Arduino czy Raspberry Pi?
Witajcie jestem nowy na forum i mam dylemat, nie wiem co było by leprze dla początkującego programisty i elektronika. Raspberry Pi czy zestaw Arduino. Na allegro znalazłem w fajne cenie samo raspberry pi a na Botland taki zestaw Arduino http://botland.com.pl/arduino-zestawy-startowe/1846-arduino-starterkit-electroprzewodnik-z-modulem-arduino-leonardo.html . Który z zestawów byłby lepszy do wykorzystania przy robotyce amatorskiej
____
Aktualizacja - od administratora:
Wszyscy zainteresowani znajdą odpowiedź na to pytanie w tym artykule: Raspberry Pi vs Arduino – którą platformę wybrać?
Arduino programujesz w C, Raspberry w Pythonie - więc zobacz który język bardziej ci leży.
Arduino będzie tańsze, szczególnie chińskie klony. Łatwiej też łączyć je z prostą elektroniką i płytkami, modułami - które w większości będą na 5V a nie 3.3V (oferowane przez Raspberry). Z drugiej strony na Raspberry masz cały system operacyjny, USB, Ethernet itd. Dla robota jeżdżącego z własnym zasilaniem Arduino będzie znacznie oszczędniejsze.
Jak chcesz najniższe ceny to możesz pomyśleć o zakupach bezpośrednio w Chinach. Wada tak że czeka się 2-4 tygodni na paczkę 🙂dx.com. W Polsce trochę tego towaru jest dostępne - na allegro, w electropark, czy botlandzie. Ciut wyższe ceny, ale szybsza dostawa i zakup bez paypala 😉
Niestety nie mogę się z tym zgodzić.
Raspberry Pi to pełnoprawny komputer (posiada system operacyjny), więc języków programowania masz do wybory bardzo dużo. Z tego co ja wiem to są biblioteki do obsługi pinów w C, Pythonie jak też w samym Bashu (język powłoki linuxa). Więcej info: http://wiringpi.com
Na Arduino zbytnio się nie znam ale coś obiło mi się o uszy, że nawet w Java można programować. Jednak najlepszym wyborem byłoby C, gdyż później bardzo łatwo przeszedł byś na programowanie w C na ,,czyste'' uC ATmega lub pochodne.
Ale najbardziej popularny, bo domyślny jest Python.
Niestety nie mam takich danych aby ocenić jaki język jest najbardziej popularny na RaspberryPi, więc nie będę się kłócił i offtopował.
Jak najbardziej można pisać w C++. Szczególnie ma to sens przy mocniejszych mikrokontrolerach (arm itp), bo przy np. atmega8 jest to przerost formy nad treścią.
Zarówno na Arduino jak i Raspbery bez problemu po programujesz w C 🙂
Jeśli znasz chociaż podstawy Linuksa to polecam RPi. Ale myślę że lepszym startem będzie właśnie arduino.
  • 7 miesiące później...
Pozwolę sobie odgrzać kotleta.
Ja w przyszłości będę miał programowanie ARM (dokładnie STM32) w C.
Zastanawiam się nad kupnem Raspberry Pi lub Arduino.
Wydaje mi się że R Pi jest bardziej podobny w programowaniu do STM niż arduino ale o jednym ani drugim nie mam pojęcia.
Czy programowanie R Pi mocno rożni się od arduino (czy mocno trzeba by przerabiać kod? czy materiały do nauki programowania Arduino mocno mi pomogą czy raczej średnio i będą raczej ciekawostką )
i czy malinę da się programować w trybie "off-line" (tak że pisze się program na komputerze PC i przesyła do uC z pominięciem narzędzi dostępnych w systemie zainstalowanym na karcie w malinie np raspbianie)
Co Wy, drodzy forumowicze byście mi poradzili i co o tym sądzicie.
Michał
Raspberry Pi to mini komputer z procesorem ARM. Arduino to mikrokontroler. W Raspberry Pi piny GPIO to dodatek, skryptowany w Pythonie czy Scratch, a w przypadku Arduino sens istnienia - programowany w C. Raspberry ma pełnoprawny system operacyjny a Arduino nie, tych różnic jest sporo. Raspberry nie programuje się tak jak mikrokontroler 🙂
Płytki z STM32 są popularne na platformie mBed http://mbed.org/platforms/ - gdzie dają kompilator i edytor kodu jako aplikacje online.
Na początek stanowczo nie polecam RPi. Arduino jest dużo łatwiejsze do nauki, ale jeśli zależy Ci na arm, to najlepiej kupić płytkę z serii discovery.
Przykładowo:
http://kamami.pl/index.php?ukey=product&productID=177198
http://pl.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f3discovery/eval-stm32f3-cortex-m4-discovery/dp/2215108?Ntt=stm32f3dis
RPi - super zabawka, ale to bardziej mini-komputer niż zestaw do programowania mikrokontrolerów. Wszystko można, ale wcale nie jest łatwo. Minus to po pierwsze mało dostępnych linii I/O, pod drugie łatwo uszkodzić procesor, a wymienić ciężko. Plusem może być linux, chociaż użyty procesor jest już mocno stary i działa powoli...
Arduino - zestaw do nauki bardzo dobry, dużo dokumentacji, przykładowych programów. Pewnym minusem może być architektura procesora, AVR do ARM podobny jest tylko z nazwy.
Natomiast STM32Discovery daje możliwość nauki od razu na ARM, dostępne są dodatkowe modyły (np. LCD, kamera, gnizdo kart SD, sieć ethernet). Płytka ma wbudowany programator zgodny z ST-link, producent dostarcza przykładowe programy oraz całkiem przyjemne biblioteki (moim zdaniem równie łatwe w obsłudze jak arduino).
Uważam, że RPI i Arduino mają się nijak do STMów. Jeśli chcesz się nimi zająć to zainwestuj w płytkę Discovery, książkę Galewskiego i do przodu. Ja tak zaczynałem i nie żałuję.
  • 3 miesiące później...
Ja osobiście polecam Arduino . Szeroka gama bardzo ciekawych bibliotek które , można wyszperać w internecie i wiele książek które od podstaw opisują możliwości tej platformy powodują że programowania w IDE Arduino staje się łatwa i przyjemna . oczywiście platforma ma różnego rodzaju ograniczenia ale z czasem można się przesiąść na coś bardziej skomplikowanego. polecam również jako alternatywę dla tych dwóch modułów rozważenie kupna książki M .Kardasia "Mikrokontrolery avr Jezyk C - podstawy programowania" i jakiegoś programatora i rozpoczęcie przygody z avr-ami i jezykiem C
