bartbart2003 Napisano Maj 17, 2019 Udostępnij Napisano Maj 17, 2019 Witam. Planuję wymienić silniki oraz koła w moim robocie. Ma on napęd na 4 koła. Całość waży 1,4kg. Myślałem nad tymi silnikami https://botland.com.pl/pl/silniki-micro-n20-seria-mp-medium-power/12547-silnik-n20-bt07-micro-1001-320rpm-12v.html. Ich moment obrotowy wynosi 2,2 kg*cm (0,216 Nm), prędkość bez obciążenia to 320RPM. Koła planuję kupić takie: https://allegro.pl/oferta/lego-technic-kolo-68-8x36h-41896c02-2-szt-7516822438 (68,8mm średnicy). Czy podane silinki z podanymi kołami będą w stanie uciągnąć mojego robota? Jeśli tak, to jakiej prędkości mogę się spodziewać? (na załączonej ilustracji koła są oznaczone kolorem zielonym) Edit: Wrzucę jeszcze moje obliczenia, które nie są kompletne i nie wiem, czy są poprawne. Korzystając z tego kalkulatora: http://www.onlineconversion.com/wheel_surface_speed.htm, wyliczyłem, że z promieniem koła 34.4mm i 320RPM prędkość będzie wynosić około 69m/min. Domyślam się jednak, że pod obciążeniem liczba obrotów na minutę spadnie, więc spadnie też i prędkość. Nie wiem jednak, jak obliczyć prędkość pod obciążeniem (1,4kg). Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Treker (Damian Szymański) Maj 18, 2019 Udostępnij Maj 18, 2019 Witam na forum 🙂 20 godzin temu, bartbart2003 napisał: Nie wiem jednak, jak obliczyć prędkość pod obciążeniem (1,4kg). Szukasz jakiejś orientacyjnej informacji czy liczysz na dokładny wynik? W takim przypadku jest dużo zmiennych, więc otrzymanie konkretnego, realnego wyniku będzie dość trudne 😉 Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
bartbart2003 Maj 18, 2019 Autor tematu Udostępnij Maj 18, 2019 Szukam orientacyjnej informacji, chciałbym uzyskać prędkość około 45-60m/min. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
