Witam serdecznie forumowiczów!
Nazywam się Karol i mam 15 lat. Interesuję się robotyką i elektroniką od września zeszłego roku, wcześniej zajmowałem się mocno amatorsko informatyką (strony WWW, programy, cmd itp.). Właśnie skończyłem prace nad moim pierwszym poważniejszym projektem jakim jest Orion 250 💡 - prosty robot mobilny z wieloma funkcjami i zastosowaniami + aplikacja mobilna dedykowana właśnie dla niego.
Konstrukcja i zasilanie(#1); elektronika(#2):
#1 Robot wykonany jest głównie z wyciętej plexy i pianki modelarskiej. Każde koło ma swój osobny 5V silnik DC z przekładnią (jak się nie mylę 1:120). Robot jest również wyposażony w prosty wysięgnik magnetyczny na serwie 9g. Aktualnie zasilam go z najprostszych "paluszków" [=6x AA], co daje w granicach 9-12V. W najbliższym czasie, zamierzam kupić zwykły pakiet w miarę wydajnych li-pol'i (3S).
#2 Chciałem zastosować jakiś uC z "własnej kolekcji" ale stwierdziłem, że nie będę się "rzucał na głęboką wodę" i wybrałem po prostu... Arduino uno. Za sterowanie silnikami odpowiada moduł mostka H: L298N, który bez problemu sobie ze wszystkim radzi. Robot wyposażony jest również w ultradźwiękowy czujnik odległości hc-sr04 jednak na razie go nie podłączyłem. 😃 Komunikacja z telefonem odbywa się za pośrednictwem bluetooth'a, z racji, że robot miał być raczej tani, zamiast wyrafinowanych BTM-222 itd. zakupiłem na allegro moduł HC-05 za 20zł który przesyła dane do Atmegi za pośrednictwem UART'a. Dodatkowo przygotowałem płytkę z wyświetlaczem LCD (z Noki) 3110 z własnym zasilaniem (li-pol 1S). Podłączenie modułu do Arduino jest ułatwione dzięki wyjściu kanda, które na nim umieściłem.
#3 Inne: po dołączeniu do pojazdu swojego smartphon'a, powstaje możliwość odbioru aktualnego obrazu z kamer, a także wykresów z sensorów (czujnik ruchu, czujnik przechylenia, czujnik dźwięku itd.) z dowolnego miejsca na Ziemi - tym razem z pomocą wi-fi. 💡
Aplikacja:
Postanowiłem, również, napisać dedykowaną aplikację dla robota na tablety i smartphony z Androidem. Wydaje mi się, że program jest w miarę prosty/wygodny, aczkolwiek to jest moja opinia. Dla zainteresowanych umieszczam załącznik (folder), w którym znajdziecie schemat prototypu, zdjęcia konstrukcji a także aplikacja, którą możecie przetestować (dodaję również "notę", w której wyjaśnione jest starowanie a także dokładana specyfikacja komunikacji i komendy, które są wysyłane).
Co wchodzi w skład projektu? Co musiałem zrobić?:
-opracować i zaprogramować aplikację - Robot Controler bt, dla urządzeń z Androidem;
-zaprogramować płytę główną, w tym wypadku, Arduino;
-przygotować konstrukcję mechaniczną robota a także zaprojektowanie i wykonanie strony elektronicznej;
Zalety konstrukcji:
√ tani (jak na robotykę) koszt wykonania = w granicach 200zł [ja oczywiście wydałem o wiele więcej] 🙂
√ dedykowana aplikacja - to znacznie ułatwia sterowanie
√ możliwość sterowania z dowolnego urządzenia z bluetooth (komputer-za pośrednictwem monitora portu szeregowego, tablet, smartphone)
√ odbiór aktualnego obrazu, a także wykresów z sensorów (czujnik ruchu, czujnik przechylenia, czujnik dźwięku itd.) z dowolnego miejsca na Ziemi
➡️ Osiągnięcia: II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Robotyki Cyberbot (w Poznaniu) 😃
Schemat (prototypu) robota:
Oto krótki film z działania robota:
➡️ Podziękowania dla: Wszystkich osób, które wspomogły mój projekt na Polak Potrafi. W szczególności: firmie Hybrid Lizard a także Pani Małgorzacie Wyszyńskiej. Serdecznie dziękuję również firmie, która mnie wspiera: Roboty i Spółka 🙂
Dla zaintersowanych: w załączniku umieszczam; kilka zdjęć, schemat, aplikację oraz kod QR a także notę informacyjną. Zapraszam do komentarzy. Prosiłbym aby komentując: mieć na uwadze, że jest to moja pierwsza konstrukcja i mam 15 lat. 😃 Co zrobiłem źle/bez sensu? Co Wy (o wiele bardziej doświadczeni) byście poprawili w Orioni'e?
Pozdrawiam, Karol 🙂
www.mechatrobot.pl - mój workblog
## Orion 250 - Załącznik
Gratulacje jak na pierwsza konstrukcje wyszło fajnie, prosisz o rady sugestie więc wszystkie diody led masz odwrotnie, na schemacie są zaporowo ustawione, na mostek H w nastepnej konstrukcji mozesz dać diody schottkiego, ochronią układ przy mocniejszych silnikach. Powodzenia w następnych konstrukcjach;)
vox2003,
Dzięki! ...Diody? Rzeczywiście 😃 Postaram się to jak najszybciej poprawić i dzięki za podpowiedź z diodami przy mostku.
max1205max,
Tak, tak - IP web cam 😉😃
Demooon,
...Co do transmisji: Przesyłanie przez wi-fi z pomocą programu IP Web cam (tak jak już wspomniał kolega max1205). Jeśli chodzi o parametry wideo to jakość/prędkość jest zależna głównie od prędkości internetu i możliwości komputera i telefonu. U mnie wygląda to tak:
*Rozdzielczość video: 640x480
*Jakość przekazu ustawiona na: 80%
*fps: 30 (kwestia kamery w telefonie)
*Prędkość internetu: ~100 Mb/s
Przy czym w takiej konfiguracji obraz się zacina - tak jak to widać na filmiku. Myślę, że przy ~50% jakości pracowałoby w miarę płynnie 🙂
shaslyk135,
W tym wypadku: Arduino i biblioteki 🙂
W jaki sposób? Z tego co widzę to przez internet przesyłany jest tylko obraz
Wiem, wiem - na filmiku nie pokazałem wykresu z ale nie chciałem już "mieszać". 😃 Ogólnie chodzi o to, że z pomocą aplikacji, którą opisałem w ostatnim kom. (IP webcam) zbieram dane z wbudowanych w smartphon'a sensorów (np. Sony Xperia M: czujnik dźwięku(mikrofon), czujnik zbliżeniowy(czujnik IR z przodu telefonu, czujnik przechylenia itd.) - a większość tych danych dotyczy również robota - jeżeli telefon jest przechylony o robot też 😉 Potem mogę odczytywać dane w postaci wykresów na komputerze/telefonie. Umieszczam screenshoot'a z takiego wykresu (jak to wygląda):
PS oczywiście mogę włączać i wyłączać poszczególne sensory.
Pozdrawiam 🙂
  • 1 rok później...
Super, gratuluje zajęcia tak wysokiego miejsca. Szczególnie fajna opcja to ta z możliwością łączenia się z kamerami poprzez wifi. Jako robot szpiegowski idealny 🙂
