Dlaczego nie mogę sterować dowolnie sześcioma diodami Led ?
Witam
Jestem zupełnie zielony chciałem sobie zacząć przygodę z Arduino na przykładach z YT zrobiłem
następujący prosty kod.
 //{serial.begin(9600);
// while(!serial);
 // put your setup code here, to run once:
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
 digitalWrite(3,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(3,LOW);
delay(500);
 digitalWrite(5,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(5,LOW);
delay(500);
digitalWrite(6,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(6,LOW);
delay(500);
digitalWrite(7,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(7,LOW);
delay(500);
digitalWrite(11,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(11,LOW);
delay(500);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
Kod zweryfikowany jest prawidłowo
Pierwotnie próbowałem to zrobić na Atduino UNO niestety działało mi to na trzech diodach
A dowiedziawszy się że Leonardo posiada cokolwiek większe możliwości dokupiłem Leonardo
polepszyło się o tyle że zapalają 4 diody .
Wygląda to tak że w przydzielony czas na świecenie tych dwóch pozostałych nie odbywa się nic (zostaje on wykorzystany na przerwę w świeceniu)
Próbowałem przekładać zasilania w różne piny otrzymywałem wówczas gorsze efekty czyli świecenie 3 lub dwóch Ledów .
Czy może ktoś poradzić mi w tej sytuacji kiedy oczekiwałbym uzyskanie sterowanie świecenia sześcioma diodami po jednej w określonym przeze mnie czasie ?
xy
Dziękuję bardzo za podjęcie tematu Jako że cały czas coś przestawiam i kombinuję to obecny kod i spróbuję wkleić obraz "namalowany" obrazujący stan rzeczywisty .
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(9,LOW);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
delay(500);
W tej sytuacji Ardu Leon odpuszcza sobie jeszcze świecenie diody pobierającej impuls z pinu 9 żółtej .
Interpretacja obrazka (od lewej)
Pobierane kabelkami z pinów impulsy przekazywane są na kolumnę J płytki
Dalej z kolumny H do G opornik 75 Omów
Z kolumny F do E opornik 100 Omów
Z kolumny A do Szyny minusowej Dioda ( z uważaniem na dłuższą nóżkę )
Diody Y→ Yellow , G→ Green , R →Red
Pod tymi trzema diodami inna kolejność
Zasilanie z plusa na kol J płytki
Dioda w f do e
Opornik 75 Omów c do b
Opornik 100 Omów a do szyny minusowej
Nie bardzo znam architekturę Arduino tyle co z kilku filmów na YT
Czy moje wyjaśnienia i opis stanu rzeczy są wystarczające aby postawić jakąś diagnozę ?
Jak widać z elektroniką niewiele miałem wspólnego ....
xy
ps ten nick xy oznacza moją wielką niewiadomą 😉)
Ponawiam pytanie: czy możesz zamieścić schemat? Jacrozumuem, że Twoim zdaniem wszystko ładnie w opisie wyjaśniłeś..
Ale tego opisu to za grzyba nie rozumiem:(
Myślę, że łatwiej byłoby, gdyby to był schemat choć trochę nawiązujący do podstaw sztuki ich tworzenia. Ale spróbujmy coś wywnioskować.
Po pierwsze rezystory 75 omów robią za ozdobniki, bo są zwarte.
Po drugie mam płytkę stykową, która ma w połowie rozdzielone linie "+" i "-". Może i u Ciebie tak jest. Sprawdź woltomierzem, czy masz napięcie na całej długości.
Woltomierz, mam nadzieję, posiadasz. Sprawdź nim, czy pojawiają się sygnały na złączach samego Arduino.
I jeszcze jedno. Nawiązując do Twojego pierwszego postu, do migania takimi diodami UNO w zupełności wystarczy.
Panowie za chiny nie wiem jak zabrać się za zrobienie schematu Może w Paint albo w czym innym zrobię jedną gałązkę .Zupełnie nie mam pojęcia jak za to się zabrać
xy
Połóż przed sobą kartkę papieru. Najlepiej w kratkę, ale może być czysty.
W prawą rękę weź ołówek lub długopis.
Jeśli jesteś leworęczny weź ołówek lub długopis w lewą rękę...
I już jesteś przygotowany do narysowania schematu!
Najszybciej i najprościej to kartka papieru i ołówek. Może być i Fritzing, choć to ze schematami ma niewiele wspólnego, ale już coś widać. Może być i Paint, ale to koszmarnie będzie wyglądać. Może być LTSpice, przy okazji możesz zasymulować działanie układu. Może być KiCad i od razu zrobisz sobie płytkę 😉... i wiele, wiele innych. Wszystko zależy ile chcesz poświęcić czasu na naukę i co jeszcze chcesz od programu.
Panowie serdecznie dziękuję za Waszą cierpliwość i pomoc
Od Jamika dowiedziałem się o programach do rysowania
Ale wytłumaczcie proszę mi dlaczego 3 od góry mojego kolorowego widoku działają
Jeden czwarty przy zamienionym układzie (choć to nie powinno mieć znaczenia działa
A dwa identycznie złożone jak ten czwarty nie ?
Ethanak Jak nie może działać jeśli migają 4
Deshipu niech to będzie tymczasowe rozwiązanie z tym paintem postarma się zastosować do rad Jamika
Pomijając symbol diody LED, który jest inny, to co tam robi to coś wyglądającego jak małe ogniwo? Poprawiłeś te rezystory 75 omowe? Sprawdziłeś już napięcia?
Czytaj dokładniej. To nie ma prawa nie działać. Niezależnie od tegi co oznacza ta tajemnicza bateryjka - jeśli działa jedna gałąź, muszą działać wszystkie. Jeśli nie działają - coś źle podłączyłeś.
Zrób fotkę tego czegoś... Bo ti chyba ostatnia deska ratunku.
Jamik rysowałem z pamięci powinna być jeszcze pionowa w diodzie -zapomniałem i przepraszam
Okazuje się że mam napięcia na tych dwóch nieświecących (na czas pomiaru DELAY dałem na 2500)
Mam pytanie gdybym dał zamiast tych 175 Omów dwóch oporników jeden (1 k) 1 kOm
czy będzie działało?
Wnioskuję że coś zdążyłem spalić ;(((
xy
edit
Ethanak źle zrozumiałem przepraszam
Już powinienem sobie poradzić (tylko nie wiem co z tą podmianą oporników na 1 k)
Dziękuję wszystkim Panom Za udzieloną mi lekcję
