farmaceuta Napisano Kwiecień 13, 2022 Udostępnij Napisano Kwiecień 13, 2022 (edytowany) Witam panowie...mam taki problem ze chcialem troszke potestowac to ESP-CAM jako "nagrywarka" video no i pojawia sie taki problem, ze nie dziala kod sie wgrywa, ale wywala blad w monitorze ze karta pamieci nie jest wykrywana (chyba)..karta byla formatowana, dodatkowo trzeba wrzucic folder "data" na SD (zrobione)..juz brak mi pomyslow ktos uzywal tego wynalazku z linku? https://github.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD blad w monitorze ponizej.. zastanawia mnie tez kwestia polaczenia z Wifi..nie wiem czy dobrze robie, haslo/login wpisalem do pliku "utils" (nie ma opcji wpisania tych hasel z poziomu kodu) bede wdzieczny za kazde sugestie ps. wywala blad stad.. Edytowano Kwiecień 13, 2022 przez farmaceuta
99teki Kwiecień 14, 2022 Udostępnij Kwiecień 14, 2022 - ja bym zaczął od tego linku , wszystko tam jest i działa. - menadzer płytek ma byc minimum w wersji 2.02 !!! - https://coder.social/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD 1
ethanak Kwiecień 14, 2022 Udostępnij Kwiecień 14, 2022 11 minut temu, 99teki napisał: menadzer płytek ma byc minimum w wersji 2.02 Dlaczego? Nie wystarczy 2.0.0? Wersja 2.0.2 ma parę błędów, ostatnio musiałem cofnąć z 2.0.2 na 2.0.0.
99teki Kwiecień 14, 2022 Udostępnij Kwiecień 14, 2022 - nie sprawdzałem tego, coder.social tak pokazał, zainstalowałem, esp32-cam działa. - wersja 2.02 dwa dni temu była korygowana.
ethanak Kwiecień 14, 2022 Udostępnij Kwiecień 14, 2022 7 minut temu, 99teki napisał: wersja 2.02 dwa dni temu była korygowana. ??? Nigdy się takich rzeczy nie robi, co najwyżej wypuszcza kolejną wersję. W tej chwili jest już 2.0.3-RC1
farmaceuta Kwiecień 14, 2022 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 14, 2022 1 godzinę temu, 99teki napisał: - ja bym zaczął od tego linku , wszystko tam jest i działa. - menadzer płytek ma byc minimum w wersji 2.02 !!! - https://coder.social/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD No moze to i o wersje chodzi choc na github'ie nie wspominali o wersji tylko o tym ze jesli wywala bledy kompilacja to aktualizowac...a ja bledow nie mialem (no nic zobaczymy) Dodam jeszcze ze juz uzywalem tej kamery z tym podstawowym przykladem camery i dzialalo dobrze... Tak jak w bledzie..cos tej karty SD nie chce uruchomic..
farmaceuta Kwiecień 14, 2022 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 14, 2022 (edytowany) @99teki na github jest dokladnie ten sam opis jak z z linku ktory podales...jedyne co zrobilem to do "until/s" wprowadzilem nazwe/haslo routera..moze trzeba jakies ustawienia karty SD ustawic? Ps..a no jest w komentarzu napisane o tej wersji 2.0.2, no ale jako ze nie dawno instalowalem esp to wlasnie ta wersje juz mam...czyli to nie to.. Edytowano Kwiecień 14, 2022 przez farmaceuta
99teki Kwiecień 14, 2022 Udostępnij Kwiecień 14, 2022 - u mnie jak widać tylko z katalogu /DATA z flasha nie mógł cos ściągnąć, mimo tego że mu dane zapisałem na flash. [00:00:00.888 setup] =============== Starting =============== [00:00:00.939 infoSD] SD card type SDHC, Size: 14832MB, Used space: 170MB, of total: 14824MB [00:00:01.135 setup] Camera init OK [00:00:01.181 loadConfig] Load config [00:00:01.189 ERROR @ prefs.cpp:220] Failed to load file /data/configs.txt [00:00:01.190 WARN retrieveConfigMap] Key hostName not found [00:00:01.191 WARN retrieveConfigMap] Key ST_SSID not found [00:00:01.196 loadConfig] Using ssid: TP-LINK_0870 with static ip 192.168.1.100 [00:00:01.203 startWifi] Setting wifi hostname: ESP-CAM_MJPEG_C560A124 [00:00:01.209 startWifi] Got stored router credentials. Connecting to: TP-LINK_0870 [00:00:01.216 startWifi] Set config static ip: 192.168.1.100, 192.168.1.1, 255.255.255.0, 192.168.1.1 ......[00:00:04.354 startPing] Started ping monitoring [00:00:04.355 startWifi] Use 'http://192.168.1.100' to connect [00:00:04.356 prepRecording] To record new AVI, do one of: [00:00:04.359 prepRecording] - move in front of camera [00:00:04.377 startWebServer] Starting web server on port: 80 [00:00:04.379 startStreamServer] Starting streaming server on port: 81 [00:00:04.379 prepMic] Sound recording is Off [00:00:04.383 prepSMTP] Email alerts not active [00:00:04.386 checkMemory] Free: heap 121560, block: 88052, pSRAM 2564259 [00:00:04.393 setup] Camera Ready @ 20MHz, version 6.2 [00:00:04.400 WARN getLocalNTP] Not yet synced with NTP [00:00:04.445 wgetFile] Downloading /data/configs.txt from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/configs.txt [00:00:04.672 ERROR @ setupAssist.cpp:65] Download failed, error: connection refused [00:00:04.728 wgetFile] Downloading /data/configs.txt from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/configs.txt [00:00:06.555 wgetFile] Downloaded /data/configs.txt, size 542 bytes [00:00:06.572 WARN doRestart] Controlled restart ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0030,len:1324 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:13508 load:0x40080400,len:3604 entry 0x400805f0 [12:59:40.799 setup] =============== Starting =============== [12:59:40.850 infoSD] SD card type SDHC, Size: 14832MB, Used space: 170MB, of total: 14824MB [12:59:41.046 setup] Camera init OK [12:59:41.092 loadConfig] Load config [12:59:41.566 updateAppStatus] Enabling motion detection [12:59:41.616 remote_log_init] Enabling logging mode 0 [12:59:41.627 loadConfig] Using ssid: TP-LINK_0870 with static ip 192.168.1.100 [12:59:41.627 startWifi] Setting wifi hostname: ESP-CAM_MJPEG_C560A124 [12:59:41.629 startWifi] Got stored router credentials. Connecting to: TP-LINK_0870 [12:59:41.637 startWifi] Set config static ip: 192.168.1.100, 192.168.1.1, 255.255.255.0, 192.168.1.1 .....[12:59:44.268 startPing] Started ping monitoring [12:59:44.269 startWifi] Use 'http://192.168.1.100' to connect [12:59:44.270 prepRecording] To record new AVI, do one of: [12:59:44.273 prepRecording] - move in front of camera [12:59:44.291 startWebServer] Starting web server on port: 80 [12:59:44.293 startStreamServer] Starting streaming server on port: 81 [12:59:44.294 prepMic] Sound recording is Off [12:59:44.297 prepSMTP] Email alerts not active [12:59:44.300 checkMemory] Free: heap 118412, block: 83956, pSRAM 2564187 [12:59:44.307 setup] Camera Ready @ 20MHz, version 6.2 [13:59:44.330 getLocalNTP] Got current time from NTP: 14/04/2022 13:59:44 [13:59:44.386 wgetFile] Downloading /data/MJPEG2SD.htm from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/MJPEG2SD.htm [13:59:44.601 ERROR @ setupAssist.cpp:65] Download failed, error: connection refused [13:59:44.656 wgetFile] Downloading /data/MJPEG2SD.htm from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/MJPEG2SD.htm [13:59:46.932 wgetFile] Downloaded /data/MJPEG2SD.htm, size 65303 bytes [13:59:46.990 wgetFile] Downloading /data/OTA.htm from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/OTA.htm [13:59:47.220 ERROR @ setupAssist.cpp:65] Download failed, error: connection refused [13:59:47.264 wgetFile] Downloading /data/OTA.htm from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/OTA.htm [13:59:49.118 wgetFile] Downloaded /data/OTA.htm, size 1395 bytes [13:59:49.174 wgetFile] Downloading /data/LOG.htm from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/LOG.htm [13:59:49.385 ERROR @ setupAssist.cpp:65] Download failed, error: connection refused [13:59:49.433 wgetFile] Downloading /data/LOG.htm from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/LOG.htm [13:59:51.264 wgetFile] Downloaded /data/LOG.htm, size 511 bytes [13:59:51.304 wgetFile] Downloading /data/jquery.min.js from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/jquery.min.js [13:59:51.547 ERROR @ setupAssist.cpp:65] Download failed, error: connection refused [13:59:51.598 wgetFile] Downloading /data/jquery.min.js from https://raw.githubusercontent.com/s60sc/ESP32-CAM_MJPEG2SD/master/data/jquery.min.js [13:59:54.793 wgetFile] Downloaded /data/jquery.min.js, size 89501 bytes 1
farmaceuta Kwiecień 14, 2022 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 14, 2022 (edytowany) A jest wogole mozliwosc ze karta SD moze byc nie kompatybilna z jakiegos powodu? Bo ewidentnie karta nie zostaje wykryta... no a jak wyglada zapisanie routera? Trzeba to jakos z gory zapisac haslo itp czy jakos automatycznie to leci po wykryciu wifi? Edytowano Kwiecień 14, 2022 przez farmaceuta
ethanak Kwiecień 14, 2022 Udostępnij Kwiecień 14, 2022 A możesz zapuścić jakiś program z przykładów co czyta/pisze na karcie? 1
farmaceuta Kwiecień 14, 2022 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 14, 2022 41 minut temu, ethanak napisał: A możesz zapuścić jakiś program z przykładów co czyta/pisze na karcie? A tak konkretniej to co np.? Wybacz @ethanak ...nie wiele lapie
farmaceuta Kwiecień 14, 2022 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 14, 2022 (edytowany) Dzieki wielkie za podsuniecie tego pomyslu na SDtest...(nie przygladalem sie nigdy na przyklady i nie zalapalem odrazu) no i karta nie jest wykrywana...znajac moje super szczescie mozliwe ze slot fizycznie jest uszkodzony etc...(choc nic takiego nie widac) Edytowano Kwiecień 14, 2022 przez farmaceuta
farmaceuta Kwiecień 14, 2022 Autor tematu Udostępnij Kwiecień 14, 2022 Tym razem sprobowalem tej drugiej opcji testu SD czyli "SD_MMC" i tutaj chodzi normalnie...czyli ta karta sie nie nadaje czy trzeba zmieniac jakies define?
