Problem z instalacją Arduino Uno R3
Sprawę udało się rozwiązać, pomógł mi kolega. Trzeba było wgrać nowy firmware do atmegi 16u2 a potem wypalić bootloader.
Witam, mam ten sam problem. Czy jesteś w stanie wytłumaczyć jak to zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edit: Chyba za szybko zacząłem się cieszyć z rozwiązanego problemu, przy próbie wgrywania na płytkę pojawia się taki błąd 😕
Edytowano przez zagorniak
  • 3 lat(a) później...
Arduino Uno, nieoryginalne, po podłączeniu kablem USB do komputera teoretycznie działało bo LED zasilania świecił światłem ciągłym a LED oznaczony literą L migał ze stosunkowo dużą częstotliwością około 2-3 Hz. Niestety płytka nie była widoczna w aplikacji więc nie można było niczego zmienić czy zaprogramować. Po zadaniu kolejnego pytania w wyszukiwarce Google podsunęło mi podpowiedź bym zainstalował Windows CH340 Driver. Pomogło i pierwszą rzeczą jaką zrobiłem to skorygowałem częstość mignięć i wypełnienie 100ms ON i 1900ms OFF. Jakie to piękne uczucie poczuć "its Alive".
