Mam problem, zakupiłem sobie (jak mi się uda to dodam fotki)
-programator USBASP wraz z taśmą
-atmege8a-PU
-płytkę uniwersalną
wszystko polutowałem :
Sprawdzałem wszystkie połączenia, i jestem pewien na 95% że wszystko jest dobrze, jednak podcza programowania w bascomavr wyskakuje mi takowy błąd:
Sam nie wiem co poszło nie tak, szukałem przez cały tydzień rozwiązania, ale nie znalazłem
, więc wstawiam post.
Jeżeli ktoś miał podobny problem lub wie jak go rozwiązać proszę o pomoc !
Tak, oto jak wygląda program :
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Input
Portb = &B00000000
Config Portd = Output
Portd = &B0000000
Do
Portd.0 = 0
Wait 10
Portd.0 = 1
Wait 10
Loop
End
Czekaj, jaką ikonę T? obok dyskietki, obok dyskietki jest zapisywanie.
ok , mam sorry nie to okno
[ Dodano: 16-02-2013, 20:11 ]
wyskakuje to samo :
Chodzi o to że MOSI podłączasz do MISO a MISO do MOSI.
Tak jak przy UARTcie TX łączysz z RX a RX z TX.
Po jednej linii lecą dane w jedną stronę a po drugiej w drugą. I dlatego muszą być podłączone odwrotnie. Masz tak?
Jeśli chodzi o AVCC ja zawsze podłączam przez dławik 10uH do VCC.
nie miałem tak, chwilka robie poprawki
[ Dodano: 16-02-2013, 20:45 ]
a jak z tym (avcc) ?
[ Dodano: 16-02-2013, 20:48 ]
nie mam akurat dławika, podłczyć czy nie ?
Wystarczy wpisać w google zapytanie i wszystko będzie jasne. Podobno Atmega 8 ma zwarte te piny ale dla spokoju bym i tak podłączył.
Po zamianie MOSI z MISO zadziałało czy dalej nie?
Masz tak podłączone?? (sprawdź UWAŻNIE)
uC MOSI-MOSI programator
uC MISO-MISO programator
uC SCK-SCK programator
uC RST-RST programator
uC VCC-VCC programator
uC GND-GND programator
Ja programowałem Atmege8 jak miałem podłączone Vcc do AVcc i bez, jakoś nie było problemów. Zasilasz uC ~5V ?? Z programatora ??
W razie co:
Wszystkie GND musisz mieć zwarte.
