Klawiatura Matrycowa 7x12
Opisze z tego co doszedłem jak mniej więcej to działa, wtedy zrozumiesz co i jak trzeba podłączyć.
Naciskając przycisk np 12x7 (prawy dolny) łączysz paski numer 12 i numer 7. Paski mogą być pozamienianie, musisz po prostu dojść co idzie do czego (zdjęcie jest zbyt słabe). Rozrysowałem mniej więcej poniżej.
A podłączyć to możesz tak:
(BASCOM BASIC AVR – Wersja 1.11.7.7 © Zbigniew Gibek, 2002-2005 © MCS Electronics, 1999-2005)
Nie pisałeś w jakim jezyku chcesz to zrobić zakładam że w bascomie. Wszystko o klawaturach tego typu jest napisane w helpie.
Dzięki za odpowiedź 🙂 a chce to napisać w bascomie ale chciałbym też spróbować napisać to w c++
A w sumie to chodziło mi o to czy lepiej będzie podłączyć go bezpośrednio do układu czy najpierw zrobić sterownik taki jak w klawiaturze komputerowej i dopiero pod układ. Wydaje mi się że lepiej będzie zrobić sterownik. Tylko nigdzie nie mogę znaleść układów ani schematów które mają na sobie więcej klawiszy niż 4x5. W jaki sposób zrobić taki sterownik. Można wykorzystać układ z klawiatury np ZC506609P ?
Według mnie dużo prościej i taniej będzie zastosować zwykłą komputerową klawiaturę PS/2. Bascom posiada wbudowaną obsługę tego standardu.
Obsługa klawiatury matrycowej nie jest wcale taka skomplikowana. Można ją spokojnie obsłużyć bezpośrednio przez mikrokontroler, o ile oczywiście wystarczy wolnych pinów. Radzę tylko na wyjściach procesora zamiast rezystorów dać diody. Inaczej mogą być problemy przy naciśnięciu dwóch przycisków jednocześnie.
Wiem że byłoby taniej ale chciałem złożyć z tego.. Macie może jakieś materiały jak jest zrobiony sterownik klawiatury ps/2 ?? Żeby zrobić taki sterownik?? 😉 a potem mieć normalne podłączenie jak z każdej ps/2 ?? 😉
Jakich diód najlepiej do tego użyć? 1N4148 nadawały by się??
Elvis - myślę, że koledze kevmyst nie chodziło o sterownik obsługi urządzenia klawiatury przez uC czy komputer, ale samego urządzenia klawiatury matrycowej przez uC klawiatury PS\2
Dokładnie chodzi mi aby do tej mojej klawiatury zrobić sterownik ala ps/2 😉 żeby ją potem podłączyć do uc jak normalną komputerową klawiaturkę ps/2 😉 ;)
Jeśli chcesz ją potem podłączyć do jakiegoś uC, to nie musi być ps/2, możesz dane po UART wysyłać albo innym interfejsem, chyba że koniecznie potrzebujesz ps/2
Też myslalem o uart'cie. Zastanawiam się co będzie łatwiejsze i wygodniejsze potem w razie rozbudowy całego układu 🙂 i mam pytanie przeglądam już któryś dzień różne dekodery itp. co polecacie? Sercem układu ma być atmega16 i chce żeby pomiędzy sercem a klawiatura był jakiś dekoderek aby wykorzystać jak najmniej pinów atmegi16 🙂
Ja puściłbym to po SPI - możliwość podpięcia kilku rzeczy do jednej szyny danych jest kusząca + banalna obsługa z Bascoma. Z drugiej jednak strony, puszczajac dane po uarcie można łatwo podłączyć układ do kompa i go z niego debugować.
