Kurs elektroniki – #3 – prawa Ohma i Kirchhoffa w praktyce
danmaz, nie - wszystko jest w porządku. W części o cewkach znajdziesz jeszcze trochę informacji na temat pomiaru małych rezystancji. Nie musisz się tym teraz martwić 🙂
Czyli spadek napięcia w obwodzie szeregowym z obojętnie jaką rezystancją jest zawsze całkowity?
Jeśli masz na myśli to, że w obwodzie szeregowym na wszystkich jego elementach odkłada się całkowite napięcie to masz rację. Spadek napięcia na wszystkich elementach obwodu szeregowego jest równy napięciu zasilającemu.
Powiedzcie mi, dlaczego w rozdziale - "Prawo Ohma – przykład praktyczny"
mój miernik wskazuje wartość około .700mA i ciągle dynamicznie spada?
Wszystko zgodnie ze zdjęciem. (Bateria blisko 9,5V.)
fire45, rezystor ma 10k więc przy 9,5V powinno płynąć około 0,95mA. Więc albo bateria jest rozładowana, albo ten miernik ma tak duży błąd pomiaru.
Spróbuj zmierzyć napięcie wyjściowe baterii - a później podłącz rezystor i zmierz napięcie jeszcze raz. Wygląda jakbyś miał bardzo rozładowaną baterię, chociaż to nieco dziwne, że 10k tak bardzo ją obciąża.
fire45, a robiłeś tak jak radził Elvis? Możesz jeszcze inaczej sprawdzić baterię, włóż ją do miernika i zobacz czy działa. Szczególnie na testerze zwarć.
Tak, robiłem. Bateria zawsze w okolicach 9.5V bez zauważalnego spadku.
Chyba Twoja ostatnia wskazówka rozwiązała problem. 🙂 Miernik na baterii z zestawu
zakupionego w botlandzie zaraz gaśnie i wyświetla informację o słabej baterii.
Nie wspominając już o korzystaniu z jego funkcji. Jutro sprawdzę nową baterię. 🙂
