bool isPotent = false;
  pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
  pinMode(YELLOW_LED, OUTPUT);
  pinMode(RED_LED, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
  digitalWrite(YELLOW_LED, LOW);
  digitalWrite(RED_LED, LOW);
  if (digitalRead(BUTTON) == LOW){
    readValuePotent = analogRead(A4);
    Serial.println(readValuePotent);
    isPotent = true;
  if(isPotent){
      Serial.println("Podaj liczbę: ");
      while(Serial.available() == 0){}
      if (Serial.available() > 0){
        userInput = Serial.readStringUntil('/n');
      while(!isOver){
        if (readValuePotent - userInput.toInt() <= 50 && readValuePotent - userInput.toInt() >= -50){
          digitalWrite(GREEN_LED, HIGH);
          isOver = true;
        }else if ((readValuePotent - userInput.toInt() >= 50 || readValuePotent - userInput.toInt() <= -50) && userTries < 2){
          digitalWrite(YELLOW_LED, HIGH);
          userTries = userTries + 1;
          while(Serial.available() == 0){};
        }else if (userTries == 2){
          digitalWrite(RED_LED, HIGH);
          isOver = true;
  isPotent = false;
  isOver = false;
  userTries = 0;
  delay(50);
Zadanie 4.6:
#define LEFT_RED_LED 9
#define LEFT_YELLOW_LED 10
#define CENTER_GREEN_LED 11
#define RIGHT_YELLOW_LED 12
#define RIGHT_RED_LED 8
float readLeftPSensor = 0;
float readRightPSensor = 0;
int mapLeftPSensor = 0;
int mapRightPSensor = 0;
  pinMode(LEFT_RED_LED, OUTPUT);
  pinMode(LEFT_YELLOW_LED, OUTPUT);
  pinMode(CENTER_GREEN_LED, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_YELLOW_LED, OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_RED_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LEFT_RED_LED, LOW);
  digitalWrite(LEFT_YELLOW_LED, LOW);
  digitalWrite(CENTER_GREEN_LED, LOW);
  digitalWrite(RIGHT_YELLOW_LED, LOW);
  digitalWrite(RIGHT_RED_LED, LOW);
  mapLeftPSensor = map(readLeftPSensor, 0, 910, 1, 100);
  mapRightPSensor = map(readRightPSensor, 0, 910, 1, 100);
  readLeftPSensor = analogRead(A5);
  readRightPSensor = analogRead(A4);
  if(mapLeftPSensor > mapRightPSensor && (mapLeftPSensor >= 0 && mapLeftPSensor < 50)){
    digitalWrite(LEFT_YELLOW_LED, HIGH); // Turn on the main LED for this condition
    // Clear other LEDs
  }else if(mapLeftPSensor > mapRightPSensor && (mapLeftPSensor > 50 && mapLeftPSensor <= 100)){
    digitalWrite(LEFT_RED_LED, HIGH); // Turn on the main LED for this condition
  }else if(mapRightPSensor > mapLeftPSensor && (mapRightPSensor > 0 && mapRightPSensor <= 50)){
    digitalWrite(RIGHT_YELLOW_LED, HIGH);  // Turn on the main LED for this condition
    // Clear other LEDs
  }else if(mapRightPSensor > mapLeftPSensor && (mapRightPSensor > 50 && mapRightPSensor <= 100)){
    digitalWrite(RIGHT_RED_LED, HIGH); // Turn on the main LED for this condition
    // Clear other LEDs
  }else if(mapRightPSensor == mapLeftPSensor){
    digitalWrite(CENTER_GREEN_LED, HIGH); // Turn on the main LED for this condition
    // Clear other LEDs
  Serial.println("Left Sensor: " + String(readLeftPSensor));
  Serial.println("map Left Sensor: " + String(mapLeftPSensor));
  Serial.println("Right Sensor: " + String(readRightPSensor));
  Serial.println("map Right Sensor: " + String(mapRightPSensor));
  delay(1000);
Bardziej epicki "wskaźnik na diodach" 🙂
#define NUMBER_OF_LEDS 7
#define RED_HIGH 7
#define RED_LOW 6
#define YELLOW_HIGH 5
#define YELLOW_LOW 4
#define GREEN_HIGH 3
#define GREEN_LOW 2
#define BLUE 1
#define ANALOG_IN A5
  pinMode(RED_HIGH, OUTPUT);
  pinMode(RED_LOW, OUTPUT);
  pinMode(YELLOW_HIGH, OUTPUT);
  pinMode(YELLOW_LOW, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_HIGH, OUTPUT);
  pinMode(GREEN_LOW, OUTPUT);
  pinMode(BLUE, OUTPUT);
  resetLeds();
  int value = analogRead(ANALOG_IN); /* Read the Input */
  resetLeds(); /* Temporarly (or not) set LOW to all LEDs */
  value = map(value, 0, 1023, 1, NUMBER_OF_LEDS); /* Scale to scopes */
  switch(value) {
    case 7:
      digitalWrite(RED_HIGH, HIGH);
      /* Intentional fall-through */
    case 6:
      digitalWrite(RED_LOW, HIGH);
    case 5:
      digitalWrite(YELLOW_HIGH, HIGH);
    case 4:
      digitalWrite(YELLOW_LOW, HIGH);
    case 3:
      digitalWrite(GREEN_HIGH, HIGH);
    case 2:
      digitalWrite(GREEN_LOW, HIGH);
    case 1:
      digitalWrite(BLUE, HIGH);
  delay(50); /* Time to enjoy */
void resetLeds(){
  digitalWrite(RED_HIGH, LOW);
  digitalWrite(RED_LOW, LOW);
  digitalWrite(YELLOW_HIGH, LOW);
  digitalWrite(YELLOW_LOW, LOW);
  digitalWrite(GREEN_HIGH, LOW);
  digitalWrite(GREEN_LOW, LOW);
  digitalWrite(BLUE, LOW);
  • 3 miesiące później...
int leftValue = 0;
int rightValue = 0;
int roznica = 0;
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  leftValue = analogRead(A5);
  rightValue = analogRead(A2);
  Serial.println(leftValue);
  Serial.println(rightValue);
  if (leftValue > rightValue && leftValue - rightValue > 500) {
    digitalWrite(7, LOW);
    digitalWrite(9, LOW);
    digitalWrite(10, LOW);
  } else if (rightValue - leftValue && rightValue - leftValue > 500) {
    digitalWrite(10, HIGH);
    digitalWrite(6, LOW);
  } else if (leftValue > rightValue && leftValue - rightValue < 500 && leftValue - rightValue > 50 ) {
    digitalWrite(7, HIGH);
  } else if (rightValue > leftValue && rightValue - leftValue < 500 && rightValue - leftValue > 50 ) {
    digitalWrite(9 ,HIGH);
  } else {
  delay(2000);
Witam. W zadaniu 4.6 powiązałem zapalanie diod z natężeniem światła. Czy mniej więcej na tym polegało zadanie 4.6?
