Prusa na Formnext 2026: zdalne zarządzanie bez chmury i drukarka 3D, która zapomina, co drukowała
Prusa Research pokazała na targach Formnext 2026 nowości dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi drukarkami 3D oraz modelami, które na nich drukują.
Najciekawsze to darmowy Prusa Connect Local bez chmury oraz drukarka Zero-Trace, która nie przechowuje plików.
Targi Formnext odbyły się we Frankfurcie w dniach 17-20 listopada 2026 roku. Czeski producent nie pokazał tam kolejnej drukarki dla hobbystów. Zamiast tego skupił się na trzech tematach: lokalnym zarządzaniu drukarkami, bezpieczeństwie danych i farmach druku. Część nowości trafi głównie do firm, ale z oprogramowania skorzysta każdy posiadacz drukarki Prusa. Całą prezentację można obejrzeć na filmie producenta:
Prusa Connect Local - drukarki pod kontrolą bez chmury
Prusa Connect Local to wersja znanego panelu Prusa Connect, którą uruchamiamy na własnym sprzęcie. Nie wymaga internetu ani konta u producenta, a historia wydruków i pliki zostają na naszym serwerze. Program jest jednym plikiem dla Linuksa, Windowsa, macOS i minikomputerów Raspberry Pi. Według producenta do obsługi jednej drukarki wystarczy Raspberry Pi Zero, a w testach jeden serwer obsłużył 400 drukarek.
Panel Prusa Connect Local z podglądem stanu drukarek 3D bez połączenia z chmurą
Panel Prusa Connect Local (fot. Prusa Research)
Z przeglądarki można wgrać G-code, uruchomić wydruk i podejrzeć temperatury wszystkich maszyn. Są też REST API, MQTT i integracja z Home Assistant. Co ciekawe, panel da się rozbudowywać o rozszerzenia - producent porównuje je do modów w grach. Program działa z drukarkami Prusa z firmware 6.4.0 lub nowszym, a maszyny z Klipperem łączą się przez Moonraker.
Zero-Trace i Rugged - drukarki 3D do zadań specjalnych
CORE One L+ Zero-Trace to drukarka dla firm, w których projekt części jest tajemnicą. Nie ma pamięci trwałej, portu USB, Wi-Fi ani kamery. Pliki trafiają do niej kablem sieciowym z lokalnego serwera i są trzymane w zaszyfrowanej pamięci ulotnej. Klucz powstaje przy każdym uruchomieniu, więc po wyłączeniu zasilania znika i plik, i klucz. Producent nazywa ją najbezpieczniejszą drukarką 3D na świecie, ale to na razie tylko deklaracja.
Drukarki 3D Prusa CORE One L+ Zero-Trace połączone szyfrowanym łączem z lokalnym serwerem
Drukarki CORE One L+ Zero-Trace podłączone do lokalnego serwera (fot. Prusa Research)
Mechanicznie to zwykła CORE One L+, czyli konstrukcja CoreXY z polem roboczym 300x300x330 mm. Dla porównania popularna Bambu Lab P1S ma 256x256x256 mm. Opcjonalny hotend rozgrzewa się do 400°C. Pozwala to drukować m.in. z PEI (Ultem) i poliamidów z włóknem węglowym.
Na tej samej drukarce bazuje Prusa Rugged - wzmocniona wersja do pracy w terenie. Ma ramę ochronną z uchwytami i filtrację pyłu, działa w pełni offline i może być zasilana z agregatu. Da się ją też obsługiwać w rękawicach. Prusa pokazała ją jako zapowiedź i zbiera opinie przyszłych użytkowników.
Wzmocniona drukarka 3D Prusa Rugged z ramą ochronną, widok z przodu
Zapowiedź drukarki Prusa Rugged (fot. Prusa Research)
Trzecią nowością dla firm są gotowe farmy druku. Prusa dobiera maszyny (np. MK4S, XL, HT90 i Zero-Trace), instaluje je, konfiguruje i szkoli pracowników. Producent powołuje się przy tym na doświadczenie z własnych farm, w których pracuje ponad 1000 drukarek.
Do zarządzania taką flotą służy Connect Farm Extension, czyli rozszerzenie do lokalnego serwera. Dodaje ono zarządzanie uprawnieniami, logi audytu (kto, co i kiedy wydrukował) oraz automatyzacje, np. powiadomienie na Slacku o skończonym wydruku.
Druk 3D z silikonu na drukarce Prusa XL
Na stoisku Prusy można było też zobaczyć druk 3D z silikonu. Firma Filament2 pokazywała na żywo głowicę do drukarki Prusa XL, która podaje dwuskładnikowy silikon z elastycznych rurek, ładowanych jak zwykły filament. Składniki mieszają się w dyszy, a osłonka rurki jest odrywana.
Co ważne, XL ma wymienne głowice, więc w jednym wydruku można połączyć silikon ze zwykłym tworzywem, np. sztywną obudowę z miękką uszczelką. Sama głowica nie jest nowością - pokazano ją już na Formnext 2025, a Prusa sprzedaje ją jako dodatek do modelu XL.
Cena i dostępność nowości Prusy
Prusa Connect Local można pobrać z GitHuba - według producenta jest darmowy do użytku domowego i dla firm o przychodzie do 1 mln euro rocznie. Cen Zero-Trace i Rugged nie podano, a pierwsze dostawy Zero-Trace zapowiedziano na styczeń 2027 roku.
Średnia ocena 5 / 5. Głosów łącznie: 2
Z tych nowości hobbystom przyda się głównie Connect Local. Chociaż najwięcej fanów Prusy czeka i tak prawdopodobnie na lepszą dostępność drukarek CORE One+ z systemem INDX.
Jak oceniacie kierunek, w którym zmierza Prusa Research? Dla przypomnienia, rok wcześniej opisywaliśmy premiery z Prusa Day 2025:
Najważniejsze premiery z Prusa Day 2025 - większe pole robocze, druk z silikonu, tagi NFC oraz... drukarka 3D z duszą
Prusa zaskakuje po raz kolejny – podczas eventu Prusa Day firma zaprezentowała kolejne ciekawe nowości, które wskazują kierunek dla... Czytaj dalej »
Źródła: [1], [2], [3], [4], [5], [6]
chmura, formnext, prusa
