Czy z czujnika z myszki optycznej da sie zrobic enkoder liniowy?
Dzisiaj kolega zadał mi ciekawe pytanie. Czy z czujnika optycznego myszki da się zrobić enkoder liniowy, który wysyłal by impulsy tak jak enkoder inkrementowalny ?
Prościej mówiąc, czy da się czujnikiem myszki optycznej liczyć drogę w mm, np mierzyć ile cm materiału przesuneło się pod myszką.
Czujniki w myszkach mają optykę zogniskowaną na bardzo wąski zakres odległości. Więc jeśli ten materiał jest płaski jak blat stołu i idealnie przylega do spodu myszki, to powinno się udać. Niestety bez modyfikacji optyki raczej więcej ciężko będzie uzyskać.
Bardzo łatwo możesz przekonać się, czy taki czujnik spełnia oczekiwania - podłącz myszkę do komputera i umieść nad materiałem. Jeśli kursor będzie się przesuwał i odczyty będą zgodne z oczekiwaniami to ok.
Powiem tak. mam kompletną mysz (właściwie dolne 50%) na układzie A2051. Jeżeli elektronika na niej nie padła, to układ ten ma wyprowadzenia enkoderowe XA/XB i YA/YB. Jak dobrze pójdzie to jedyne co potrzebuję to translator poziomów 5V/24V i bezproblemowo podepnę to pod PLCka z HMI a wtedy zostaną tylko eksperymenty.
