Kurs Intel Edison - #9 - Własny czujnik w chmurze
Mamy już moduł skonfigurowany do pracy z Cloud Analytics. Możemy więc przystąpić do podłączenia czujników, które będą przesyłać dane do analizy w chmurze.
Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić odczyty w dowolnym miejscu na Ziemi - wystarczy dostępna łączność z Internetem.
IoT Kit - łączenie chmury Intela z Arduino IDE
Ponieważ programujemy wykorzystując środowisko Ardiono IDE, musimy najpierw pobrać i zainstalować bibliotekę do obsługi IoT Kit. Będziemy potrzebowali pliku IoTkit.zip, który można pobrać z repozytorium znajdującego się na githubie.
Po pobraniu niezbędnego pliku uruchamiamy Arduino IDE, wybieramy opcję menu: Szkic > Include Library > Add .ZIP Library i dodajemy bibliotekę z pliku IoTkit.zip.
Jako pierwszy przykład wykorzystamy czujnik HDC1008, który poznaliśmy wcześniej. Jak pamiętamy, pozwala on na pomiar temperatury oraz wilgotności powietrza. Podłączamy czujnik do płytki podobnie jak wcześniej:
part4 - hdc_bb
Schemat podłączenia czujnika do HDC1008 do Intel Edisona.
Teraz możemy napisać program, który będzie wykonywał pomiary i wysyłał rezultaty do chmury. Najpierw musimy na początku dołączyć pliki nagłówkowe biblioteki:
#include <Ethernet.h>
#include <IoTkit.h>
Biblioteka Ethernet jest niezbędna dla działania IoTkit, ale pamiętajmy, że program wykorzystuje sieć WiFi. Deklarujemy globalny obiekt reprezentujący nasze połączenie z Cloud Analytics:
IoTkit iotkit;
W funkcji setup() musimy, podobnie jak dla innych modułów wywołać metodę begin() obiektu iotkit:
iotkit.begin();
Teraz już możemy komunikować się z chmurą. Do wysyłania danych służy metoda send(). Przyjmuje ona dwa parametry:
  • pierwszy to nazwa czujnika,
  • drugi to zmierzona wartość.
Przykładowo:
iotkit.send("temp", 21.3);
Oczywiście zamiast stałej wartości, lepiej byłoby wykorzystać prawdziwy wynik pomiaru. Ponieważ znamy już czujnik HDC1008, możemy napisać pierwszy program:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_HDC1000.h>
#include <IoTkit.h>
Adafruit_HDC1000 hdc;
IoTkit iotkit;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  iotkit.begin();
  if (!hdc.begin()) {
    Serial.println("Brak HDC1008");
    while (1);
void loop() {
  iotkit.send("temp", hdc.readTemperature());
  iotkit.send("humidity", hdc.readHumidity());
  sleep(10);
Odwołujemy się do dwóch czujników: temp oraz humidity. Nie utworzyliśmy ich jeszcze, więc poczekajmy chwilę z uruchamianiem programu, najpierw musimy zarejestrować odpowiednie czujniki. Wiemy jak taki proces wygląda, łączymy się więc z modułem Edison za pomocą portu szeregowego lub ssh i wydajemy polecenie: iotkit-admin catalog
Wyświetli ono listę dostępnych typów komponentów. Nas zainteresują dwa: temperature.v1.0 oraz humidity.v1.0. Idealnie pasują do naszego czujnika. Wystarczy więc zarejestrować dwa czujniki: temp do pomiaru temperatury i humidity dla wilgotności:
iotkit-admin register temp temperature.v1.0
iotkit-admin register humidity humidity.v1.0
Po rejestracji nowych czujników trzeba zrestartować usługę iotkit-agent. Czasem nie aktualizuje ona wpisów i można stracić sporo czasu szukając przyczyny błędu:
systemctl restart iotkit-agent
iot_23
Zrestartowanie usługi iotkit-agent.
Teraz możemy uruchomić nasz program w Arduino IDE. Aby zobaczyć rezultaty działania, musimy zalogować się do Cloud Analytics. Następnie wybieramy z menu opcję Charts oraz parametry urządzenia i wykresu (na wykresie umieszczamy zarówno temperaturę, jak i wilgotność).
iot_24
Wykres danych czujników w chmurze IoT.
Jak widzimy, raptem kilka linijek kodu wystarczyło do obsługi dwóch czujników. Chyba każdy się zgodzi, że to znacznie łatwiejsze rozwiązanie, niż pisanie własnego serwera od podstaw, które uskutecznialiśmy w poprzedniej części kursu. Dodatkowo system sam zajmuje się zbieraniem i przechowywaniem danych.
Tworzenie własnego komponentu
Dotychczas wykorzystaliśmy czujniki oparte na dostarczonych komponentach. Teraz zobaczymy jak łatwo opracować własny. Do układu podłączymy dwa fotorezystory, zgodnie ze rysunkiem:
part5 - weather_bb
Schemat połączenia dodatkowych fotorezystorów do Intel Edisona.
Następnie przechodzimy do Analytics Cloud i wybieramy opcję Account oraz zakładkę Catalog (jak pamiętamy są tam dostępne typy komponentów). Na dole zobaczymy duży przycisk Add a New Catalog Item. Przyciskamy go i definiujemy nowy komponent:
iot_25
Tworzenie nowego komponentu w chmurze Analytics Cloud.
Warto w tym miejscu poświęcić chwilę na poznanie dostępnych opcji. W polu Type mamy do wyboru dwie wartości:
  • Sensor - czyli czujnik,
  • Actuator - element wykonawczy (omówimy w kolejnej części).
Dale mamy typ danych (Data type):
  • Number - liczba,
  • String - napis,
  • Boolean - wartość logiczna,
  • Byte array - tablica bajtów.
W zależności od wybranego typu danych, będziemy mogli wybrać odpowiedni dla danego typu format. Przykładowo dla typu Number mamy do wyboru:
  • Float - czyli liczby zmiennopozycyjne,
  • Integer - liczby całkowite,
  • Percentage - procenty.
Musimy podać jednostkę, w której wykonujemy pomiary (Unit of measure). W zależności od wybranego typu można jeszcze wybrać sposób wyświetlania danych oraz zakres.
Po kliknięciu przycisku Save zostanie utworzony nowy komponent. Ponieważ jest to pierwsza wersja (1.0), jego nazwa zostanie zmieniona z Light na light.v1.0. Teraz możemy przejść do konsoli pracującej z Edisonem i upewnić się za pomocą polecenia iotkit-admin catalog, że nowy komponent został poprawnie dodany.
Czas dodać odpowiedni czujnik. Jak pamiętamy służy do tego opcja register. Zarejestrujemy dwa czujniki, ponieważ mamy dwa fotorezystory:
iotkit-admin register light1 light.v1.0
iotkit-admin register light2 light.v1.0
Podgląd rejestracji w konsoli:
iot_26
Rejestracja nowych komponentów z poziomu konsoli.
Możemy również sprawdzić zarejestrowane czujniki w chmurze, powinny wyglądać tak:
iot_27
Widok nowych komponentów w chmurze.
Czas napisać program. Od poprzedniego będzie się on różnił o raptem dwiema linijkami:
iotkit.send("light1", (int)analogRead(0));
iotkit.send("light2", (int)analogRead(1));
Na wszelki wypadek podamy jednak pełny kod programu:
#include <Wire.h>
#include <IoTkit.h>
IoTkit iotkit;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  iotkit.begin();
  if (!hdc.begin()) {
    while (1);
void loop() {
  sleep(10);
Rezultat działania jest widoczny w zakładce z wykresami (Charts):
iot_28
Działanie systemu w praktyce - pomiar światła.
Dodajemy do Edisona więcej czujników
Wiemy już jak podłączać czujniki, dlaczego nie podłączyć ich więcej? W zestawie znajdziemy kilka kolejnych, które pozwolą na rozszerzenie możliwości naszej stacji pogodowej i zmienią ją w system monitorowania mieszkania.
Podłączmy 2 kolejne czujniki - czujnik zamknięcia drzwi oraz ruchu (PIR). Schemat podłączenia:
part7 - sensors_bb
Schemat montażowy kolejnych czujników naszego systemu.
Są to czujniki cyfrowe, więc mają tylko 2 stany włączone/wyłączone. Możemy więc dodać komponenty, które będą wykorzystywały zmienne logiczne, jednak wtedy nie będziemy mieli możliwości umieszczenia danych na wykresie (ale np. alarmy o otwarciu drzwi nadal będą mogły być zgłaszane). Zostaniemy więc przy definiowaniu wartości jako liczb całkowitych:
Następnie rejestrujemy odpowiednie czujniki:
iotkit-admin register opendoor opendoor.v1.0
iotkit-admin register pirmove pirmove.v1.0
Teraz modyfikujemy program:
#include <Wire.h>
#include <IoTkit.h>
IoTkit iotkit;
const int DOOR_PIN = 12;
const int MOVE_PIN = 13;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  iotkit.begin();
  if (!hdc.begin()) {
    while (1);
  pinMode(DOOR_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(MOVE_PIN, INPUT_PULLUP);
void loop() {
  iotkit.send("opendoor", (int)!digitalRead(DOOR_PIN));
  iotkit.send("pirmove", (int)digitalRead(MOVE_PIN));
  sleep(10);
Efekt działania programu w praktyce naszego systemu monitorowania mieszkania:
iot_31
Monitorowanie mieszkania przez chmurę w praktyce.
Oczywiście nasz program jest bardzo uproszczony, więc jeśli ktoś szybko otworzy drzwi, nawet tego nie zauważymy. Podobnie jest z wykrywaniem ruchu - powinniśmy takie zdarzenia zgłaszać natychmiast.
Zadanie 9.1
Zmodyfikuj program, tak aby zdarzenia otwarcia drzwi oraz wykrycia ruchu były zgłaszane natychmiast.
Zadanie 9.2
Dodaj powiadamianie o otwarciu drzwi, np. poprzez wysłanie maila.
W tej części zbudowaliśmy całkiem rozbudowany system wyposażony w wiele czujników oraz możliwość zdalnego monitorowania pracy. Zobaczyliśmy, że Cloud Analytics pozwala łatwo obsłużyć całkiem rozbudowany system.
W kolejnej części poznamy jak można zdalnie sterować naszym systemem. Dzięki temu możliwa będzie budowa kompletnego systemu zdolnego do opieki nad naszym mieszkaniem. Nie chcesz przeoczyć kolejnych części kursu? Skorzystaj z poniższego formularza i zapisz się na powiadomienia o nowych artykułach!
arduino, chmura, czujnik, Edison, Intel, IoT, komunikacja, kursEdison
