Dziwne uszkodzenie?
Mam układ z stabilizatorem liniowym 5V, tranzystorem NPN, diodą LED i tranzystorem NPN sterowanym za pomocą Raspberry Pi. Dzieje się coś dziwnego Zasilam obwód z RPi, dioda pali się przez 3 sekundy jasno, a potem ciemnieje (zmniejsza się napięcie na diodzie). Całość zasilana jest z baterii 9 V. Czy ktoś ma pomysł czemu tak się dzieje?
Podłączając diode bezpośrednio do RPi (z rezystorem 1k) problem zdaje sie nie występować. Wymiana tranzystora nic nie daje. Co tu może być nie tak?
Dioda gaśnie Ci w symulacji, czy w złożonym układzie?
Przede wszystkim, wstawiaj zdjęcia układów, co do których masz pytania.
No to błąd bo jak sprawdzałem multimetrem to źle wpiąłem, ale problem jest taki że jak mówiłem świeci jasno a po kilku sekundach przygasa i świeci słabiej. Podobnie w przypadku gdybym zamiast diody podłączył przekaźnik. Po podaniu napiecia RPi, otwiera sie, otwiera sie i po kilku sekundach zamyka. Czy to może być kwestia słabej baterii? Bo bateria 9V ma tylko napięcie 7.23 V
Do odrobienia:
- Spadek napięcia na stabilizatorze i jaki spadek ma Twój stabilizator.
- Bateria 9V i jej wydajność prądowa.
Dlaczego nie widzę rezystora ograniczającego prąd diody w tym układzie? Nie tylko ryzykujesz spaleniem diody, ale pozwalasz na nieograniczony pobór prądu, co powoduje spadek napięcia.
Chcesz pomocy, a nie stosujesz się do udzielanych rad...
Edytowano przez Danyeru
3 minuty temu, Danyeru napisał:
Do odrobienia:
No tak ale używam stabilizatora, rezystor musi być?
Musi, kilka osób już Ci o tym powiedziało, jak i jest to napisane praktycznie na początku sekcji o diodach świecących w kursie...
https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki-diody-krzemowe-oraz-diody-swiecace-led-id4251
Dla tej jednej diody nie musisz stosować stabilizatora, ale rezystor musisz dobrać zawsze.
