SPI - wykrywanie startu transmisji danych
Witajcie!
Pracuje obecnie na Nucleo-F746ZG. Chce nawiązać komunikacje przez SPI z FPGA. Moje urządzenie działa jako slave. Obecnie nie jest źle, komunikacja działa poprawnie w obydwie strony.
Problem jest w zasadzie prosty, FPGA wysyła mi 32 liczby 16bitowe, a ja mam je odebrać w odpowiedniej kolejności. Co wiec robie? Ustalam, że ciąg liczb powinien się zaczynać od wartości 0x01. Niestety moje próby zakończyły się niepowodzeniem. Mikrokontroler "łapie" dane w losowym momencie, stąd w moim buforze dane zaczynać się mogą od dowolnej liczby ze zbioru wszystkich 32 liczb. Można to potraktować jako przesuniecie w fazie, lecz najgorsze jest to że po "złapaniu" jest ono stale. Wiec moje ify na niewiele się zdadzą, bo jak 0x01 jest na 7 miejscu w buforze to tak już pozostanie.
Mam nadzieje, że wyraziłem się względnie jasno. Zamieszczam część kodu obsługująca SPI. Używam HAL i w projekcie pomaga mi CubeMX.
Będę wdzięczny za sugestie!
#define WORD_LENGTH					32				/* word length */
uint16_t rx_spi5[WORD_LENGTH];						/* Buffer for received data from SPI5 */
uint16_t tx_spi5[WORD_LENGTH];						/* Buffer for sending data from SPI5 */
uint16_t trig = 0x0001;								/* Trigger value */
void HAL_SPI_TxRxCpltCallback(SPI_HandleTypeDef *hspi)
	if(hspi->Instance == hspi5.Instance)
		//HAL_SPI_Receive_IT(&hspi5, &rx_spi5, 1);
		HAL_SPI_TransmitReceive_IT(&hspi5, tx_spi5, rx_spi5, WORD_LENGTH);
while(1)
  	  if (rx_spi5[0] == trig)
		  for (int i = 0; i <WORD_LENGTH; ++i)
			  size = sprintf(data, " %x ; ", rx_spi5[i]);
			  HAL_UART_Transmit(&huart3, data, size, HAL_MAX_DELAY);
			  memset(data, 0, 75);
		  size = sprintf(data, "\r\n");
Edytowano przez MaciejZyskowski
jeśli dobrze zrozumiałem jest to kod odbierający dane od układu FPGA (na mikrokontrolerze Nucleo-F746ZG). Czy mógłbyś zamieścić kod wysyłający dane z układu FPGA?
Nie wiem jak masz to zorganizowane po stronie FPGA, czy jest to twój własny kod w języku HDL (VHDL lub Verilog), czy jakiś IP-Core, lub kod na soft/hard/CPU?
Kod, który przedstawiłeś ma warunek:
Obawiam, się że ten warunek będzie spełniony bardzo rzadko (lub nigdy) i wtedy cała zawartość pętli while się nie wykona.
Powinieneś użyć jakiegoś bufora FIFO do wysyłania i odbioru danych.
Dnia 26.04.2019 o 16:26, deshipu napisał:
Generalnie to chyba rozpoczęcie transmisji się sygnalizuje stanem niskim na nóżce chip select — wtedy nie musisz szukać żadnych magicznych wartości.
Jakim cudem wyleciało mi to z głowy? Ah, dziękuję! 😄
Dnia 26.04.2019 o 14:48, FlyingDutch napisał:
Niestety i tak nie miałbym jak podesłać teraz kodu. I tak, masz racje, ten warunek właściwie nigdy się nie spełnia.
Dzięki za odpowiedzi!
