Początki z drukarką i problem z wyborem.
Witam, jak iż mi od dwóch lat po głowie chodziło kupno drukarki , to w końcu zdecydowałem się na kupno. Czytając tutaj troszkę doszło mi do rozumu, że lepiej kupić DIY zestaw. Jako, że jestem uczniem jestem ograniczony finansowo. Wybór padł na te dwa typy:
→Prus I2- Grawi-Res "Drukarka 3D Prusa i2 - Reprap Zestaw DIY "
→ Prus I3-Grawi-Res Drukarka 3D Prusa i3 Duży LCD Ramps - Zestaw DIY
Na moją wiedzę jaką posiadam , wybrał bym Prusa I2 gdyż oś z jest na sprzęgłach , a w tym prusie i3 jest plastik.
Którą według was wybrać ?. Jestem też otwarty na wasze propozycje.
______
Komentarz dodany przez: Treker
_allegro
Wiesz, budżet zależy tylko od tego czy mi by się to spłaciło , bo część ja płacę a część ojciec mi pokryje i mówi że nie muszę oddać ( ale mu sumienie na to nie pozwala i chciał bym mu przynajmniej 1/3 z tego co da , oddać ).Więc zapewne tak do 1.4k da radę 🙂 I przepraszam za linki.
Najlepiej będzie, jak je poprawisz 🙂
Akurat miałem styczność tylko z droższymi drukarkami, więc może ktoś inny z forum odpowie. Jednak nadal podtrzymuje, że szukałbym czegoś bazującego na i3.
[quate]Akurat miałem styczność tylko z droższymi drukarkami, więc może ktoś inny z forum odpowie. Jednak nadal podtrzymuje, że szukałbym czegoś bazującego na i3.
Poprawione po mojemu 🙂 No właśnie tam podałem linka do tego Prusa I3 , tylko teraz dylemat który kit 😃
Znalazłem takie coś Prus I3 (telmal_store "2015 Drukarka 3D Prusa i3 LCD SD fila 2kg GRATIS") . Jak uważacie dołożyć czy może dać na początek troszkę mniej ?
Przy kalibracji i2 będziesz chciał się pociąć... Prusa i3 jest dużo lepsza i sztywniejsza. A sprzęgła możesz sobie wymienić.
Jak chcesz bardzo oszczędzać, to i2 możesz zbudować samemu - elektronika od chińczyka, pręty z castoramy, śrubki i nakrętki z tme, a plastiki z allegro, albo u mnie (kryptoreklama 😃). Aczkolwiek to jest opcja dla osób cierpliwych, bo musisz się naszukać i naczytać. Ale da radę zejść poniżej 600zł
Ewentualnie Prusa i3 3mm Steel Laser cut w wersji bez elementów drukowanych 😋 i do tego (na przykład):
5PCS Nema17 CNC Stepper Motor
THSL-300-8D Lead Screw Dia 8MM
Reprap Ramps 1.4 Kit With Mega 2560 r3 + Heatbed mk2b + 12864 LCD Controller + DRV8825 +Mechanical switch +Cables For 3D Printer
Reszta chyba bardziej się "opłaca" w sklepach w Polsce 😉
Niestety nie jest to wersja DIY, i trzeba trochę poczytać, aby taką drukarkę zbudować 😋
__________
Nie trzeba pogrubiać wszystkich linków, aby działały 🙂
Wykalibruj stół, zwiększ retrakcję i ilość pełnych warstw na górze i powtórz.
Przy okazji sprawdź czy 100mm filamentu ze sterownika to 100mm fizycznie.
To już jutro powalczę bo dziś mam troszkę jeszcze do nauki . Jak by co mogę pisać na skype o pomoc ?
Jakimś specjalistą nie jestem, sam się męczę z moją i3, ale pewnie, możesz pisać, pomogę jak mogę.
EDIT: Masz tam jakiś wiatrak na wydruk? Bo mi to BAARDZO poprawiło jakość.
Witam , po walce z kolegą Chumanista, udało mi się osiągnąć taki efekt:
(Na zdjęciu troszkę wyszło , jak by było krzywo , ale w rzeczywistości jest malutki błąd .
Według mnie jest to już zadowalający efekt. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to niech pisze. Używam programu Repetier-Host i Slic3r.
