farmaceuta Kwiecień 20, 2021 Udostępnij Kwiecień 20, 2021 (edytowany) Wywal ten rezystor od guzika...podepnij jeden koniec do ardu a drugi bezposrednio do GND...zmien w kodzie pinMode(przycisk, INPUT_PULLUP) I w if zmien na if (digitalRead(przycisk) == LOW) Edit...przeciez guzik masz na pinie 3 a diode na pinie 10..a jakos tych deklaracji nie widze Edytowano Kwiecień 20, 2021 przez farmaceuta
Gamer_1998 Kwiecień 20, 2021 Udostępnij Kwiecień 20, 2021 1 minutę temu, farmaceuta napisał: Wywal ten rezystor od guzika...podepnij jeden koniec do ardu a drugi bezposrednio do GND...zmien w kodzie pinMode(przycisk, INPUT_PULLUP) I w if zmien na if (digitalRead(przycisk) == LOW) Jaki jeden koniec do arduino a drugi do GND? (Który kabelek?)
farmaceuta Kwiecień 20, 2021 Udostępnij Kwiecień 20, 2021 (edytowany) Narazie zostaw tak jak jest tylko popraw te deklaracje... const int przycisk = 3; // Definicja pinu do którego podłączony jest przycisk const int dioda = 10; // Definicja pinu do którego podłączona jest void setup() { pinMode(dioda, OUTPUT); // Ustawienie pinu 10 jako wyjście pinMode(przycisk, INPUT); // Ustawienie pinu 3 jako wejście } void loop() { if (digitalRead(przycisk) == HIGH) { // Sprawdzamy czy przycisk jest wciśnięty digitalWrite(dioda, HIGH); // Jeśli tak, zapala diodę } else { // W innym przypadku // Dioda zgaszona digitalWrite(dioda, LOW); } } Edytowano 9 minut temu przez Gamer_1998Oceń post: Lubię! Edytowano Kwiecień 20, 2021 przez farmaceuta
Gibcio2020 Kwiecień 21, 2021 Udostępnij Kwiecień 21, 2021 Cytat const int przycisk1 = 1; // Definicja pinu do którego podłączony jest przycisk const int dioda = 2; // Definicja pinu do którego podłączona jest dioda Pozmieniaj piny
deshipu Kwiecień 21, 2021 Udostępnij Kwiecień 21, 2021 Może spróbuj ustawić stałe przycisk i dioda na piny, do których rzeczywiście one są podłączone?
_LM_ Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 (edytowany) bez kombinowania z ifami aby sprawdzić czy masz to dobrze podłączone umieść w loop taki programik, setup napisz tak aby na pewno odpowiadał rzeczywistemu podłączeniu led i switch. void loop() { digitalWrite(dioda,digitalRead(przycisk)); // przepisuje stan sw na pin LED //digitalWrite(dioda,!digitalRead(przycisk)); // negacja } A i w setup tak jak proponował @farmaceuta z tym że: void setup() { pinMode(dioda, OUTPUT); // Ustawienie pinu 10 jako wyjście pinMode(przycisk, INPUT_PULLUP); // Ustawienie pinu 3 jako wejście PODCIĄGANIE WEJŚCIA! } Edytowano Kwiecień 22, 2021 przez _LM_
farmaceuta Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 Nie wiem czemu ale taki zapis u mnie nie dzialal poprawnie podczas testow z millis()...zylo to wlasnym zyciem..dopiero po zapisaniu stanu do zwyklych zmiennych zaczelo dzialac poprawnie (bez negacji) digitalWrite(dioda,!digitalRead(przycisk))
farmaceuta Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 37 minut temu, _LM_ napisał: Podciąganie wejścia miałeś włączone? Wroc...u mnie to tak wygladalo.. digitalWrite(8, !digitalRead(8)); Chodzilo o negacje stanu leda...mialem taka pseudo-biblioteke w ktorej sprawdzalem czas millis() i odpowiednio zwracalem true/false jako argument if'a i taki zapis nie dzialal..ale to tak na boku tylko pisze
_LM_ Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 Przecież odczytwałeś i zapisywałeś do tego samego pinu xD
farmaceuta Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 (edytowany) 18 minut temu, _LM_ napisał: Przecież odczytwałeś i zapisywałeś do tego samego pinu xD znalazlem takie rozwiazanie w niejednym kodzie ktory byl ciut bardziej zaawansowany niz moje bazgroly wiec uznalem ze to dobra opcja...kurcze no, chcialbym Ci nawet teraz te przyklady podac zeby nie bylo ze zmyslam ale juz nie pamietam nawet czego ja szukalem ze na takie cos trafilem.. w kazdym razie to nie moj wymysl a cos co znalazlem kilkukrotnie w necie Edytowano Kwiecień 22, 2021 przez farmaceuta
_LM_ Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 Wiem że to zadziała gdyż sam zaproponowałem takie rozwiązanie. Ale popatrz że czytasz i piszesz do pinu 8 to powinno być rozgraniczone 8switch i np 9led wiem że to literówka
farmaceuta Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 2 minuty temu, _LM_ napisał: Wiem że to zadziała gdyż sam zaproponowałem takie rozwiązanie. Ale popatrz że czytasz i piszesz do pinu 8 to powinno być rozgraniczone 8switch i np 9led wiem że to literówka Nie no to "twoje" to bedzie dzialac, a to "moje"...hmm widocznie nie koniecznie w kazdej sytuacji...no raczej watpie zeby w "grubszych" kodach ktos takie bledy popelnial..Ogolnie to to dziala, ale u mnie byl problem w konkretnej sytuacji..
_LM_ Kwiecień 22, 2021 Udostępnij Kwiecień 22, 2021 To co pokazałeś to jest gdy chcesz migać ledem lub wysłać jakiś sygnał na pin, za to funkcja którą ja zaprezentowałem powiązana jest z przyciskiem i będzie działać zależnie od jego stanu.
