Ocena wątku: 1 2 3 4 5 Komunikacja między dwoma Arduino Fio z XBee
Witam, chciałem skomunikować dwa Arduina Fio za pomocą XBee i mam z tym niemały kłopot. Ciężko wygooglować cokolwiek przydatnego w tej materii. Znalazłem ten artykuł i próbowałem zrobić wszystko zgodnie z nim, czyli:
1) Nic nie konfigurowałem w XBee, bo niby nie trzeba.
2) Wgrałem sendera i receivera na płytki.
3) Podłączyłem XBee i uruchomiłem płytki.
I nic, sender wysyła (widzę, bo dodałem kod zapalający diodę przy wysyłaniu), ale receiver nie działa. Co robię źle?
Źle robisz to, że nie podajesz nam żadnej informacji pozwalającej cokolwiek wywnioskować. Piszesz o "tym artykule", ale nie podajesz linka do niego. Piszesz, że zmodyfikowałeś kod, ale nie podajesz nam swojego kodu. Piszesz, że podłączyłeś xbee, ale nie podajesz schematu połączeń. Wreszcie piszesz o xbee, ale nie piszesz który dokładnie moduł masz.
Zwracam honor, nie wiedziałem, że mam niestandardowe Fio, najmocniej przepraszam. Mam model, w którym są gotowe nóżki pod XBee. Sam artykuł jest pisany pod Uno, ale to nie powinno robić różnicy. W każdym razie co może być przyczyną problemu? Wydaje mi się, że autor artykułu może nie mieć racji i XBee wymaga konfiguracji.
