Kurs STM32 F4 - #4 - Pierwszy projekt, GPIO, przerwania
Dones, standardowe pytania - próbowałeś pobierać ręcznie/na innym komputerze? Może program antywirusowy coś blokuje?
Witam serdecznie, to mój pierwszy post i pytanie na które nie znalazłem konkretnej odpowiedzi ( przynajmniej nie w moim przypadku)
Mam nucleo z stm32f091rc wiec nie jest to w 100% kompatybilne, ale internet pomaga 🙂 Z mikrokontrolerami miałem tylko do czynienia kilka lat temu i to z mcs-51 i troche z arduino.
W System Workbench for stm 32 wyświetla mi się taki komunikat:
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select '.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_assert_srst
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : clock speed 950 kHz
Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED
Info : STLINK v2 JTAG v27 API v2 M v15 VID 0x0483 PID 0x374B
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 72.811768
Info : stm32f0x.cpu: hardware has 4 breakpoints, 2 watchpoints
adapter speed: 950 kHz
stm32f0x.cpu: target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x08000564 msp: 0x20008000
Info : Unable to match requested speed 8000 kHz, using 4000 kHz
adapter speed: 4000 kHz
** Programming Started **
auto erase enabled
Info : device id = 0x10006442
Info : flash size = 256kbytes
target halted due to breakpoint, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000003a msp: 0x20008000
wrote 4096 bytes from file Debug/first.elf in 0.194521s (20.563 KiB/s)
** Programming Finished **
** Verify Started **
xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000002e msp: 0x20008000
verified 2976 bytes in 0.030080s (96.617 KiB/s)
** Verified OK **
** Resetting Target **
shutdown command invoked
Ale przez st-link utlinty wszystko jest ok, (czasami gubi połaczenie) da się normalnie zaprogramować i wyczyścić. Przez SW for stm32 chyba też działa, ale czasami przy debuggowaniu coś nie wygląda to jak trzeba. Zastanawia mnie o co chodzi z tymi komunikatami "Unable to match requested speed" i czy jest się czym martwić ? 🙂
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Witam kolegów
Mam pytanie dotyczące zadania do samodzielnej realizacji. Wykonałem własne rozwiązanie oraz sprawdziłem rozwiązanie dołączone do artykułu i oba nie działają w pełni poprawnie.
W obu przypadkach zmieniono typ przerwania na reakcję na jedno ze zboczy (co widzę w kodzie z rozwiązaniem).
Ja wykorzystuję funkcję switch, analogiczne rozwiązanie jest do pobrania z funkcją if. Cała reszta jest identyczna.
Chodzi o drganie styków, którego nie eliminuje wbudowany układ tłumienia (sprzętowy). Czy możemy to ograniczyć programowo? Przyszło mi do głowy wykorzystanie opóźnienia zadziałania ewaluacji przypadku wciśnięcia, ale nie wydaje mi się, żeby dało się korzystać z timera wewnątrz przerwania wywołanego zboczem. Prosiłbym o pomoc.
raFFcio, witam na forum 🙂 Jeśli program działa poprawnie reagując tylko na jedno ze zboczy, to nie dorabiałbym problemów zmieniając sposób wyzwalania przerwania - chyba, że gdzieś jeszcze z tego korzystasz(?).
Najprościej zastosować filtr RC (ostatecznie doszliśmy do wniosku, że chyba na płytkach jednak go nie ma... można go dolutować). Metod ograniczania programowego drgania styków jest wiele. Można np. w momencie wykrycia przerwania ustawiać sobie zmienną pomocniczą na 1, która jest regularnie zerowana przez timer co kilka milisekund. Wtedy przy wywołaniu przerwania sprawdzamy, czy zmienna ma wartość 1, czy 0. Jeśli jej wartość to 1, tzn., że przerwanie wystąpiło bardzo szybko jedno, po drugim (więc to drgania styków), jak mamy 0, tzn., że jest to pierwsze przerwanie od wciśnięcia.
Witaj
Niestety wyraźnie w przypadku wgrania obu plików binarnych przerwanie jest wykonywane wielokrotnie.
Wobec tego dwa pytania:
1. Czy możemy używać timera wewnątrz przerwania od przycisku?
2. Sposób ze zmienną, o którym mówisz - czy mógłbyś zaprezentować fragment kodu? Bo nie do końca rozumiem kiedy i jak miałoby następować przypisanie i sprawdzanie warunku.
A dlaczego chcesz go używać wewnątrz przerwania? Spróbuj zrobić tak, że przerwanie od przycisku jedynie ustawia jakąś zmienną (flagę) i od razu wychodzimy wtedy z przerwania. Inne operacje powinny dziać się już poza przerwaniem. Oczywiście wewnątrz przerwania można też dodać warunek sprawdzający, czy zmienna pomocnicza ma wartość 0, czy 1. Głównie chodzi o to, aby wewnątrz przerwania na nic nie czekać. Dawno nie pisałem już nic na STMy, więc nie chcę teraz wprowadzać Cie w błąd programami pisanymi "z głowy" 🙂
Niezależnie od tego polecam jednak iść dalej z kursem - w kolejnych częściach jest więcej informacji chociażby o timerach, które powinny rozwiać Twoje wątpliwości 🙂
Witam, własnie przerabiam ten poradnik na płytce STM32F4 Nucleo F446ZE. Próbowałem zrobic zadanie domowe postępując według poradnika, sugerowałem się także już zzrobioną pracą domową, lecz mam problem.
Nie mam kontroli nad zapalanymi się diodami (posiadam 3: czerwona, niebieska i zielona). Raz zapalają się 2 na raz, raz wszystkie gasną, nie mam takiej sekwencji jak powinna być czyli zapala się jedna, później druga, później trzeba itd. Czy ktoś wie czemu tak może być?
Oto mój kod:
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
static uint8_t state = 0;
if (GPIO_Pin == Button_Pin) {
	if (state == 1) {
		HAL_GPIO_TogglePin(Led_Red_GPIO_Port, Led_Red_Pin);
//		HAL_Delay(0);
	} else if (state == 2) {
		HAL_GPIO_TogglePin(Led_Blue_GPIO_Port, Led_Blue_Pin);
//		HAL_Delay(80);
	} else if (state == 3) {
		HAL_GPIO_TogglePin(Led_Green_GPIO_Port, Led_Green_Pin);
	++state;
	if (state == 4) {
		state = 0;
słyszałem słyszałem, jak widać w programie nawet próbowałem tego użyć, ale po użyciu własnie delay żadna dioda się nie zapalała. Zdziwiło mnie to, bo według kursu funkcja opóźniająca, przyjmująca jako parametr czas opóźnienia w milisekundach to własnie
HAL_Delay(delay_time_in_miliseconds)
Nawet jeśli, to kopiując jużgotowy fragment bez Delay, usuwając 1 diodę (bo u mnie są 3) i zmieniając parametry program powinien działać w taki sam sposób jak na filmie umieszczonym w kursie, a tak nie jest.
Używanie opóźnień w przerwaniach to bardzo zła praktyka. Dodatkowo, w zależności od tego jak taka funkcja delay jest zaimplementowana, delay może nie działać
Ja próbowałem w różny sposób poradzić sobie z drganiem styków w zadaniu domowym, ale jak dotąd bezskutecznie. Jeżeli na płytce faktycznie znajduje się sprzętowy filtr to nie spełnia swojego zadania.
Próbowałem również w przerwaniu ustawiać jedynie flagę, a obsługę zapalania odpowiednich diod LED w programie głównym. Nie przyniosło to rezultatu. Domyślam się, że w trakcie wykonywania polecenia włączenia/wyłączenia diod LED musi występować przerwanie od drgania styku i ponownie załącza flagę. Próbowałem w takim przypadku wyłączyć przerwania na chwilę (co oczywiście wiem, że nie jest zalecane, ale zależało mi żeby to uruchomić poprawnie). Bez rezultatu.
Sprawdzałem też wyjście przycisku względem GND na oscyloskopie i co ciekawe drgania styków występują, ale nie mają amplitudy sięgającej 3V.
W takim razie znasz jakiś sposób, żeby to zadziałało tak jak powinno?
W moich układach w takich przypadkach stosuję przerzutnik Schmitta z filtrem RC. Sam filtr RC obecny na płytce jest niewystarczający, bo na zboczu na pinie mikrokonrolera i tak pojawiają się zakłócenia, które skutkują wielokrotnym wyzwalaniem przerwania.
Tzn. żeby drgania nie powodowały wielu przerwań? Jeden to sprzętowa eliminacja, a drugi to manewry programowe, czyli np. po pojawieniu się przerwania ustawienie flagi mówiącej 'ignoruj przerwania', która po np. 50ms będzie zresetowana w głównej pętli.
