Czy jest możliwość zabezpieczenia kodu w Arduino lub esp32 przed odczytaniem z mikrokontrolera?
Żeby nie było że z sufitu daję przykłady, jak widać nawet po kilku latach ta biblioteka wygląda tak samo BME280 funkcja init
bool Adafruit_BME280::init() {
  // check if sensor, i.e. the chip ID is correct
  _sensorID = read8(BME280_REGISTER_CHIPID);
  if (_sensorID != 0x60)
    return false;
  // reset the device using soft-reset
  // this makes sure the IIR is off, etc.
  write8(BME280_REGISTER_SOFTRESET, 0xB6);
  // wait for chip to wake up.
  delay(10);
  // if chip is still reading calibration, delay
  while (isReadingCalibration())
    delay(10);
  readCoefficients(); // read trimming parameters, see DS 4.2.2
  setSampling(); // use defaults
  delay(100);
  return true;
A po co jest ten delay? Spróbuj go wywalić i sprawdź czy działa. Jeśli działa to zgłoś błąd. Jeśli nie i masz lepszy pomysł, wrzuć patcha.
też nie wiem 🙂
1 minutę temu, ethanak napisał:
Adafruit to nie Arduino
zgoda
3 minuty temu, _LM_ napisał:
też nie wiem 🙂
W sparkfun też nie wiedzieli bo dało się zrobić liba bez tych potworków, inżynierowie Bosha również w niewiedzy żyją, na szczęście.
Jakich potworków? Rozumiem, że delay() to Samo Zuo ™ i nie wolno go używać? A pierwsza linijka w sparkfunowym begin() to właśnie delay... potworne!
Zauważ: jest to funkcja inicjalizacji, wywoływana raz na początku programu i jakiś delay rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset milisekund nie powinien specjalnie przeszkadzać, a jest po to aby upewnić się, że chip załapał jakieś polecenie i zdążył go wykonać.
Poza tym masz tu do czynienia z funkcją, która może działać na małym Arduino (gdzie niespecjalnie coś więcej działa i delay i tak gdzieś tam w pętli się znajdzie), albo na jakimś ESP32 (gdzie delay jest raczej bardzo potrzebny, bo bez niego mało co będzie działać).
No tak, po co producent umieścił jakieś głupie flagi gotowości/zajętości. Lepiej robić puste przebiegi pętli.
używać != nadużywać zwłaszcza w miejscach gdzie nie jest niezbędny
oh jakby był jakiś mechanizm który pozwoli podzielić program na zadania, kurczę może jakiś prosty... millis()?
po co? chcesz zmienić kontekst możesz użyć task yield();
Poza tym Panie @ethanak chciałeś przykład to Ci go podałem, napisałem również dlaczego zrezygnowałem z adafruitowej biblioteki, w układzie zasilanym z baterii nawet te 100ms w inicjalizacji niepotrzebnie pali prąd.
Jeśli czujnik sam w sobie potrzebuje jakiegoś czasu dla inicjalizacji, to ten prąd tak, czy siak będzie "spalony" - czy użyjemy delay(), czy czegokolwiek innego - ten czas trzeba odczekać.
A teraz marsz do dokumentacji i poczytaj, czym się różni yield od delay i jaka jest różnica w przełączaniu kontekstów.
Jak chcesz wycisnąć z układu wszystko co się da to nie używasz bibliotek do tego nie przeznaczonych. Ewentualnie (co mi się często zdarzało) robisz sobie jakąś prostą poprawkę. W przypadku tych nieszczęsnych 100 msec przede wszystkim sprawdziłbym, czy taja wartość jest bezwzględnie konieczna, a jeśli nie to jaka. Prawdopodobnie wywaliłbym tego delaya, ale przed pierwszym odczytem zastosowałbym jakiś delay_until. A nie narzekał, że biblioteka ma delaye.
Mówisz że bateria... używasz Arduino? A ile czasu on czeka na bootloader? A... nie Arduino... no to czemu biblioteka przeznaczona właśnie dla amatorskich AVR-ów?
Poza tym postawiłeś tezę, że biblioteki Arduino są złe. Na razie podałeś dwa przykłady, w tym jeden nieprawdziwy a drugi wątpliwy.
