Flashforge CJ270 - druk 3D w 10 mln kolorów za ułamek ceny maszyn przemysłowych
Kolorowe figurki z drukarki 3D zwykle trzeba malować ręcznie, bo drukarki FDM łączą tylko kilka filamentów, a pełny kolor był do tej pory głównie domeną drogich maszyn.
Flashforge CJ270 natryskuje żywicę siedmioma głowicami i według producenta łączy ją w ponad 10 mln różnych kolorów.
Flashforge to producent znany hobbystom głównie z drukarek FDM, takich jak Adventurer 5M czy AD5X. Model CJ270 działa zupełnie inaczej: to pełnokolorowa drukarka 3D w technologii MJP, którą firma pokazała po raz pierwszy na targach Formnext w 2024 roku.
Zamiast nakładać stopiony plastik, natryskuje kolorowe krople żywicy, trochę jak drukarka atramentowa. Producent kieruje ją do twórców figurek i postaci, studiów projektowych, szkół oraz działów badawczo-rozwojowych. Działanie drukarki pokazuje film producenta:
Jak działa pełnokolorowa drukarka Flashforge CJ270?
MJP (ang. MultiJet Printing) to odmiana natryskiwania materiału. Głowice podobne do tych z drukarek atramentowych nanoszą krople światłoczułej żywicy, a światło UV od razu je utwardza. CJ270 ma siedem głowic: na żywice w kolorach CMYK, białą, przezroczystą oraz na materiał podporowy rozpuszczalny w wodzie. Kolory są mieszane w każdej warstwie, więc model wychodzi z drukarki już pomalowany, z płynnymi przejściami tonów i przezroczystymi fragmentami.
Według producenta drukarka nakłada warstwy o grubości 7 µm. Dla porównania typowa warstwa w drukarce FDM z dyszą 0,4 mm ma 0,2 mm, czyli prawie 30 razy więcej, a ludzki włos ma grubość 50-100 µm. Przed utwardzeniem każdą warstwę wyrównuje specjalny element (ang. planarizer), co ma poprawiać dokładność wymiarów modelu.
Trzy kolorowe figurki wydrukowane na pełnokolorowej drukarce 3D Flashforge CJ270
Figurki wydrukowane na CJ270
Ceną za taką precyzję jest czas i rozmiar wydruku. Pole robocze ma 180x120x100 mm, czyli mniej niż 180x180x180 mm w Bambu Lab A1 mini. Producent podaje, że model mniejszy niż 10 cm drukuje się do 10 godzin, a model o wysokości ok. 15 cm - ponad 25 godzin. Podpory rozpuszcza się w wodzie, a myjka ultradźwiękowa ma skracać ten etap z ok. 10 godzin do 1-2 godzin.
Dla kogo jest Flashforge CJ270?
To nie jest zamiennik domowej drukarki 3D FDM, tylko urządzenie do małych, bardzo szczegółowych i kolorowych modeli: figurek, makiet czy prototypów produktów. Wielokolorowe drukarki FDM, takie jak Flashforge AD5X z czterema filamentami, dają kilka wyraźnych kolorów lub proste gradienty, ale nie całkowicie płynne gradienty czy odcienie skóry.
Klasyczne drukarki żywiczne LCD i DLP drukują z kolei w jednym kolorze, co dobrze widać na porównaniu producenta poniżej. Według Flashforge przemysłowe drukarki pełnokolorowe kosztują ok. 150 tys. dolarów i zajmują znacznie więcej miejsca.
Porównanie jednokolorowej figurki z drukarki żywicznej LCD/DLP i pełnokolorowej figurki z Flashforge CJ270
Wydruk z drukarki LCD/DLP i z CJ270
Mała nie jest jednak sama drukarka: ma 697x410x405 mm i waży 33,5 kg, więc potrzebuje osobnego stanowiska. Producent deklaruje głośność do 55 dB i wbudowany filtr z węglem aktywnym. Trzeba też liczyć się z kosztami eksploatacji. CJ270 obsługuje tylko materiały Flashforge aktywowane jednorazowymi kartami, a otwarta żywica zachowuje przydatność ok. 2 miesięcy. Głowice mają wytrzymać do 2000 godzin pracy i można je wymieniać pojedynczo.
Cena i dostępność Flashforge CJ270
Flashforge otworzył zamówienia przedpremierowe 9 września 2026 roku. Drukarka kosztowała wtedy w sklepie producenta 3999 dolarów, a jej cena regularna wynosiła 4499 dolarów. Z kolei kilogram żywicy kosztował w sklepie producenta 64,90-74,90 dolarów.
CJ270 to ciekawa próba przeniesienia pełnokolorowego druku z laboratoriów do pracowni twórców. Na razie znamy jednak głównie deklaracje producenta - realne koszty materiałów i trwałość głowic pokażą dopiero doświadczenia pierwszych użytkowników. Dla większości hobbystów wielokolorowa drukarka 3D FDM i farby pozostaną tańszym wyborem. Skusilibyście się na taką drukarkę?
Inne podejście do kolorowego druku 3D opisywaliśmy przy okazji kampanii HeyGears G1:
HeyGears G1 - kolorowy druk 3D, który zebrał ponad 24 miliony złotych w 24 godziny
Drukarka, która drukuje kolorowy model 3D, nakłada na niego fakturę i na koniec tworzy grafikę UV na płaskiej powierzchni?  Seria…... Czytaj dalej »
Źródła: [1], [2], [3]
druk 3d, flashforge
